    Сброс порта Rest API
    Сброс порта Rest API, RouterOS
    JDF
    16.08.2023 10:56:00
    Привет! Я сделал несколько шаблонов для Comfortclick bOS, чтобы получить общую информацию с MikroTik и управлять портами через REST API. Мне удалось получить общие данные и сделать сброс PoE, но теперь застрял на отключении/включении интерфейса — всё время получаю ошибку bad request. Кто-нибудь знает, какие правильные POST-данные для отключения/включения порта? Я пытался отправить POST на interface/ethernet с такими данными: {“disable”:“ether”:“*3”}, после некоторых поисков, но это тоже неправильно.
    fabio
    30.10.2023 21:20:00
    Привет, JDF, можешь выложить весь запрос? URL, тело и всё такое...
    JDF
    31.10.2023 06:59:00
    url: http://IP/rest/interface/disable — если нужно включить, используйте: interface/enable с теми же данными в post-запросе. Если нужно перезапустить питание PoE: interface/ethernet/poe/power-cycle с данными: {
    ".id": "*B",
    "duration": "5"
    goliato
    23.06.2024 16:33:00
    Какое классное решение! JDF, я бы тоже хотел попробовать что-то похожее для интеграции в свой домашний умный дом. Хочу включать/выключать Ethernet и также включать/выключать POE. Можно ли сделать так, чтобы это работало через браузер, просто введя адрес в адресную строку? Например, http://user:password@192.168.1.2/rest/interface/disable–data{“.id”:"*5 "} Я перепробовал тысячу способов, и ни один не сработал. Это вообще возможно? Ха-ха-ха. Как бы это сделать? Огромное спасибо!
    Amm0
    24.06.2024 04:40:00
    Нет, URL в браузере всегда делает запрос типа «GET». Так что для вывода списка интерфейсов это работает (например, http://192.168.1.2/rest/interface выдаст JSON со списком интерфейсов). Чтобы использовать REST API, нужен инструмент, который может отправлять другие HTTP-методы, в частности POST или PUT. Кстати, использовать HTTP небезопасно, потому что пароль передаётся в открытом виде. Я хочу попробовать что-то подобное, чтобы интегрировать это в свою домашнюю автоматику. Хочу включать и выключать Ethernet, а также включать и выключать POE. В зависимости от вашей системы домашней автоматизации, большинство позволяют делать REST HTTP-запросы с указанием нужного HTTP-метода, например POST. Документация Mikrotik показывает примеры использования curl, в общем, большинство CLI-команд можно перевести в запросы типа POST: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/REST+API#RESTAPI-POST В других форумах есть обсуждения по Home Assistant и NodeRED, так что стоит поискать информацию по вашей системе автоматизации.
    goliato
    24.06.2024 10:06:00
    Мне совершенно ясно, это нереально, ха-ха. Чёткий ответ, спасибо! Я могу сделать многоступенчатые изобретения и прийти к тому же результату, но порядок http был прямым решением устройство-устройство. Проблем с паролем нет, это исключительно локальное соединение внутри дома, а если выхожу наружу — то только через VPN. Большое спасибо, Amm0. Всего наилучшего.
    mjuecat
    15.09.2024 20:59:00
    Привет, я правильно понял, что через API можно включать и выключать PoE, отправляя POST или PUT на свитч? Мне бы тоже очень пригодилась такая функция для умного дома. Спасибо!
    Amm0
    16.09.2024 00:49:00
    Итак, POST и PATCH… PUT — это для создания НОВЫХ записей, как команда «add» в CLI… но порты Ethernet всегда существуют, поэтому нужен «PATCH», который в CLI соответствует «set». POST обычно повторяет саму команду CLI, включая «set» или «add» как часть URL (с .id в JSON-данных и остальными атрибутами, которые передаются в теле запроса / --data). PUT/PATCH используют .id в URL, поэтому его не нужно указывать в --json / --data.
    Для всех вариантов нужно знать «.id» интерфейса (не просто имя). .id можно получить в CLI командой «/interface/ethernet/print show-id», где в первом столбце как раз нужный вам идентификатор для JSON — как для POST, так и для PUT.
    Если у вашего PoE-порта .id *7 в выводе «print show-ids». (Кстати, можно сделать ДВА REST-запроса, если надо динамически получить .id, но это больше работы, если порт всегда один и тот же).
    Я не тестировал, но должно работать примерно так:
    curl -X POST -k -u admin:password http://192.168.88.1/rest/interface/ethernet/set --json ‘{“poe-out”: “forced-on”; “.id”: “*7” }’
    или…
    curl -X PATCH -k -u admin:password http://192.168.88.1/rest/interface/ethernet/7* --json ‘{“poe-out”: “forced-on”}’
    И вы можете перевести это на любую платформу домашней автоматизации — вместо curl, но «--json» делает несколько важных вещей, так что на большинстве платформ придется вручную задавать заголовок «Content-Type», который с curl включается автоматически:
    –json (HTTP) — отправляет указанные JSON-данные в POST-запросе на HTTP-сервер.
    --json — это сокращение для передачи сразу трёх опций:
    –data [arg]
    –header “Content-Type: application/json”
    –header “Accept: application/json”
    Ещё лучше включить https (например, создать сертификат LE в /certificate/enable-ssl-certificate, затем включить «web-ssl» в /ip/services, используя этот сертификат). Но для теста из локальной сети подойдёт http на порту 80.
