    Проблема с управлением потоком на RB5009 и CRS305 — НУЖНА ПОДДЕРЖКА MIKROTIK
    Проблема с управлением потоком на RB5009 и CRS305 — НУЖНА ПОДДЕРЖКА MIKROTIK, RouterOS
    stich86
    19.08.2023 13:20:00
    Всем привет, у меня проблема с использованием управления потоком при смене скорости с 10G на 2,5G. Конкретно речь про GPON ONT (с профилем линии 2,5 Гбит/с на загрузку и 1,0 Гбит/с на отдачу, тестировалось как на SFP ONT, так и на внешнем ONT с RJ45). Во время отдачи, из-за асимметрии канала, ONT использует pause-фреймы, чтобы избежать перегрузки, так что коммутатор должен «кэшировать» пакеты и позволять клиенту использовать полную пропускную способность.
    В большинстве случаев при тесте отдачи пропускная способность составляет лишь треть от общей (если задержка клиента до сервера больше 10 мс) при использовании CRS305 (просто коммутатор) или RB5009 (PPPoE делает он сам) с 10G аплинком. При этом счётчики pause-фреймов на TX/RX не растут, поэтому я думаю, что проблема в системе на платформе Marvell. Если подключить ONT к нативному интерфейсу 2,5G (Intel I225&226, Realtek R8125B или Zyxel EX5601 с SFP-корзиной), то всё работает как надо — полная скорость 1 Гбит/с.
    Билет по этой проблеме открыт уже больше трёх недель (SUP-123458), но никто из поддержки Mikrotik так и не ответил. Может, кто-то из сотрудников здесь сможет пробить этот тикет и начать разбираться? Я не один с этой проблемой, как указано в самом тикете. Заранее спасибо!
    gmas
    22.12.2023 10:34:00
    У меня такая же проблема на CRS310 http://forum.mikrotik.com/t/flow-control-between-css610-and-crs310/171161/5 RouterOS показывает 0 RX Pause кадров на интерфейсе SFP, хотя с другой стороны генерируются тысячи TX Pause кадров.
    PortalNET
    25.02.2024 20:17:00
    Привет! Только что ответил в другой теме, по поводу flow-control, потому что столкнулся с очень похожей проблемой. Когда использую 10G uplink-порт OLT, подключённый к CRS317 или напрямую к Mikrotik v7 с 10G SFP+, если отключить flow-control на портам OLT и Mikrotik, скорости по Wi-Fi падают всего до 240 Мбит/с. Если же включить flow-control на обоих концах, на Wi-Fi 6 телефонах легко получаю 700 Мбит/с на скачивание и загрузку.
    При проведении такого же теста на uplink-порту OLT на базе 1 Гбит/с GE (электрическом), напрямую подключённом к 1 Гбит/с Ethernet-порту Mikrotik v7, при отключённом flow-control этой проблемы не возникает. Работает отлично — 800 Мбит/с на скачивание и загрузку по Wi-Fi 6 и по кабелю.
    Но на SFP+ портах эта проблема появляется и, кажется, временно решается только включением flow-control с обеих сторон — на OLT и на SFP+ порте Mikrotik. Этот тест я делал на трёх разных производителях OLT, чтобы исключить проблемы с конкретным брендом. Изначально думали, что проблема в производителе OLT, но протестировали на устройстве другого производителя с другим CPU и чипсетом — и та же самая проблема.
    Чтобы убедиться, заняли OLT у коллеги из соседнего ISP — результат тоже совпадает. Получается, что 10G SFP+ uplink-порты, подключённые к 10G Mikrotik-девайсам, работают нормально по Wi-Fi 6 только если включён flow-control. При этом стабильность держится всего пару дней.
    Что нас сбивает с толку — почему на электрических 1 Гбит Ethernet-портах всё отлично работает с отключённым flow-control? А на SFP+ портах — только с включённым?
    Начинаю задумываться, может это проблема на уровне Mikrotik — программное обеспечение или чип свитча. Мы тестировали на CCR2116, на x86_64 с Mikrotik v7, а также на CCR1036 c v6.4xx в долгосрочной перспективе — и на всех моделях одинаковая проблема.
    Чем больше думаю, тем больше путаюсь... Может, электрические RJ45-порты используют другой протокол Ethernet, чем SFP-порты на Mikrotik? Может, это связано с кодом в очередях интерфейсов? При этом на всех интерфейсах — и электрических, и SFP — стоит только аппаратное управление очередями (only-hardware-queues), без дополнительной настройки.
    gianry
    09.08.2024 19:01:00
    Я купил RB5009, чтобы подключиться к интернету через Huawei MA5671A GPON. Вставил GPON-стик в порт SFP+. Пробовал включать и выключать Flow control на Ethernet и SFP портах, но особой разницы в скорости загрузки на Speedtest к удалённому серверу не заметил. При использовании Ethernet-порта на 2,5 гигабита upload был плохой (250/300 мегабит). Если же использовать порт на 1 гигабит, скорость загрузки близка к максимальной (850/950 мегабит). По моему мнению, в RouterOS с логикой Flow control что-то странное.
    S8T8
    10.08.2024 14:09:00
    @stich86, есть какой-нибудь ответ по SUP-123458?
    gianry
    12.08.2024 11:22:00
    Я вижу, что счетчик меняется, когда включено управление потоком, но при большой нагрузке максимум скорости загрузки или выгрузки отличается не наблюдается.
