Привет всем, кто-нибудь смог запустить хотспот на ROSv7? У меня не получается сделать это с такой же конфигурацией, что и на ROSv6, хотя фильтры брандмауэра и правила NAT созданы правильно, я не попадаю на страницу входа. Может кто-нибудь это проверить?
stevenfox
09.01.2021 12:07:00
Привет, я сталкиваюсь с тем же проблемой, что и ты. Не могу заставить работать хотспот, хотя пробовал несколько настроек на Mikrotik. Я отметил эту проблему в общем разделе. Пожалуйста, дайте знать, если у кого-то получилось это настроить.
aliboy
24.01.2021 07:39:00
У меня такая же проблема.
markandrew88
30.10.2021 11:38:00
У меня такие же дела, проблем с порталом на RouterOS v6 на RB750 и RB760iGS нет. Когда я купил RB5009, у меня появились проблемы с горячими точками и порталами. Не удается автоматически вызвать ваучеры, появляется сообщение "транзакция отменена".
MaIik
29.11.2021 13:41:00
Привет, я использую ccr2004-16g-2s+, у меня такая же проблема. Иногда всё работает, но есть одна серьёзная проблема. Через минуту после входа (или после использования около 90 МБ трафика) нет доступа в Интернет. Никогда с этим не сталкивался, когда использовал rb450gx4 ros v6. Это произошло только на ccr2004 с os v7. Я проверил и обновил ОС с 7.0.4 до 7.1rc7. Всё равно нет интернета для активных пользователей Hotspot. Я исключил одно из своих устройств из Hotspot, и оно может получить доступ в Интернет. Я всё перепроверил и не думаю, что проблема в моей конфигурации.
leemans
03.12.2021 08:33:00
У меня такая же проблема на Routerboard 5009 с версией ROS 7.1r7. Поддержка MT сказала, что это решено в этой версии, но это явно не так.
holvoetn
03.12.2021 14:35:00
В данный момент я запустил это на mAP с CAPSMAN и mAP Lite в роли капитана (лабораторная настройка) на версии 7.1, переходя с 7.1rc7. Два смартфона и один планшет работают в качестве клиентских устройств. Radius не используется. Все работает с некоторыми странностями… после выхода из системы логин-страница иногда не отображается снова, но соединение устанавливается (куки делают свое дело). Вручную введение логин-страницы, похоже, помогает добраться до страницы статуса. Иногда возникают ошибки 404 время от времени. Обычно они устраняются путем отключения Wi-Fi и повторного включения. Иногда даже требуется перезагрузка mAP для очистки соединений. Все еще испытываю трудности с использованием нескольких устройств для одного пользователя (в данный момент обошел это, установив по 1 пользователю на устройство).
khialb32
06.12.2021 18:09:00
То же самое происходит у меня с holvoetn, как и то, как я смог это частично запустить. Я включил arp на интерфейсе хотспота, добавление arp при освобождении dhcp, похоже, не работает с версией 7.
thewickerman666
07.12.2021 01:59:00
Я могу подтвердить, что, установив ARP в положение "включено" на интерфейсе HotSpot, появляется страница входа. Это ROS7.1 на RB4011iGS.
holvoetn
07.12.2021 06:19:00
Я только что проверил, ARP уже был активен на хотспоте, который я использую. Я все еще время от времени вижу 404 ошибки.
holvoetn
21.12.2021 21:21:00
Нужно еще тестировать, но похоже, что 7.2rc1 значительно улучшила ситуацию. Счетчики, которые я никогда не видел работающими, если не выйти из системы, теперь хорошо отслеживают пользовательский трафик во время сессий.
Calscom
22.12.2021 13:16:00
После обновления до ROS7.1 я не смог получить доступ к x.x.x.x/userman, в результате чего все пользователи больше не могут пройти аутентификацию. Я попытался создать пользователя в winbox, используя хотспот, но всё равно сталкиваюсь с ошибкой 404. Мне нужна помощь, пожалуйста.
holvoetn
24.12.2021 09:22:00
Ссылка изменилась с ROS7. Попробуйте x.x.x.x/um
rumahnetmks
26.12.2021 15:24:00
Админка для UserManager в ROS7 теперь доступна напрямую в верхнем левом меню Winbox. Когда вы её откроете, увидите вкладки с настройками, похожими на админ-панель UserManager в ROS6 x.x.x.x/userman. Я смог заставить работать хотспот на RB4011 v7.1, используя UserManager и Radius. Никаких изменений в конфигурации DHCP и хотспота не требуется, только настройки UserManager нужно подправить в некоторых местах.
Bridge Hotspot: ARP Reply-Only DHCP: Add ARP For Leases, Radius = No Hotspot: Use Radius = Yes, Login by: HTTP CHAP, Cookie
Некоторые проблемы, которые я обнаружил: когда пользователь отключает и снова включает Wi-Fi на своём устройстве, пока интернет работает через хотспот (статус DCH в ARP таблице для его устройства), при моих статических настройках DHCP и добавлении ARP для лизингов таблица ARP его устройства становится красной (статус DIH). Из-за этого он не получает интернет. В ROSv6.49.2 UserManager этого не происходило. Просветите, если я что-то упустил. Статус ARP таблицы DIH также происходит, когда новый пользователь подключается к нашему хотспоту. После подключения к AP у него появляется DIH, страница входа в хотспот не отображается. Я должен вручную сделать его статическим в таблице ARP (статус C), чтобы у него открылась страница входа. В версии v6.49.2 все пользователи, которые подключались к AP, должны были получать статус D ARP, и они могли сразу видеть страницу входа и статус DCH после входа в хотспот. Теперь в v7.1.1 после подключения к AP всегда получают статус DIH, нужно сначала сделать его статическим, чтобы получить статус C в таблице ARP, затем открывается страница входа, и он может ввести свои логин и пароль.
Лимит байтов, такой как Transfer-Limit, Download или Upload-Limit, не работает, когда я устанавливаю это в UserManager>Limitations ROS7. Для этого у меня есть обходной путь, используя атрибуты UserManager. Временное решение. Нужна помощь и по этому вопросу. Примечание: я нашел обходной путь, чтобы упростить это, создав запись атрибута Transfer-Limit в ‘UserGroups’, а затем позже применив её к ‘Users’, вместо того чтобы заполнять форму атрибутов для каждого пользователя. Так что сейчас я переписываю все ограничения и заполняю информацию в настройках ‘UserGroups’ UserManager. Дальше, возможно, баг. Для пользователей PPPoE я тоже использую UserManager для управления ими. Есть баг, который возникает, когда я удаляю своего пользователя из PPP>Interface (статус DR). Сессия UserManager выдаст ‘Nas Request’ Terminate Cause, затем создаст дублирующую запись, которую я не могу удалить в PPP>Active Connection (я настроил все параметры, связанные с Only One). Позже я нашел в терминале, что /ppp/active показывает только одну запись, так что это просто баг на стороне GUI.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ: Я сейчас использую v7.8. Остается проблема с хотспотом, которая у меня есть здесь Спасибо.
flaviojunior
22.03.2023 00:44:00
Для тех, кто ищет решение проблемы с неработающей страницей HotSpot на ROSv7, включите arp, используйте reply-only с dhcp и добавьте arp для аренд, которые не работают, вероятно, это ошибка.
rocca
12.06.2023 20:34:00
Привет, проблема с arp reply-only и хотспотом остается в версии 7.9.2. Установка arp=local-proxy-arp в разделе интерфейса и добавление add-arp=yes в разделе DHCP решили проблему (эта опция не является обязательной для решения вопроса). Использование arp=reply-only на интерфейсах хотспота приводит к тому, что DHCP-сервер не обновляет ARP-таблицу на Mikrotik, из-за чего удаленный хост не может разрешить IP-адрес роутера и следовательно не может получить доступ к веб-странице входа в хотспот. Если команда Mikrotik читает этот пост, есть ли обходной путь для решения этой проблемы и защиты от атак ARP-спуфинга?
