    Запрос функции — Zigbee
    Запрос функции — Zigbee, RouterOS
    turnip
    08.02.2021 08:23:00
    Интересно, есть ли у Mikrotik планы или интерес в разработке беспроводной точки доступа или модуля с поддержкой Zigbee, как это сделано в некоторых точках доступа Aruba. Сейчас на рынке очень мало таких вариантов, и большинство из них либо дорогие, либо низкого качества, либо сделаны кустарным способом.
    ad1k4h
    26.06.2021 12:37:00
    Да, точка доступа Zigbee была бы очень кстати. +1
    Foxeh
    20.07.2021 08:21:00
    Согласен насчёт поддержки Zigbee.
    xvo
    20.07.2021 08:41:00
    Да, я тоже хотел бы увидеть шлюз/роутер Zigbee от Mikrotik — например, wAP R с модулем Zigbee, так же, как и для LoRa. С возможностью питания как через PoE, так и через разъем для питания, он мог бы работать и с проводным подключением, и по беспроводной сети, в зависимости от текущей установки.
    nz_monkey
    20.07.2021 11:37:00
    Почему бы просто не использовать Raspberry Pi с ZZH! и zigbee2mqtt? Или мост Sonoff ZigBee с Tasmota на борту…
    xvo
    20.07.2021 14:05:00
    Разве RPi не слишком наворочен, если он нужен только как координатор Zigbee? Это нормально, если на нем одновременно работает сервер автоматизации, но так бывает не всегда. Для этой задачи есть ещё более удобные универсальные решения, но я бы точно хотел видеть шлюз/роутер с питанием PoE в качестве отдельного устройства. Без Ethernet — нет PoE. У Tuya есть проводной шлюз, но там тоже нет PoE (нужно использовать дополнительный сплиттер), и он к тому же не работает с zigbee2mqtt. И ещё: все эти USB-стики и штуковины с Aliexpress совсем не кажутся промышленным решением. С другой стороны, у Mikrotik уже почти всё готово: надежная платформа, прочный корпус, разнообразные варианты питания, мониторинг через SNMP/DUDE, встроенный язык сценариев и даже недавно добавленная поддержка MQTT.
    rextended
    20.07.2021 17:34:00
    Echo Plus имеет встроенный ZigBee-хаб.
    jcbhltz909
    31.07.2021 10:52:00
    Очень бы хотелось это увидеть!
    Tuxmaster
    13.12.2024 16:25:00
    Я тоже думаю, что это будет отличная идея. Лучше всего в формате 802.3af с возможностью подключения внешней антенны.
    Amm0
    13.12.2024 16:54:00
    Другой вариант — чтобы Mikrotik сделали miniPCIe (или M.2) с поддержкой Zigbee/802.15.4/BT и прочих протоколов. У них уже есть такие модели для LoRaWAN, так что тогда любую существующую модель с разъёмами расширения можно будет адаптировать под LoRa — либо на заводе (как в случае с wAP-LR8), либо самостоятельно пользователем.
    Tuxmaster
    13.12.2024 18:00:00
    Думаю, это могло бы быть довольно просто, если бы USB-линии также выводились на модуль расширения. Это было бы возможно, например, в сотрудничестве с dresden elektronik, которые делают ConBee III. Но я не знаком с официальным процессом утверждения радиотехнологий.
