Всем привет, я использую мобильного оператора WinTre, и моя базовая станция (BTS) работает в 4 диапазонах (B1, B20, B3, B7), находясь в 180 метрах от меня. У меня проблема с оборудованием: когда я пытаюсь зафиксироваться либо на конкретной ячейке, либо на конкретном диапазоне в качестве основного — не важно.
На практике, если я делаю команду для блокировки конкретной основной ячейки (я использую диапазон 3, потому что он даёт мне лучшую скорость загрузки по сравнению с остальными):
[admin@MikroTik] > /interface lte at-chat lte1 input="AT*Cell=2,3,,1650,367"
output: +CREG: 6,"5f37","03b9db0e",7 $CREG: 6,"5f37","03b9db0e",7,"0b5" +CEREG: 1,"5f37","03b9db0e",7
Или же на уровне конкретного основного диапазона:
[admin@MikroTik] > /interface lte at-chat lte1 input="at*cell=1,3,,1650"
output: +CGEV: NW PDN DEACT
После выполнения команды выбранный диапазон/ячейка устанавливается главным, а в качестве вторичного добавляется (у меня — ячейка в диапазоне 7). Но через несколько минут (около 10-12, иногда и меньше) связь CA теряется, и интернет зависает (счётчик сессии идёт, но серфинг невозможен):
Пробовал ставить и последнюю стабильную версию RouterOS (6.48.1), и бета-версию (7.1beta 3) — результата нет. Единственный способ снова всё запустить — отменить предыдущие команды командой:
[admin@MikroTik] > /interface lte at-chat lte1 input="AT*Cell=0"
output: +CGEV: ME DETACH
Прикладываю дополнительную информацию после восстановления соединения этой командой:
[admin@MikroTik] > /system routerboard print
routerboard: yes
model: RBLHGGR
serial-number: D8C40C521E24
firmware-type: a3700
factory-firmware: 6.47.1
current-firmware: 6.48.1
upgrade-firmware: 6.48.1
[admin@MikroTik] > /system resource print
uptime: 43m47s
version: 6.48.1 (stable)
build-time: Feb/03/2021 10:54:22
factory-software: 6.46.6
free-memory: 226.5MiB
total-memory: 256.0MiB
cpu: ARMv7
cpu-count: 2
cpu-load: 1%
free-hdd-space: 2392.0KiB
total-hdd-space: 16.0MiB
write-sect-since-reboot: 94
write-sect-total: 8207
bad-blocks: 0%
architecture-name: arm64
board-name: RBLHGGR
platform: MikroTik
[admin@MikroTik] > /interface lte info lte1 once
pin-status: ok
registration-status: registered
functionality: full
manufacturer: "MikroTik"
model: "R11e-LTE6"
revision: R11e-LTE6_V026
current-operator: 22288
lac: 24375
current-cellid: 62511886
enb-id: 244187
sector-id: 14
phy-cellid: 181
access-technology: LTE (CA2)
session-uptime: 12m38s
imei:
imsi:
uicc:
primary-band: B7@20Mhz earfcn: 3350 phy-cellid: 181
ca-band: B3@20Mhz earfcn: 1650 phy-cellid: 367
rssi: -64dBm
rsrp: -95dBm
rsrq: -8.5dB
sinr: 7dB
Есть идеи, как это исправить? Спасибо!
routerboard: yes
model: RBLHGGR
uptime: 43m47s
cpu: ARMv7
cpu-count: 2
cpu-load: 1%
bad-blocks: 0%
board-name: RBLHGGR
platform: MikroTik
pin-status: ok
functionality: full
model: "R11e-LTE6"
lac: 24375
enb-id: 244187
sector-id: 14
phy-cellid: 181
imei:
imsi:
uicc:
rssi: -64dBm
rsrp: -95dBm
rsrq: -8.5dB
sinr: 7dB
