    Два hAP ac2 в Mesh.
    Два hAP ac2 в Mesh.
    Два hAP ac2 в Mesh., RouterOS
    RomanK
    20.10.2020 20:31:00
    Цель — покрыть большую площадь в квартире. Можно ли создать Mesh из двух одинаковых устройств? И вообще, нужно ли это? Стены толстые, и чтобы получить нормальную скорость на 5 ГГц (300-350 Мбит/с), устройство должно находиться примерно в 3 метрах. В соседней комнате скорость падает примерно до 100 Мбит/с, хотя расстояние такое же. У меня два одинаковых устройства hAP ac2, и я хотел быстро настроить Home Mesh. Но когда я применяю этот быстрый сетап на одном устройстве, он полностью исчезает из сетей Wi-Fi. Может кто-нибудь помочь понять, что делать и вообще стоит ли это затевать?
    FaramirZA
    14.02.2021 09:37:00
    Кто-нибудь вообще тебе ответил?
    RomanK
    20.04.2021 10:08:00
    Нет! Без ответа…
    21.04.2021 06:12:00
    Режим Home Mesh предназначен для устройств Audience, у которых есть отдельный интерфейс для формирования сети mesh. В серии hAP есть только один Wi-Fi-чип, поэтому у вас есть два варианта: подключить их кабелями и использовать CAPsMAN для управления обоими точками доступа с одного устройства либо использовать одно как основную точку доступа, а второе подключить в режиме репитера — «повторять» сигнал. При этом скорость упадёт, но кабели не понадобятся.
    kalamaja
    21.04.2021 07:01:00
    Важно различать разные схемы и как их называть:
    «Проводная mesh-сеть»: маршрутизатор на границе + конфигурация CAPSMAN, чтобы дополнительные точки доступа можно было легко подключать по проводу без всякой настройки.
    «Беспроводная mesh-сеть»: по определению MikroTik — точки доступа соединены с граничным маршрутизатором по воздуху. Это можно сделать, используя отдельный транспортный интерфейс (как у Audience) либо тот же интерфейс (режим повторителя).
    Чаще всего для домашних сетей, которое я вижу и чего хотят пользователи — это первая схема. Конфигурация QuickSet Home Mesh почти её реализует, но есть одна мелкая проблема: на AC2 она настраивает отличный граничный маршрутизатор с файрволом, VPN, CAPSMAN, DHCP и т.д. и также переводит локальные Wi-Fi интерфейсы под управление CAPSMAN. Но эти интерфейсы не работают, потому что не хватает правила для файрвола — локальные беспроводные интерфейсы не видят сервер CAPSMAN.
    Пожалуйста, исправьте это, и многие сразу начнут использовать CAPSMAN вместо конфигураций беспроводного моста.
    Из вики:
    Home Mesh — создана для расширения Wi-Fi сетей. Включает сервер CAPSMAN в маршрутизаторе и переводит локальные Wi-Fi интерфейсы под управление CAPSMAN. Просто загрузите другие MikroTik Wi-Fi точки доступа, удерживая кнопку сброса, и они автоматически подключатся к этой сети HomeMesh (подробности в быстром руководстве).
    RomanK
    21.04.2021 21:10:00
    Ок, спасибо, ребята! Приятно знать!
