    Netbox 5 AX, L11UG-5HaxD не отправляет данные
    Netbox 5 AX, L11UG-5HaxD не отправляет данные, RouterOS
    nobisit
    16.03.2024 16:25:00
    Дорогие участники форума и сотрудники Mikrotik, мы заменили линк, который раньше работал на устройствах netmetal 5, на новые netbox 5 ax. Используем Mikrotik dish с комплектом точной настройки, сигнал около -48 до -50, но скорость TX и RX застряла на 7.3 Мбит/с! Ошибки TX на интерфейсе wifi1 составляют 78 953 с стороны AP и 42 685 со стороны Station Bridge.
    Сторона клиента:
    /interface bridge
    add admin-mac=D4:01:C3:39:68:7F auto-mac=no name=bridge1
    /interface wifi
    set [ find default-name=wifi1 ] channel.band=5ghz-ax frequency=5785 width=20mhz configuration.mode=station-bridge ssid=SUT-P2P-DPL tx-power=23 datapath.bridge=bridge1 disabled=no security.authentication-types=wpa3-psk
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 interface=ether1
    /ip address
    add address=10.3.4.146/29 interface=bridge1 network=10.3.4.144
    /ip dns
    set servers=1.1.1.1,1.0.0.1
    /ip route
    add disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.3.4.145 routing-table=main suppress-hw-offload=no
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/Amsterdam
    /system identity
    set name=DPL-P2P-SUT
    /system note
    set show-at-login=no
    /tool romon
    set enabled=yes
    /tool romon port
    set [ find default=yes ] cost=200
    Сторона AP:
    /interface bridge
    add name=bridge1 protocol-mode=none
    /interface wifi
    set [ find default-name=wifi1 ] channel.band=5ghz-ax frequency=5785 width=20mhz configuration.mode=ap ssid=SUT-P2P-DPL tx-power=23 datapath.bridge=bridge1 disabled=no security.authentication-types=wpa3-psk
    /ip smb users
    set [ find default=yes ] disabled=yes
    /ip firewall connection tracking
    set udp-timeout=10s
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=!dynamic
    /ip address
    add address=10.3.4.147/29 interface=bridge1 network=10.3.4.144
    /ip dns
    /ip route
    add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.3.4.148 pref-src="" routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10
    /ip smb shares
    set [ find default=yes ] directory=/pub
    /system clock
    /system identity
    set name=SUT-P2P-DPL
    /system note
    /tool romon
    set enabled=yes
    wg105
    26.04.2024 18:13:00
    Мне нужно обновиться с Netmetal AC на Netbox AX, может, новости про новое ПО решат проблему с дистанцией?
    sirmilanov
    18.05.2024 05:23:00
    На сегодняшний день и с последней прошивкой проблемы с удалённой работой остались прежними. Пытался заменить 4-километровую связь, построенную на двух SXT 5ac lite, которая прекрасно работала, на два RouterBOARD L11UG-5HaxD. Когда тестировал новые устройства на офисном столе, всё выглядело нормально, но как только установил их на место — они не заработали. Уровень сигнала был -57, но скорость Tx и Rx зацикливалась на 7,3 Мбит/с. Я очень надеялся на это оборудование, а в итоге получил полный провал.
    igorr29
    18.05.2024 14:35:00
    В итоге — это кому-то вообще работает или нет? Те, кому работает, не могли бы скинуть скриншоты? И ещё, может кто подтвердить со скриншотами, что эти девайсы реально могут работать на канале 160 МГц? Не хочу потратить 150 евро и пройти все мучения с возвратом плат, если вдруг они не работают… У меня связь на 1 км.
    m4rk3J
    19.05.2024 00:30:00
    Как обычно... снова мы выступаем в роли подопытных кроликов для их первых продуктов.
    sirbryan
    19.05.2024 12:42:00
    Сколько из вас, кто всё ещё жалуется, прочитали все сообщения в ветке, особенно то, где отмечены примечания к выпуску 7.14.2/7.15rc1: «wifi-qcom — добавлена настройка configuration.distance для работы на расстояниях в несколько километров»… и действительно применили эту настройку через командную строку? По словам @duman, всё работает, если настроить правильно.
    horasjey
    11.03.2025 04:15:00
    Есть ли новости, сэр? Как это решить?
