    Блокировать MAC-клиента только на втором Wi-Fi роутере.
    Блокировать MAC-клиента только на втором Wi-Fi роутере., RouterOS
    daveq
    10.04.2024 09:35:00
    Здравствуйте, у меня возникла проблема: несколько беспроводных устройств на первом этаже — главный DHCP маршрутизатор WiFi (AP-A) — время от времени подключаются к подчинённой точке доступа на нулевом этаже — роутеру WiFi (AP-B), и из-за этого сигнал становится слабым или вообще пропадает связь с беспроводной сетью. Иногда приходится перезагружать эти устройства, чтобы они снова подключились. Вместо того, чтобы заносить все MAC-адреса клиентов в белый список на AP-B в разделе «Wireless Tables — Access list», могу ли я установить «чёрный список» для нескольких устройств? Чтобы быть уверенным, что эти несколько клиентов подключаются только к AP-A. Спасибо!
    daveq
    29.01.2025 22:39:00
    Возвращаясь к этой теме, я тоже какое-то время думал, что это работает… но нет, устройства всё так же подключаются и отключаются. Это приводит к тому, что устройство вообще больше нигде не подключается, и его приходится перезагружать.
    Есть идеи, что ещё может полностью игнорировать второй точку доступа с более слабым сигналом?
    Спасибо!
    daveq
    17.02.2025 18:24:00
    Кто-нибудь? Или @TheCat12
    rplant
    17.02.2025 23:49:00
    Привет! Думаю, ты можешь отключить доступ во вкладке списка доступа. Введи MAC-адрес и убери галочки с аутентификации и, возможно, с переадресации. Можно ещё задать диапазон уровня сигнала, например, от -120 до -70 (чтобы устройство подключалось только если находится достаточно близко). Возможно, устройство по какой-то причине не может подключиться к hap-ax3 или иногда теряет связь. Похоже, с этим есть проблема.
    daveq
    18.02.2025 12:22:00
    Спасибо за подсказку, вижу, что уровень сигнала есть в обоих вариантах — в списках Access и Connect. -120..120 — значит, что подключаться не должно при любом уровне сигнала, будь он сильным или слабым? -120..-70 — значит, что подключаться будет только при силе сигнала выше -70? По сути, одно устройство — это метеостанция, которая всегда находится на одном месте, сигнал показывает 4 из 5 делений. Но иногда она подключается к точке доступа в подвале, где сигнал всего 0–1 из 5. Другое устройство — робот-пылесос, который двигается только на одном этаже, но обычно у него проблемы с сигналом, когда стоит на док-станции и переключается между точками доступа. Поэтому хочу внести их в белый список только для «ближайшей точки доступа» с более сильным сигналом. Остальное сделал, как вы советовали:
    K0NCTANT1N
    21.02.2025 00:01:00
    /interface wireless access-list
    add authentication=no comment="Юлия, Redmi-Note-8-2021" mac-address=9C:5A:81:XX:XX:XX
    add comment="Александра, Redmi-Note-13-5G" mac-address=B4:05:A1:XX:XX:XX signal-range=-83..120
    Именно так. Телефон Юлии не подключится (authentication=no), а у Александры будет подключение, если уровень сигнала выше 83.
    /interface wireless connect-list
    add comment="Дом 2, Офис" connect=no interface=wlan1 mac-address=0C:80:63:XX:XX:XX security-profile=DGN ssid=DGN
    add comment="Дом 3, 1 этаж" interface=wlan1 mac-address=0C:80:63:XX:XX:XX security-profile=DGN ssid=DGN
    connect-list (connect=no) — это список, к кому роутер может подключаться, а к кому нет.
    Также можно заблокировать интерфейс по MAC в ip firewall filter.
