    Скрипт пересылки SMS сообщений
    Скрипт пересылки SMS сообщений, RouterOS
    abbio90
    12.04.2024 10:16:00
    У кого-нибудь есть скрипт, который читает SMS и пересылает их через SMS?
    hsd75
    03.05.2024 07:22:00
    Да, я сделал, вот мой скрипт.
    # Скрипт для пересылки SMS из GSM-модема в email
    # чтобы избежать одновременного запуска скрипта дважды
    :if ([/system script job print count-only where script="FORWARDSMS"] < 2) do={
    :local number1 "+33xxxxxxxxx"
    :local smsPhone
    :local smsTimeStamp
    :local smsMessage
    :local smsContent
    :local toNumber
    :local port "usb1"
    :local channel "2"
    :global compareNum
    # цикл по всем сообщениям во входящих #
    :foreach i in=[/tool sms inbox find] do={
    /log info "SMS $i"
    :set smsPhone [/tool sms inbox get $i phone]
    :set smsTimeStamp [/tool sms inbox get $i timestamp]
    :set smsTimeStamp [:pick $smsTimeStamp 0 19]
    :set smsMessage [/tool sms inbox get $i message]
    :if (($smsMessage != "") && ($smsPhone != $number1)) do={
    :if ($compareNum != $smsPhone ) do={
    :set smsContent "От:\n$smsPhone\n$smsTimeStamp\n_____________________________"
    /tool sms send port=$port phone-number=$number1 message=$smsContent channel=$channel
    /tool sms send port=$port phone-number=$number1 message=$smsMessage channel=$channel
    :set compareNum $smsPhone
    /tool sms inbox remove $i
    delay 1
    optio
    03.05.2024 13:36:00
    Будьте осторожны, это может случиться при отправке SMS через ROS.
    hsd75
    04.05.2024 04:36:00
    С моей стороны проблем не было уже несколько лет. Я использую два разных модема: один Mikrotik LTE и один USB. Мой скрипт сразу же удаляет SMS после пересылки, включая пустые строки. Главное — не перегружать входящие SMS.
    hsd75
    04.05.2024 05:39:00
    Вот мой почти полный скрипт. Я запускаю его каждые 5 секунд, и он не влияет на ресурсы или производительность. Он может выполнять команду только при получении SMS с моего мобильного номера и может отправить SMS кому угодно с командой “send mobiletosend# сообщение”, например: “send +3306070809# Тестовое сообщение”. И, конечно, пересылает на ваш мобильный любой входящий SMS, кроме тех, что с вашего номера.
    :if ([/system script job print count-only where script="SMS2EXEC"] < 2) do={
     :local number1 "+33ваш_мобильный"
     :local smsPhone
     :local smsTimeStamp
     :local smsMessage
     :local smsContent
     :local toNumber
     :local port "usb1"; #в моём случае
     :local channel "2"; #оставьте пустым, если используете встроенный модем LTE
     :local URL "URL или IP другого mikrotik роутера через API"
     :local userapi "авторизованный_пользователь"
     :local passwordapi "пароль"
     :global compareNum
    # проходим по всем сообщениям во входящих #
    /log info "SMS $i"
    :if ($smsPhone = $number1) do={
     :if ($smsMessage ="?") do={
       :set smsContent "***Команды***\n>ip : Получить IP\n>ipv6 : Получить IPv6\n>reboot : Перезагрузить роутер\n>send num# msg : Отправить сообщение"
     :if ($smsMessage ="ipv6") do={
       :local faiaddress6 [/tool fetch http-method=get mode=https url="https://$URL/rest/ip/cloud" output=user as-value \
       user=$userapi password=$passwordapi http-header-field="Content-Type: application/json"]
       :set faiaddress6 [:pick ($faiaddress6->"data") 0 ([:len ($faiaddress6->"data")]-1)]
       :set faiaddress6 ([:pick $faiaddress6 ([:find $faiaddress6 "public-address-ipv6"]+22) ([:find $faiaddress6 "status"]-3)])
       :set smsContent "IPv6 роутера:\n$faiaddress6"
     :if ($smsMessage ="ip") do={
       :local faiaddress [/tool fetch http-method=get mode=https url="https://$URL/rest/ip/cloud" output=user as-value \
       :set faiaddress [:pick ($faiaddress->"data") 0 ([:len ($faiaddress->"data")]-1)]
       :set faiaddress ([:pick $faiaddress ([:find $faiaddress "public-address"]+17) ([:find $faiaddress "public-address-ipv6"]-3)])
       :set smsContent "IP роутера:\n$faiaddress"
     :if ($smsMessage ="reboot") do={
       :set smsContent "Перезагрузка"
       delay 3
       /system/reboot
     :if ( [:pick $smsMessage 0 4 ] ="send") do={
       :if ($smsMessage ~"#") do={
         :set toNumber ([:pick $smsMessage 4 ([:find $smsMessage "#"])])
         :set smsContent ([:pick $smsMessage ([:find $smsMessage "#"]+2 ) ([:len $smsMessage]+1)])
         /tool sms send port=$port phone-number=$toNumber message=$smsContent channel=$channel
         :set smsContent "Сообщение отправлено на $toNumber"
     } else={
     :set smsContent "Сообщение не отправлено!"
       :if (($compareNum != $smsPhone ) || ( $compareNum = $smsPhone )) do={
       delay 1
    optio
    05.05.2024 15:36:00
    Я говорю о отправленных сообщениях (исходящие), эти сообщения не удаляются с SIM-карты после отправки через ROS (если только не используется AT-команда). Всё зависит от ёмкости SIM-карты и количества отправленных сообщений, возможно, в вашем случае лимит ещё не достигнут.
    abbio90
    17.05.2024 18:29:00
    Я проверил скрипт на 7 роутерах, и он не работает. Попытался адаптировать, но выдает ошибку «message too long». Пробовал разбивать с помощью :pick. Первые две части обрезаются нормально, а в третьей он снова добавляет заголовок.
    #inserire numero di telefono 1
    :local number1 "+39123456789"
    #inserire nome azienda
    :local azienda "Mario Rossi - Milano"
    #----------НЕ ИЗМЕНЯТЬ ЭТИМ БЛОК----------
    :local smsPhone
    :local port "lte1"
    :local scheduleName "SMS-Forward-Scheduler"
    :local myRunTime 00:30:00
    :if ([:len [/system scheduler find name="$scheduleName"]] = 0) do={
    /log error "[SMS Forward script 1.0] Внимание: планировщик не существует."
    /system scheduler add name=$scheduleName interval=$myRunTime start-date=Jan/01/1970 start-time=startup on-event="system script run SMS-Forward-script"
    /log warning "[SMS Forward script 1.0] Внимание: планировщик создан."
    :local tgPrefix "Клиент: $azienda \r\nИдентификатор: $[/system identity get name]\r\n"
    :local smsPhone;
    :local smsTimeStamp;
    :local smsMessage;
    :local smsContent;
    :local i;
    :log info "Скрипт пересылки SMS запущен";
    /tool sms set receive-enabled=yes; delay 2
    :set $smsPhone [/tool sms inbox get $i phone];
    :set $smsTimeStamp [/tool sms inbox get $i timestamp];
    :set $smsMessage [/tool sms inbox get $i message];
    :set $smsContent "$tgPrefix\nОтправитель: $smsPhone\nДата и время: $smsTimeStamp\nСообщение: $smsMessage \r\n";
    :log info $smsContent;
    :local date ([system clock get date])
    :local time ([/system clock get time])
    #ЗДЕСЬ ВСТАВИТЬ ТЕКСТ УВЕДОМЛЕНИЯ
    :local notify "$smsContent"
    :local textMessage [:pick $notify 0 150]
    :local textMessage2 [:pick $notify 150 300]
    :local textMessage3 [:pick $notify 300 450]
    /tool sms send port=$port phone-number=$number1 message=$textMessage
    :delay 2s
    :if ($textMessage2!="") do={
    /tool sms send port=$port phone-number=$number1 message=$textMessage2
    :delay 2s
    :if ($textMessage3!="") do={
    /tool sms send port=$port phone-number=$number1 message=$textMessage3
    /tool sms inbox remove $i; delay 10; }
    /tool sms set receive-enabled=no;
    :log info "Скрипт пересылки SMS завершен";
    FlowerShopGuy
    03.11.2024 21:01:00
    Привет, есть ли у кого-нибудь скрипт, который может пересылать SMS на электронную почту?
    mikear
    16.11.2024 13:13:00
    Недавно написал скрипт, который по расписанию пересылает все новые входящие SMS-сообщения на мой e-mail. Скрипт удаляет самые старые SMS, пока в папке входящих не останется заданное максимум количество сообщений. Количество сообщений в папке SMS хранится в файле (nrSMSmessages.txt). При запуске скрипта это число сравнивается с текущим количеством SMS во входящих. Если появилось больше (новых) сообщений, они пересылаются по e-mail. Если все письма отправлены успешно, самые старые сообщения удаляются. Если хотя бы одно письмо отправить не удалось, все SMS сохраняются. Скрипт также можно запустить командой по SMS (“:cmd secret script forward-incoming-sms”). Не утверждаю, что скрипт идеален и подходит всем, но он помогает мне держать в курсе все сообщения, которые оператор присылает на SIM-карту в моём роутере (примерно в 1500 км от меня). Надеюсь, будет полезен и вам…
    # RouterOS скрипт для пересылки всех входящих SMS на указанный e-mail
    # Хранит максимум заданное число SMS во входящих (/tool sms inbox)
    # Если отправка письма хотя бы для одного сообщения не удалась — сообщения не удаляются
    # Запускать как задание по расписанию, например, каждые 10 минут
    # Автор: Mike Bosschaert
    # Дата: 20241116
    # Версия: 1.0
    # Платформа: RouterOS 7.15.3 (Mikrotik Chateau LTE12)
    # задаём переменные
       :local eMailTo "youremail@address.com"
       :local eMailSubject "SMS message from Mikrotik router:"
       :local maxMessages 10
       :local filename "flash/nrSMSmessages.txt" ; #обязательно на постоянном диске и БЕЗ ведущего "/"!
    # проверяем, существует ли $filename, если нет — создаём файл
       :if ([:len [/file find name=$filename]] = 0) do={ /file add type="file" name=$filename content=0; :log info "$filename создан"}
    # получаем список сообщений и сохраняем в массив ($inboxData), а также текущее количество SMS во входящих
       :local inboxData [/tool sms inbox print as-value]
       :local messageCount ([:len $inboxData])
    # читаем количество ранее учтённых SMS из файла
       :local previousNrSMS [/file get $filename contents]
    # записываем текущее количество SMS в файл $filename
       /file set $filename contents=$messageCount
       :local messagesToSend ($messageCount - $previousNrSMS)
       :log info "SMS во входящих ранее: $previousNrSMS, сейчас: $messageCount, осталось отправить: $messagesToSend"
    # перебираем список SMS, начиная с первого нового сообщения
        :local eMailSuccess true
        :local index ($previousNrSMS + 1)
        :while ($index < ($messageCount)) do={
           # получаем отправителя, текст сообщения и метку времени из массива $inboxData
           # так как индексы начинаются с 0, вычитаем 1 из индекса
           :local sender ([:pick $inboxData ($index-1)]->"phone")
           :local message ([:pick $inboxData ($index-1)]->"message")
           :local timestamp ([:pick $inboxData ($index-1)]->"timestamp")
           # отправляем e-mail с информацией
           :log info "отправка SMS №$index на $eMailTo"
           /tool e-mail send to="$eMailTo" body="$message" subject="$eMailSubject $timestamp $sender"
           # проверяем, удачно ли отправлено письмо, если нет — не удаляем SMS
           :local ExitDoLoop false
           :while ($ExitDoLoop = false) do={
             :local EMailStatus [/tool e-mail get last-status];
             #:log info "проверка статуса отправки: $EMailStatus"
             :if ($EMailStatus != "failed" && $EMailStatus != "succeeded") do={ delay 1s; put "."} else={
               :set ExitDoLoop true;
               :if ($EMailStatus != "succeeded") do={
                 :set eMailSuccess false
                 :log info "отправка e-mail неуспешна, SMS сохранены и будут отправлены при следующем запуске"
           # ждём 10 секунд перед отправкой следующего сообщения
           :delay 10s
           :set index ($index +1)
    # проверяем, не превышает ли количество SMS максимум, если да — поочерёдно удаляем самое старое (индекс 0)
    # этот цикл запускается только если все письма отправлены успешно ($eMailSuccess = true)
        :if ($eMailSuccess = true) do={
           :log info "все SMS успешно отправлены, удаляем старые сообщения, если превышен лимит хранения"
           :while ($maxMessages < $messageCount) do={
             # удаляем самое старое сообщение (индекс 0)
             /tool sms inbox remove 0
             # ждём 20 секунд, чтобы RouterOS успел переиндексировать папку входящих
             :delay 20s
             # обновляем количество сообщений, если всё ещё превышает лимит — удаляем дальше (индекс 0)
             :set messageCount ([:len $inboxData])
            # после очистки обновляем файл с текущим количеством сообщений
         } else={
           :log info "отправка e-mail провалилась, восстанавливаем прежнее количество сообщений"
           /file set $filename contents=$previousNrSMS
    BillyVan
    26.11.2024 10:42:00
    @mikear Отлично, спасибо. Можешь добавить в скрипт информацию об идентификации системы для роутера? Я пытался отредактировать и добавить DeviceName [/system identity get name], но без успеха.
    mikear
    26.11.2024 15:39:00
    @BillyVan приятно слышать, что ты можешь использовать скрипт. Чтобы добавить идентификатор роутера, ты почти у цели. Сначала можно сохранить системное имя в локальную переменную вот так: :local deviceName [/system identity get name], а затем использовать эту переменную ($deviceName) в других частях скрипта. Например, можно изменить первую часть скрипта, где задаются локальные переменные, так:
    # задаём переменные
       :local eMailTo "your@mailaddress.com"
       :local eMailSubject "Mikrotik router ($deviceName) SMS message:"
       :local filename "flash/nrSMSmessages.txt"; # убедись, что файл на постоянном диске и не содержит слеша в начале!
    FlowerShopGuy
    26.11.2024 17:36:00
    @mikear Вот что я искал! Огромное спасибо! К сожалению, у меня это не сработало, потому что мне нужно получать SMS сразу же. Я пытался поставить 1 в :local maxMessages, но он просто пропускает SMS с сообщением в логе «sms messages have been sent successfully, removing oldest messages if the max number to store is exceeded» и удаляет последнее сообщение из входящих, не отправляя письмо.
    mikear
    26.11.2024 19:21:00
    Не совсем понятно, в чём проблема с вашей стороны, ну и честно говоря, я не пробовал ставить maxMessages 1, но он должен работать. Из вашего сообщения я понял, что вы хотите получать письмо «сразу же», как только оно приходит. К сожалению, я не нашёл способ запустить скрипт по приходу SMS. Нужно настроить это через расписание в /script/schedule. У меня скрипт запускается каждые 10 минут, но, конечно, можно и чаще.
    Предполагаю, что вы проверили следующее: файл flash/nrSMSmessages.txt был создан? Если вы не сохраняете его во flash или на подключённую USB-карту, после перезагрузки он исчезнет. Вы реально получаете смс в /tool/sms/inbox (простите, это очевидно, но всё же предполагаю, что вы проверили). Настройки почты у вас верные и вы можете отправить тестовое письмо из /tool/e-mail send.
    Учтите, что при первом запуске скрипт не знает, сколько SMS уже было получено. В таком случае он должен переслать все ранее полученные сообщения. Ещё важно помнить, что если вы храните SMS (место хранения можно узнать командой /tool sms print), то на сим-карте они доступны всем, у кого есть доступ к симке. Я храню сообщения в роутере, но тогда при перезагрузке они теряются.
    Если не получится решить проблему, я попробую изменить настройки на своём устройстве и, надеюсь, помогу вам разобраться.
    FlowerShopGuy
    26.11.2024 19:54:00
    Спасибо за помощь! Кстати, у меня ROS версии 7.15.2. Текущие настройки: maxMessages 1, интервал выполнения скрипта 00:01:00. Да, SMS и Email работают, и файл nrSMSmessages.txt тоже появляется.
    Я понял, что он отправляет email, только если в папке входящих лежит 3 SMS с такими настройками (если я отправляю +2 SMS в течение одной минуты). То есть, если в папке 3 SMS, то email будет отправлен только для последнего, после чего удаляется первое сообщение, а второе остаётся.
    Если же там только +1 SMS (всего 2 в папке), то первое просто удаляется без отправки email, а последнее сохраняется.
    В логах:
    "SMS inbox previously stored nr of messages: 1, current nr of messages: 2, still to send: 1"
    "sms messages have been sent successfully, removing oldest messages if the max number to store is exceeded"
    mikear
    26.11.2024 20:22:00
    Хорошо, похоже, что что-то не так с подсчётом сообщений и всего такого. Разберусь в этом, но, пожалуйста, дайте мне немного времени…
    BillyVan
    26.11.2024 21:24:00
    Не торопитесь. Кстати, я пробовал много раз с :local deviceName [/system identity get name]
    :local filename "flash/nrSMSmessages.txt"; # убедитесь, что файл находится на постоянном диске и НЕ содержит ведущий "/"!
    В логе есть сообщение, что нужно отправить письмо, но письма приходят только одно. Я пробовал с нуля, без deviceName, пересылал на тест, но всё равно получаю только одно письмо, хотя отправляю много смс и жду, но каждый раз в письме только одно смс. Не понимаю, почему так. У меня Wap4g-lte6, ROS 7.15.3. Спасибо за ваше время.
    mikear
    27.11.2024 12:27:00
    Похоже, что порядок входящих SMS в /tool/sms/inbox отображается неправильно. Не уверен, связано ли это с версией ROS или с самой аппаратурой. Чтобы решить проблему, сначала нужно настроить функцию сортировки и, возможно, переписать скрипт. Это займет немного времени…
    mikear
    30.11.2024 19:07:00
    Пожалуйста, найдите обновлённую версию скрипта для пересылки SMS-сообщений на e-mail. Проблема сортировки, обнаруженная на некоторых платформах, решена, по крайней мере для моего оборудования и версий RoS. Используйте его и адаптируйте под свои нужды.
    # Скрипт RouterOS для пересылки всех входящих SMS на указанный e-mail
    # Хранит максимум определённое количество SMS в /tool sms inbox
    # Если отправка e-mail хотя бы одного сообщения не удалась, сообщения не удаляются
    # Запускайте скрипт как запланированную задачу, например, каждые 10 минут
    # Дата: 202411130
    # Версия: 2.0
    # - решена проблема некорректной индексации inbox на некоторых версиях RoS/устройствах MTik
    # Платформа: RouterOS 7.15.3, 7.16.1, 7.16.2 (Mikrotik Chateau LTE12, Ltap_2HnD)
    # установка переменных
    :local deviceName [/system identity get name as-string]
    :local eMailTo "your@email.com"
    # получаем список сообщений и сохраняем в массив ($inboxData), а также текущее число SMS в inbox
    :local sortkey "srt";
    #### СОРТИРОВКА МАССИВА INBOXDATA, поскольку на некоторых устройствах RoS/Mtik inbox сортируется неправильно по умолчанию, здесь принудительно сортируем по времени
    # создаём ключ сортировки на основе поля timestamp в SMS
    for msg from=0 to=([:len $inboxData]-1) do={
       :set ($inboxData->($msg)->($sortkey)) ([:pick ($inboxData->($msg)->"timestamp") 0 4] . [:pick ($inboxData->($msg)->"timestamp") 5 7] . [:pick ($inboxData->($msg)->"timestamp") 8 10] . [:pick ($inboxData->($msg)->"timestamp") 11 13] . [:pick ($inboxData->($msg)->"timestamp") 14 16] . [:pick ($inboxData->($msg)->"timestamp") 17 19])
    # сортируем inboxData по ключу srt
    :local n [:len $inboxData];
    :local swapped;
    do {
       :set swapped false;
       :for i from=1 to=($n - 1) do={
           :if ($inboxData->($i-1)->$sortkey > $inboxData->($i)->$sortkey) do={
             :set inboxData (([ :pick $inboxData 0 ($i-1)]), ([ :pick $inboxData $i ($i+1)]), ([ :pick $inboxData ($i-1) $i]), ([ :pick $inboxData ($i+1) [:len $inboxData]]));
             :set swapped true;
       :set n ($n-1)
    } while=($swapped);
    #### КОНЕЦ СОРТИРОВКИ
    # получаем количество ранее сохранённых SMS
    # записываем текущее число SMS в файл $filename
    :log info "Ранее сохранено SMS: $previousNrSMS, сейчас в inbox: $messageCount, нужно отправить: $messagesToSend"
    # перебираем список SMS, начиная с первого НОВОГО сообщения
    :local eMailSuccess
    :while ($index < ($messageCount + 1)) do={
     # получаем отправителя, текст и метку времени из массива $inboxData
     # так как массив начинается с индекса 0, вычитаем 1 из $index
     # отправляем письмо
     :log info "Отправка нового SMS с индексом $index на $eMailTo"
     # проверяем успешность отправки, если неуспешно — не удаляем SMS
       # ждём обновления статуса
           # письмо не отправлено, прекращаем попытки и не удаляем SMS
           :log info "Отправка e-mail не удалась, SMS будут сохранены для следующего запуска скрипта"
         } else {
           # письмо успешно отправлено, продолжаем
           :set eMailSuccess true
     # пауза перед отправкой следующего сообщения
     :delay 3s
     :set index ($index + 1)
    # проверяем, не слишком ли много SMS хранится, если да — последовательно удаляем самые старые с индексом 0
    # цикл выполняется только если ВСЕ сообщения успешно отправлены ($eMailSuccess = true)
    :if ($eMailSuccess = true || $eMailSuccess = false) do={
         :log info "Все SMS успешно отправлены, удаляем самые старые, если превышено максимальное количество хранения"
         :if ($maxMessages < $messageCount) do={
             :for i from=0 to=($messageCount - $maxMessages - 1) do={
               :local removeID ($inboxData->($i)->".id")
               /tool sms inbox remove [find where .id=($removeID)]
           # обновляем количество SMS после очистки
           /file set $filename contents=[:len [/tool sms inbox print as-value]]
         } else {
           :log info "Отправка почты не удалась, сообщения не удалены"
    } else={
     :log info "Новых SMS не найдено, пересылка не производилась, удаление не выполнено"
    optio
    30.11.2024 19:16:00
    Как это работает с длинными сообщениями (более 1600 символов) при ограничении maxMessages=10?
