    RB911G-5HPacD не показывает мощность передачи в Winbox
    RB911G-5HPacD не показывает мощность передачи в Winbox, RouterOS
    WirelessRudy
    18.03.2015 18:03:00
    Только что распаковал свою первую плату RB911G-5HPacD для обновления, настройки и подготовки к использованию. В wireless-интерфейсе Winbox окно «Current TxPower» остается пустым, хотя антенна работает и подключена, значит там должны быть показания мощности... Screenshot 2015-03-18 18.56.36.png
    el_berto
    31.08.2017 07:46:00
    Та же проблема с NetMetal5: с дефолтным RouterOs всё было нормально. Затем сделал даунгрейд до версии 6.19 (мощность передачи не отображалась), и такая же проблема появилась после обновления до 6.29.
    31.08.2017 08:27:00
    current-tx-power не поддерживается устройствами 802.11ac.
    saintofinternet
    19.04.2015 02:13:00
    У меня так же… почему это происходит??
    WirelessRudy
    19.04.2015 22:05:00
    Я настроил уже несколько «ac» устройств, и ни у одного из них не отображается Tx Power. Очевидно, это баг в ПО…
    saintofinternet
    20.04.2015 01:06:00
    Я собираюсь развернуть первый блок на этой неделе. Как у тебя со скоростями? Мой радиус развертывания — 2 км. На какие скорости мне рассчитывать?
    leoktv
    20.04.2015 08:50:00
    Привет! Это ограничение чипсета, и я не думаю, что его удастся решить в ближайшее время.
    WirelessRudy
    20.04.2015 15:24:00
    Ну, зависит от того, что ты устанавливаешь… и от диапазона. Помехи, прямая видимость и так далее. Но если говорить о соединении между двумя SXT с ac, при условии, что у них есть прямая видимость друг к другу и частота свободна, можно рассчитывать на высокую скорость. Немного зависит от скорости модуляции (mcs), которую может обеспечить антенна.
    Stalnoff
    24.04.2015 23:06:00
    Привет! RB922UAGS-5HPacD — та же проблема.
    leoktv
    27.04.2015 07:16:00
    Проблема со всеми кондиционерами.
    macsrwe
    05.02.2019 23:51:00
    Как-то это не кажется “решённым”… Я пытаюсь использовать калькулятор связи MikroTik для пары существующих устройств QRT 5 ac, чтобы убедиться, что результаты совпадают с реальностью, прежде чем делать расчёты для планируемого апгрейда. Конфигуратор показывает мощность радио 27 (и не даёт её изменить). На сайте указано значение от 22 до 31. Само радио не показывает, на какой мощности сейчас работает, но и программа не сообщает, на какой мощности оно должно работать, то есть, какой “дефолт” установлен. По умолчанию, в режиме ручной настройки и “все скорости фиксированы” кажется, что 17-19 — самые вероятные значения. Я вообще не понимаю, насколько заблокированный региональный код ограничивает мою мощность по сравнению с тем, что указано на сайте. Не вижу, как вообще можно сделать расчёт связи при таком отсутствии информации.
    mistry7
    06.02.2019 11:05:00
    То же самое с выбором канала —> отсутствует спектральный скан. Mikrotik за последние 4 года стал практически непригоден, мы им больше не пользуемся.
    06.02.2019 11:11:00
    Значение по умолчанию отсутствует. Мощность передачи (TX power) зависит от скорости передачи данных. Калькулятор это учитывает. https://mikrotik.com/product/RB911G-5HPacD-QRT Пролистайте страницу вниз, и вы увидите, какая мощность передачи будет использоваться при каждой скорости передачи данных. Обычно калькуляторы оценивают вероятность связи, то есть показывают: «окей, связь будет работать на минимальной скорости 6 Мбит, но, по крайней мере, отключений не будет» (потому что при самой низкой скорости передачи мощность сигнала самая высокая).
