    Рекурсивная маршрутизация работает в версии 7.6?
    Рекурсивная маршрутизация работает в версии 7.6?, RouterOS
    gotsprings
    22.12.2022 11:54:00
    С тех пор как я перешёл на версию 7.X, recursive routing не использую. Я пытался взять за основу эту страницу https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=26476608, чтобы стартануть. Добавил по два скрипта к DHCP CLIENTS на своих двух интерфейсах, чтобы обновлять Gateway при новом DHCP-запросе. По сути, я вытягивал Gateway из DHCP клиента и подставлял его в правила маршрутизации вместо 10.111.0.1 и 10.112.0.1, которые были в примере. Не работает. Конфигурация явно отличается от того, как я это делал в 6.x. Вопрос, собственно, в чём: это один из тех багов/непоняток в 7.x или у меня что-то не так?
    Florian
    23.06.2024 09:58:00
    Для протокола — всё работает. Но я не понимаю, зачем мы тестируем 10.10.10.11 и 10.10.10.12… И почему всё вообще работает именно так.
    anav
    23.06.2024 13:02:00
    Что бы там gotsprings ни сделал, это полная чепуха, по моему мнению. Какие у тебя требования — 2 WAN, 3 WAN…? Все ли это публичные или приватные IP, динамические или статические? Есть два подхода к рекурсивному DNS… Плоский и Вложенный.
    Плоский — это когда один IP DNS-сервера назначается на одного провайдера WAN. Можно добавить больше DNS на каждого провайдера WAN.
    Вложенный — это когда используют фиктивный адрес, который никуда не ведёт, а все DNS указывают на этот фиктивный IP. Такой способ немного эффективнее, если у тебя много WAN и нужно больше одного рекурсивного сервера на каждый WAN.
    Florian
    25.06.2024 07:52:00
    Не полный бред, так как это реально работает, в то время как многие примеры на форуме уже не работают с Ros7 (работали в RoS6). Моя настройка довольно простая: 2 WAN — одна оптика и одна LTE, и активная ссылка должна переключаться на LTE, когда оптика падает. Мои шлюзы — локальные устройства, поэтому они отвечают на пинг даже если сервис недоступен. Видел другие способы сделать это через разные таблицы маршрутизации или mangle, но, на мой взгляд, этот способ проще и похож на то, как я это делал в RoS6. Главное отличие, кажется, в «scope» и фиктивных адресах...
    gotsprings
    25.06.2024 13:39:00
    Я постепенно прихожу к мысли, что не позволю клиентам или заказчикам убедить меня использовать рекурсивный rollover. Это просто уже НЕ ДАЁТ нужного результата... VoIP, ВИДЕО по IP, видео-сервисы через Интернет... Чёрт меня побери, меня выбрасывает из сессий, потому что не только изменился публичный IP, но и его географическое расположение... И я не из тех, кто начнёт объяснение с: «Ну, я знаю, что это жутко и есть проблемы с ABCDEF. Но сделать нормально стоит денег...»
    jaclaz
    25.06.2024 15:02:00
    anav, я думаю, что кроме звания Forum Guru, тебе заслуженно полагается (неофициальный) титул постоянного эксперта по floccinaucinihilipilification https://en.wiktionary.org/wiki/floccinaucinihilipilification
