    Запрос функции: Zero Trust Tunnel - версия Cloudflare
    Запрос функции: Zero Trust Tunnel - версия Cloudflare, RouterOS
    anav
    05.01.2023 15:47:00
    https://www.youtube.com/watch?v=BbDnBxlBTdY&t=134s После просмотра этого видео мне быстро стало понятно, что эта функция затрагивает функциональность, используемую практически в каждой конфигурации, с которой я сталкивался на этих форумах. Другими словами, здесь не стоит использовать слово «нишевый», скорее правильнее назвать zero trust cloudflare tunnel мейнстримом.
    Что я имею в виду? Речь идет о dstnat — пробросе портов на серверы в локальной сети. Метод, который описывает Normis, кажется довольно простым способом сделать то, что на устройствах MT практически невозможно — защитить публичный WAN-IP.
    Устройства MT не слишком хорошо справляются с DDoS и другими задачами на уровне маршрутизатора на границе сети, и все же я вижу раздутые конфиги, пытающиеся превратить MT в волшебную коробку безопасности, что на деле мало что даёт. Normis показывает подход, который превосходит всё, что может MT, кроме, разве что, создания списков исходных адресов для входящих пользователей — это, конечно, повышает безопасность, но редко помогает администратору сервера, который по разным причинам не может или не хочет делать этот шаг либо он просто невозможен в их ситуации, и при этом публичный IP всё равно остаётся известен.
    Учитывая огромное количество пользователей с серверами, я считаю, что эту функцию не должны прятать в докерах или контейнерах, ограничивать определённым числом устройств и создавать дополнительные сложности. Эту функцию надо сделать стандартной и доступной прямо в меню.
    Думаю, что больше людей будут использовать эту функциональность, чем WireGuard, который, кстати, не прячется в контейнерах или докерах. Можно было бы сделать её опциональным пакетом, если не включать по умолчанию в ROS.
    Есть над чем подумать.
    Amm0
    20.01.2023 15:59:00
    Можно просто пропустить контейнер и использовать WASM-шим на платформе без ARM — это поддерживает Docker — так что всё, что вам нужно, это написать код для компиляции в WASM. Думаю, скоро появится WASM-версия cloudflared, так что это ещё один способ решить задачу. Но это немного в сторону темы.
    Amm0
    19.01.2023 18:07:00
    Для ясности, я бы предпочёл, чтобы Mikrotik выпустил пакеты для Cloudflare. Я сейчас не пользуюсь этим, но это явно решает множество задач для продвинутых домашних пользователей. Думаю, контейнеры «слишком хрупкие» и ограничены ARM, из-за чего использование Cloudflare становится менее удобным, если хочется применять его на всех своих Mikrotik-устройствах... Поскольку я люблю играть роль адвоката дьявола, скажу, что cloudflared чуть сложнее, чем кажется, хотя на YouTube у Normis показан «туннель». На самом деле он предлагает и другие функции, например, «proxy-dns», который работает как локальный резолвер и дальше пересылает DNS-запросы в Cloudflare через DoH — всё это находится в одном коде с туннелем (и там есть ещё функции). Так что понимаю, почему сложно просто запихнуть это в пакет для Mikrotik — слишком много настроек, которые нужно увязать с командной строкой RouterOS.
    Я просто говорил, что если Mikrotik не собирается делать пакет, они хотя бы могли бы разрешить запускать контейнеры на железе, отличном от ARM. Понимаю, что DockerHub не поможет с MIPS или TILE, но билдера образов bazel, который использует cloudflared, наверное, проще адаптировать под MIPS или TILE, поскольку он distroless — ему нужен только соответствующий linux kernel/glibc для TILE и т.п., а не ubuntu или alpine. Это хоть как-то решает проблему поддержки всех платформ.
    И поскольку у cloudflared довольно много опций, его использование через команду container cmd= вполне подходит, потому что можно просто копировать из примеров Cloudflare при настройке разных функций в их админке (там, кстати, тоже есть инструкции по Docker).
    mducharme
    19.01.2023 20:46:00
    Мы почти всё запускаем через туннель Cloudflare Zero Trust (и уже примерно год так работаем). Сегодня туннель настраивается полностью через административную веб-страницу Cloudflare, если только вы не занимаетесь какими-то странными или продвинутыми вещами. Файл конфигурации существует, но мы настроили десятки туннелей и ни разу не редактировали этот файл. В командной строке вам не потребуется много опций, если вообще потребуется.
    anav
    19.01.2023 21:24:00
    Итак, подытоживая, mducharm, ты согласен, что MT должен сделать туннель Zero Trust, если не как часть ядра ROS, то хотя бы доступным в виде пакета? Ты также согласен с AMMO, что наличие такой функции снизит риск для безопасности, который пользователи сами создают, размещая серверы на устройствах MT? И, наконец, ты согласен, что такая функция хорошо «ВПИСЫВАЕТСЯ» в репутацию MT как компании, продвигающей отличный маршрутизинг вместе с надежной безопасностью и правильными подходами?
    mducharme
    20.01.2023 07:28:00
    Я бы предпочёл пакет дополнений для такого дела, а не запуск контейнера, да. Не думаю, что это должно быть частью ядра ROS, ведь это стороннее решение, похожее на ZeroTier, так что пакет дополнений был бы самым логичным вариантом.
    antonsb
    20.01.2023 08:03:00
    Пожалуйста, покажите нам инструменты для создания контейнеров для этих платформ и рабочий пример.
    Rox169
    20.01.2023 08:17:00
    Привет, могу ли я использовать ZTT без публичного IP-адреса?
    mducharme
    20.01.2023 10:21:00
    Да, для этого не нужен публичный IP. Вы можете находиться за несколькими уровнями NAT, и это всё равно будет работать.
    Amm0
    20.01.2023 15:31:00
    Думаю, моя основная мысль как клиента Mikrotik, который при этом не пользуется Cloudflare, такова: предложение выглядит солидно и особенно полезно для «снятия» с себя функций безопасности, которые никогда не запустишь на обычном Mikrotik. Другие ваши клиенты здесь говорят, что используют это, и я понимаю, как нативный пакет Zero Trust сократил нагрузку @anav на форуме на 50%. Видео Normis информативное и полезное, да ещё и, видимо, вдохновляющее... Но оно упускает из виду многоэтапный процесс включения контейнера, который вашим клиентам далеко не так просто пропустить (а потом ещё искать в документации по контейнерам предупреждение о безопасности, пытаясь настроить туннель в интернет).
    Ваши текущие типы туннелей (IKEv2, WG, L2TP, даже PPTP) покрывают другие облачные сервисы (AWS, Azure и т.д.) и крупных VPN-провайдеров, но уникальность Cloudflare в том, что функции завязаны на их нестандартный Zero Trust (Argo) туннель. Для меня это выглядит так, будто он выполняет противоположную роль по сравнению с ZeroTier — централизацию — но, как и ZeroTier, у Zero Trust есть свой собственный туннель. Аналогично, нативная поддержка была бы очень удобна. Я просто использую ваши ARM-платформы для новых проектов, чтобы не париться о том, будет ли функция поддерживаться.
    Но да, ваши продукты служат долго! Много устройств на MIPSBE ещё работают почти десятилетие в моём мире, но честно говоря, время для апгрейда уже пришло. Я склонен к упрощениям — не представляю, в каком состоянии Linux toolchain для Tilera или xMIPSxE, возможно, он оставляет желать лучшего. В ранних альфа-версиях V7 на других платформах у вас уже был контейнер, так что даже если сразу это не очень пригодится, может быть, кому-то с амбициями пригодится. Это, конечно, не тот проект, которым я собираюсь заниматься, но мир Mikrotik большой.
    При этом много способов собрать образ контейнера без Docker, посмотрите: https://dev.to/thakkaryash94/how-many-ways-to-build-a-container-image-4g3p. Cloudflared и многие другие контейнеры используют инструменты Google — https://github.com/GoogleContainerTools/distroless — которые по сути ещё больше упрощают базовый образ Alpine. Меньше зависимостей — больше шансов, что базовый код в контейнере соберётся под Tilera/xMIPSxE.
    Для меня ключевой вопрос — насколько хорошо Go-код компилируется на TILE, MIPSBE и подобных. Вот что важно, если хочешь делать нативный пакет или контейнер для cloudflared (ведь и cloudflared, и большинство инструментов OCI/Docker тоже, насколько я понимаю, написаны на Go). Но я считаю, что приложение, написанное на C++, собрать в контейнер было бы проще, если бы RouterOS открывал интерфейс OCI для процессоров, отличных от ARM. В конце концов, MetaROUTER раньше запускал OpenWRT на V6 с MIPSBE, так что контейнеры на других платформах — это вполне реально.
    Larsa
    20.01.2023 17:14:00
    На мой взгляд, WASM — это что-то вроде контейнера для бедняков или даже больше похоже на pod в Kubernetes. Пояснение: поскольку экосистема WASM по своей сути облегчённая, она идеально подходит для работы в небольших средах, но все динамические зависимости, скорее всего, будут проблемой.
    anav
    20.01.2023 17:15:00
    Давайте сосредоточимся на том, что логично, разумно и реально — то есть на том, чтобы MIKROTIK начал работать над добавлением туннеля с моделью «нулевого доверия» в виде дополнительного пакета!
    Amm0
    20.01.2023 17:32:00
    Чтобы поддержать твоё дело (чего я уже пытался сделать…), токен в команде запуска контейнера вызывает некоторые вопросы по безопасности — любой пользователь может его увидеть, а экспортированная конфигурация тоже его выдаст. Будучи нативным пакетом, этот токен может быть «чувствительным».
