    Запрос функции: добавить нефиксированные DHCP-клиенты в список адресов
    Запрос функции: добавить нефиксированные DHCP-клиенты в список адресов, RouterOS
    JNK
    14.03.2015 08:17:00
    Статические аренды можно динамически добавлять в списки адресов в определении аренды. Это отличная функция, так как этот список адресов можно использовать в правилах файрвола для блокировки трафика с не назначенных IP-адресов. Динамические аренды из пула добавить нельзя, было бы здорово иметь такую функцию тоже. Возможно, это можно сделать с помощью скрипта аренды, но было бы проще, если бы DHCP-сервер делал это напрямую. С наилучшими пожеланиями, Ян
    cbrown
    30.03.2015 19:01:00
    Согласен, было бы здорово, но вот как я делаю это в lease-script:
    :if ($leaseBound = "1") do={
    /ip firewall address-list add address=$leaseActIP list=DHCP
    :log info "Лиз $leaseActIP добавлен в список адресов"
    } else={
    /ip firewall address-list remove numbers=[find where address=$leaseActIP]
    :log info "Удаляю лиз $leaseActIP из списка адресов"
    rextended
    30.03.2015 22:01:00
    Уже существует скрипт lease time в опциях dhcp-сервера (ROS 6.27). Можно ли добавить IP в один address-list на то же время аренды?
    Nexon
    08.08.2020 01:16:00
    Приведённый выше скрипт у меня не работает. Есть ли способ добавить динамические DHCP-аренды в список адресов ip firewall?
    sindy
    08.08.2020 12:47:00
    Куда вы поместили указанный выше скрипт? В пункт lease-script строки /ip dhcp-server или в /system script? Первый вариант — правильный. Также, если я правильно помню, срок аренды должен измениться, поэтому обычное обновление аренды после добавления скрипта не сработает — нужно отключить устройство, дождаться истечения срока аренды и позволить устройству запросить аренду заново.
    Nexon
    08.08.2020 13:10:00
    Да, я вставил скрипт в /ip dhcp-server в lease-script. Мне нужно контролировать клиентов, подключённых к WiFi: дать им доступ в интернет на час, а потом на час отключать интернет. Моя идея — управлять этим через /ip firewall address-list с опцией timeout и /ip firewall filter. Есть ли lease-script, который может добавить любое новое динамическое DHCP-запись в address-list?
    sindy
    08.08.2020 15:01:00
    Для этого одного скрипта аренды недостаточно. Нет проблем добавить timeout=1h к команде /ip firewall address-list add ... в скрипт аренды, но тогда доступ будет ограничен только в первый час после получения адреса; как только этот час закончится, скрипт аренды не добавит адрес обратно в список, пока срок аренды DHCP не истечёт и адрес не будет назначен заново (а не обновлён). Так что нужны три списка:
    - один для хранения текущих арендованных адресов
    - «permit» — для пользователей, у которых активен час доступа
    - «deny» — для пользователей, которые в свой «простой» час
    Скрипт аренды будет добавлять адрес сначала в первые два списка, если его там нет: в первый список на неделю, во второй — на час. Запланированный скрипт, который запускается каждую минуту, будет перемещать адреса между списками permit и deny, когда время таймаута данного адреса в текущем списке становится меньше двух минут.
    Длительность аренды должна быть не менее двух часов — если другое устройство получит тот же IP, который ещё находится в первом списке, оно может попасть в период «deny»; если же очищать первый список при окончании аренды, будет достаточно просто выключить Wi-Fi у клиента на время аренды, и после её окончания весь цикл начнётся заново (час permit).
    Но люди изобретательны, так что будьте готовы, что они будут использовать второе устройство, чтобы оставаться онлайн всегда.
