    Полезное обучение WireGuard [Linux]
    Полезное обучение WireGuard [Linux], RouterOS
    mozerd
    03.03.2024 13:08:00
    ЕЩЁ ОДИН САЙТ ДЛЯ СИСТЕМНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ Основы маршрутизации wireguard
    Введение
    Теперь, когда мы научились настраивать wireguard на разных операционных системах, давайте сделаем паузу и разберёмся, как работа wireguard влияет на вашу таблицу маршрутизации.
    Самое важное понять: вы не настраиваете маршруты через wireguard напрямую — маршруты задаёт параметр AllowedIPs для каждого пиринга! Это влечёт за собой несколько последствий:
    - Эти маршруты всегда присутствуют в таблице маршрутизации, даже если пиринг недоступен.
    - Если вы разрешаете трафик из диапазона IP через wireguard, то весь трафик к этому диапазону тоже пойдёт через wireguard.
    Это обычно вполне логично и удобно, но может создавать неудобства, если вы хотите:
    - перенаправить весь интернет-трафик через wireguard;
    - обеспечить резервирование доступа к удалённому хосту через несколько пирингов wireguard;
    - маршрутизировать весь трафик, направленный в интернет.
    Самая простая схема
    Рассмотрим два хоста и две сети на схеме:
    https://www.adyxax.org/static/wireguard-routing-1.drawio.svg
    Простая схема
    Первая сеть — физическая, соединяет eth0 интерфейсы двух хостов с подсетью 192.168.1.0/24. Вторая сеть — виртуальная, соединяет интерфейсы wireguard wg0 на двух хостах с подсетью 10.1.2.0/24.
    Первый хост — Dalinar, с физическим интерфейсом eth0 и IP-адресом 192.168.1.10/24. Настроим wireguard с IP 10.1.2.1/24, приватным ключом kIrQqJA1kEX56J9IbF8crSZOEZQLIAywjyoOqmjzjHU= и публичным ключом zfxxxWIMFYbEoX55mXO0gMuHk26iybehNR9tv3ZwJSg=.
    Второй хост — Kaladin, с физическим интерфейсом eth0 и IP 192.168.1.20/24. Настроим wireguard с IP 10.1.2.2/24, приватным ключом SIg6cOoTyJRGIYSZ9ACRryL182yufKAtTLHK/Chb+lo= и публичным ключом BN89Ckhy4TEHjy37zz/Mvi6cOksnKzHHrnHXx5YkMlg=.
    Конфигурация wireguard
    Конфигурация Dalinar выглядит так:
    [Interface]
    PrivateKey = kIrQqJA1kEX56J9IbF8crSZOEZQLIAywjyoOqmjzjHU=
    ListenPort = 342
    Address = 10.1.2.1/32
    [Peer]
    PublicKey = BN89Ckhy4TEHjy37zz/Mvi6cOksnKzHHrnHXx5YkMlg=
    Endpoint = 192.168.1.20:342
    AllowedIPs = 10.1.2.2/32
    Конфигурация Kaladin выглядит так:
    [Interface]
    PrivateKey = SIg6cOoTyJRGIYSZ9ACRryL182yufKAtTLHK/Chb+lo=
    ListenPort = 342
    Address = 10.1.2.2/32
    [Peer]
    PublicKey = zfxxxWIMFYbEoX55mXO0gMuHk26iybehNR9tv3ZwJSg=
    Endpoint = 192.168.1.10:342
    AllowedIPs = 10.1.2.1/32
    Важные моменты
    Обратите внимание на маски подсети в Address и AllowedIPs — нигде нет /24! Я сделал так потому что:
    - wireguard это не требует;
    - было бы запутанно с несколькими пирингами;
    - лучше держать таблицу маршрутизации максимально чистой.
    Можно было бы использовать маску /24 для Address — это бы работало и выглядело привычно, так как обычно сетевые устройства делают. Но я не использую /24, чтобы не создавать маршрут к интерфейсу wg0 с маской /24 без следующего перехода. Он будет нужен, когда мы в следующей статье добавим удалённый хост в конфигурацию.
    Для AllowedIPs можно было бы поставить /24, но это сработало бы только в этом конкретном случае. Если добавить несколько пирингов — конфигурация сломается.
    Главный вывод: в отличие от других VPN или традиционного сетевого администрирования, где мы привыкли, что хосты логически принадлежат одной сети, например 10.1.2.0/24, это совершенно не обязательное условие для wireguard. Можно использовать 10.1.2.1 для wg0 Dalinar и 172.16.0.1 для wg0 Kaladin — при этом всё будет работать точно так же, разница будет только в IP.
    Пусть это усвоится.
    Таблицы маршрутизации
    С этой настройкой, если Dalinar работает на Linux, его таблица маршрутизации (ip -4 r) будет выглядеть так:
    10.1.2.2 dev wg0 scope link
    192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.10 metric 600
    Таблица Kaladin будет очень похожей:
    10.1.2.1 dev wg0 scope link
    192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.20 metric 600
    Wireguard routing part two
    DarkNate
    18.03.2024 18:50:00
    Нет. Протокол буквально является одноранговым, это не серверно-клиентский протокол, как OpenVPN. Это примерно так же глупо, как утверждать, что у OSPF есть сервер и клиент. Люди так зациклены на модели сервер/клиент через NAT, что забыли, что на самом деле значит одноранговая сеть.
    anav
    18.03.2024 18:51:00
    Ларса, тебе лучше завязать с этими волшебными грибами. Следующим делом ты заявишь, что носишь крест, жуешь чеснок и часами стоишь перед зеркалом.
    Larsa
    18.03.2024 19:08:00
    Извини, но у меня ужасная аллергия на такие штуки, поэтому я никогда не решался попробовать! Кстати, @DarkNate, не мог бы ты объяснить для такого простачка, как я, что такое «клиент/сервер» туннель?
    DarkNate
    19.03.2024 09:37:00
    Я только что объяснил это на примере OpenVPN! OpenVPN — это модель «сервер/клиент». WireGuard — это одноранговый оверлейный сетевой протокол. Он полностью работает на уровне 3, «peer to peer». По умолчанию каждый узел может общаться с любым другим узлом с помощью маршрутизации unicast, здесь нет ни «сервера», ни «клиента». Почитай статьи Джейсона, создателя WireGuard. Он знает о протоколе WireGuard гораздо больше, чем ты, я и даже сотрудники MikroTik вместе взятые.
    Larsa
    19.03.2024 16:02:00
    Правда, что OpenVPN часто настраивают в стиле «клиент/сервер», особенно для удалённого доступа. Однако то же самое касается и WireGuard. Оба этих протокола туннелирования, вместе с IPsec и SSTP, могут работать как «инициаторы», так и пассивные «ответчики». Это просто вопрос настройки, а не фундаментальное ограничение самих протоколов туннелирования.
