    hAP AX2 — сломался Wi-Fi (SSID не находится)
    hAP AX2 — сломался Wi-Fi (SSID не находится), RouterOS
    KingRichard
    18.03.2024 04:49:00
    Понятия не имею, как решить эту проблему. Прошло уже немало времени, обновление прошивки или сброс с помощью скрипта не помогли. По сути, Wi-Fi просто не работает, и выхода нет. Текущая конфигурация: routeros 7.14.1 и wifi-qcom 7.14.1. Кто-нибудь знает, как это исправить? Спасибо.
    bpwl
    12.05.2024 21:46:00
    И вот что я вижу: люди постоянно используют стандартную конфигурацию и всё ещё надеются, что она сработает для их клиентских устройств, просто сбрасывая настройки или переустанавливая. Но это не так. 802.11ax сложнее в плане частот, которые заданы в стандартной конфигурации (которая вообще-то очень расплывчата, потому что стоит AUTO). Сброс и Netinstall последних версий ROS не дадут никаких улучшений. Начиная с версии ROS 7.12, вероятность того, что стандартная конфигурация подойдёт именно вам, очень мала. Нужно разобраться с основами. Какая у вас страна? Указана ли она в настройках (а по умолчанию её обычно нет)? Какие каналы разрешены в вашей стране? Выбрали ли вы допустимый диапазон? (по умолчанию там могут быть каналы, которые у вас вообще нельзя использовать, а пустой диапазон — это тоже плохо). Ваши клиентские устройства будут видеть только те каналы, которые разрешены в вашей стране или регионе! Вы хотя бы подождали период «радарного обнаружения» (1 минута для радара, 10 минут для погодных каналов) перед тем, как проверять доступность SSID? Каков статус беспроводного интерфейса? Обязательно проверьте его!
    mkx
    13.05.2024 05:46:00
    В дополнение к тому, что написал @bpwl (или чтобы подчеркнуть: «802.11ax продвинут в плане возможных частот»): вполне возможно, что ваш ax2 выбирает частоту, которую не поддерживают клиенты Wi-Fi. Так что, если есть сомнения, попробуйте вручную выставить частоту на 5180… этот канал доступен с «Большого взрыва» (еще в 802.11a), и почти наверняка поддерживается всеми устройствами Wi-Fi на 5 ГГц. Только если при такой настройке Wi-Fi не обнаруживается, можно предположить, что с точкой доступа возникла какая-то аппаратная проблема.
    robmaltsystems
    13.05.2024 10:08:00
    Возможно, ваш hAP ax2 выбирает частоту, которую не поддерживают Wi-Fi клиенты. Это касается не только AX, но и AC. В моём (неожиданно посещаемом) документе по RouterOS есть такая таблица: сноска 8 гласит, что «некоторые клиентские устройства могут использовать этот канал или выше, например, обычные Android-планшеты». В любом случае я избегаю этот канал на hAP ax2, потому что мощность передачи там всего 9 (!). В некоторых случаях причина, по которой клиенты не видят интерфейс, связана с неправильной реализацией 802.11d, когда точка доступа (hAP ax2) передаёт код страны, и клиент использует его для определения разрешённых частот. В Windows иногда есть опция отключить 802.11d, что позволяет подключиться. На моём же дешёвом Android-планшете такой фокус не прокатывает. Чипсеты Realtek обычно виноваты в этом.
    vitko
    20.11.2024 17:25:00
    Привет, старая тема, но проблема та же — б/у hAP ax2, последняя версия RouterOS 7.16.1, wifi-qcom 7.16.1. Что бы я ни делал (сброс, Netinstall, Quick Set, автоматический или ручной выбор канала, понижение до AC/N), SSID не транслируется. Более того, встроенные инструменты сканирования не работают — «Scan» ничего не показывает, «Freq. Usage» показывает каналы, но загруженность 0-6 % с уровнем сигнала около -90 до -99, и то случайно, даже на занятных каналах. Похоже, что последний этап в радиопередатчике сломан, но у меня нет оборудования, чтобы проверить это электрически. Интересно, в чем причина, ведь я собираюсь заказать несколько ax2 для нового проекта.
    bpwl
    01.12.2024 11:15:00
    Какой сейчас статус Wi-Fi интерфейса? Важен и общий итог… «Обнаружение радара»? Если это ложное срабатывание или действительно был обнаружен радар, то этот канал передачи будет недоступен в течение 30 минут!
    kapanzhy
    12.05.2024 12:18:00
    Та же ситуация здесь... Купил б/у HAP AX2... Роутер вообще не виден устройствами AC... RouterOS 7.14.3 с wifi-qcom... Делал сброс – ничего не поменялось, netinstall ROS 7.14.3 + wifi-qcom – без результатов, потом откатился на ROS 7.7 и установил wifiwave2, сделал сброс настроек, но SSID нет...
