    Аппаратное ускорение AES-GCM в CCR
    Аппаратное ускорение AES-GCM в CCR, RouterOS
    smunaut
    08.07.2016 21:33:00
    Привет, Есть ли надежда получить аппаратное ускорение AES-GCM-128 (или 256) в CCR? Насколько я понимаю, режим GCM на самом деле проще сделать быстрым и у него нет зависимости от конвейерной обработки, как у режима CBC, так что я бы ожидал, что производительность будет даже лучше… Я не вижу какой-то реальной «аппаратной модуля» для AES в процессоре Tilera, так что предполагаю, что это просто «ручно оптимизированная» ассемблерная реализация, в таком случае добавление GCM, думаю, вполне возможно. Спасибо, Сильвен
    andriys
    27.07.2016 06:58:00
    Позвольте повторить ещё раз: это ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ форум. Пишите на support@, если нужна официальная позиция от Mikrotik.
    smunaut
    26.07.2016 19:29:00
    Итак… никакого ответа от Mikrotik вообще…
    smunaut
    28.07.2016 07:16:00
    Кроме того, на их сайте указано, что support@ предназначен только для тех, кто покупал у них оборудование напрямую… (и я вообще не понимаю, как это возможно, ведь, похоже, они сами ничего напрямую не продают и всегда перенаправляют к дистрибьюторам).
    pe1chl
    28.07.2016 08:00:00
    По моему опыту, вы всегда можете отправлять отчёты об ошибках и запросы на новые функции по этому адресу, независимо от того, где вы купили своё оборудование. Конечно, не стоит ждать моментального добавления запрашиваемой функции — скорее всего, она попадёт в длинный список приоритетов. Если вы просите «поддержку с подробными инструкциями по настройке домашней точки доступа», они могут быть строже и перенаправить вас к реселлеру, но я этого не проверял.
    mrz
    28.07.2016 08:02:00
    Планируется реализовать аппаратное ускорение для GCM.
    nz_monkey
    28.07.2016 08:58:00
    Спасибо за подтверждение, Maris.
    mikruser
    31.07.2018 09:14:00
    Как оказалось, подтверждение оказалось ложным.
    mrz
    31.07.2018 09:53:00
    RB1100AHx4 теперь поддерживает GCM, если это обязательно, вы можете выбрать продукт, который поддерживает его.
    mikruser
    31.07.2018 11:27:00
    Эта тема про CCR
    mikruser
    10.11.2021 11:39:00
    Ты ошибаешься, у процессора Tilera есть аппаратные ускорители (MiCA), и поддерживается режим GCM — смотри обзор архитектуры процессора: https://cdn.manesht.ir/17871___210769647-UG130-ArchOverview-TILE-Gx.pdf
    5.1.8 Криптоускорители
    Криптоускоритель MiCA поддерживает широкий набор криптографических алгоритмов для множества протоколов безопасности, включая:
    • MACsec (802.1AE)
    • IPsec
    • SRTP
    • SSL/TLS
    • Беспроводные GSM и 3GPP
    Движок MiCA работает в различных режимах — от простой шифровки/дешифровки до сложных «обработок пакетов», которые снимают с процессора многие этапы работы протоколов безопасности. При этом поблочное шифрование или проприетарные протоколы безопасности тоже легко поддерживаются, поскольку упаковка и работа с заголовками/хвостами полностью обрабатываются в программном обеспечении на кристалле.
    Для генерации ключей встроен настоящий генератор случайных чисел на основе энтропии (RNG) с функцией обеления, сертифицированной по FIPS-140-2. Система MiCA в TILE-Gx8036 выдаёт до 30 Гбит/c производительности AES-шифрования (128-битный ключ, режимы CBC или GCM).
    Поддерживаемые симметричные алгоритмы шифрования:
    | Тип шифрования | Размер ключа | Режимы                 |
    | AES            | 128, 192, 256 бит | CBC, GCM, CTR, ECB    |
    | 3DES           | 56, 168 бит   | CBC, ECB               |
    | ARC4           | 40 - 256 бит  | Поточный шифр          |
    | KASUMI         | 128 бит      | Поточный шифр          |
    | SNOW 3G        | 128 бит      | Поточный шифр          |
    mikruser
    17.11.2021 13:09:00
    Ещё один пример идиотской технической поддержки (они не ответили на вопрос и просто закрыли тикет):
    Здравствуйте, почему CCR10xx не поддерживает аппаратное ускорение aes-gcm?
    Emīls Z. 2 дня назад, 8:57
    Здравствуйте, спасибо за ваш вопрос, но не совсем понятно, какого ответа вы ждёте. Это либо программное, либо аппаратное ограничение, из-за которого aes-gcm не поддерживается для TILE. Но аппаратное ускорение aes-gcm поддерживается на TILE, смотрите главу 5.1.8 в PDF по ссылке.
    Emīls Z. 3 часа назад
    Здравствуйте, изначально аппаратная поддержка AES-GCM не была добавлена. Мы рассмотрим возможность её добавления в будущем. Изначально аппаратная поддержка AES-GCM не была добавлена. Мой вопрос именно об этом. Почему? Прошло уже 9 лет.
    Статус вашего запроса изменён на «Закрыт» с решением «Выполнено».
