    Морской модем, подходящий для установки на мачту
    Морской модем, подходящий для установки на мачту, RouterOS
    dpritt
    28.11.2023 15:25:00
    Я бы с радостью заменил свой старый Teltonika RUT, который установлен в креплении антенны QuWireless на вершине мачты, на более современный Mikrotik. Ребята, вам стоит обратить внимание на погодозащищённый 4/5G роутер с минимум двумя micro-sim-картами (или e-sim), подходящий для монтажа на вершине мачты (чтобы был не слишком тяжёлым и громоздким), и поддерживающий PoE. Лично я бы не использовал WiFi (или использовал его только для подключения к WiFi в марине), а весь трафик маршрутизировал бы на свой роутер Mikrotik в салоне, который поддерживает двухдиапазонный WiFi.
    ksx4system
    14.06.2024 04:12:00
    Почему бы не взять Chateau 5G ax? Можно подключить внешние антенны при необходимости, и у тебя будет одно устройство для всех задач по доступу в интернет.
    Larsa
    17.06.2024 19:49:00
    Chateau долго не протянет в морской среде, даже если поставить его в помещении, из-за солёного воздуха. К тому же, тебе не нужна длинная антенна, иначе будет потеря сигнала. MikroTik должны предлагать два типа 5G уличных устройств: один всенаправленный, и один направленный, оптимизированный для дальнего соединения в сельской местности.
    Amm0
    17.06.2024 21:08:00
    Есть ещё NetMetal AX. Но к нему всё равно нужно добавить модем, удлинители и антенны. Или есть несколько специализированных морских LTE-антенн с местом для роутера внутри, так что можно представить, что плата L23 (тот же CPU и характеристики, что у NetMetal AX) тоже подойдёт.
    Larsa
    17.06.2024 21:22:00
    Да, они должны хорошо подойти. Кстати, знаешь ли ты о каких-нибудь 5G miniPCIe модулях, совместимых с ROS v7?
    Amm0
    17.06.2024 21:37:00
    Я использую Telit LM960A18. Для США они поддерживают все частоты Verizon и AT&T, а также режимы CA, и главное — поставляются в формате miniPCIe. Но, по моему мнению, это самый продвинутый модем, который можно взять без перехода на M.2. Telit LM960 имеет CA-диапазоны и показывает полный RSRP/RSRQ/SINR в RouterOS. Единственный минус — они не поддерживают обновление прошивки, так что при необходимости апдейта модем придётся снимать. Но так как устройство уже не новое, обновлений практически нет. Ещё у LM960 разъёмы MHF4 (4x4 MIMO), а у большинства других — U.FL, так что это ещё один момент, который стоит учитывать с Telit или любым новым модемом.
    Larsa
    17.06.2024 21:47:00
    Разве Telit LM960A18 не LTE-модуль? Ты знаешь какие-нибудь модули с 5G/NR (SA/NSA)?
    Amm0
    17.06.2024 21:56:00
    В miniPCIe ничего нет. Даже Cat18-модем в miniPCIe найти сложно, и, по моим данным, Telit — единственный с поддержкой американских диапазонов. Вот почему раздражает, что L23/NetMetal используют miniPCIe... Похоже, Mikrotik учёл это в дизайне, и я надеюсь, что они просто поставят приличный топовый модем для американского рынка с этим разъёмом.
    Larsa
    17.06.2024 22:08:00
    Да, надеюсь. Посмотрим...
