    Проблемы с конфигурацией mAP Lite RBmAPL-2nD
    Проблемы с конфигурацией mAP Lite RBmAPL-2nD, RouterOS
    rEVOLVEtech
    10.09.2017 15:20:00
    Я не слишком опытен с RouterOS, и всё, что я пробую, либо выкидывает меня из сети, либо вообще не работает. Впервые, когда я настраивал, всё работало, а потом каким-то образом эта конфигурация пропала. Я пытаюсь использовать устройство как станцию или мост станции. Схема такая: OtherAP > mAP-L > проводное Ethernet-устройство (IP-камера). Для IP-камеры уже заранее настроена сетевая информация. Также я хочу иметь возможность настраивать это устройство через eth01. Просто схожу с ума. Я уже пытался настроить DHCP на eth01, но безрезультатно. На данный момент готов заплатить за помощь.
    rEVOLVEtech
    10.10.2017 21:39:00
    Я не уверен, может мне просто попался бракованный девайс, но мне удалось обойти некоторые проблемы… правда, пока до конца не решил. Какой бы ПК я ни пробовал — ни разу не удалось подключиться через eth01 по MAC после сброса или полного удаления конфигурации. Зато чаще всего помогает сброс к заводским настройкам, подключение к его SSID, затем подключение eth01 к моему домашнему роутеру, чтобы он получил DHCP-адрес… потом я отключаю фильтры фаервола для eth01, подключаю ПК к домашнему роутеру и настраиваю wlan01 как станцию. Так мне удалось получить интернет через eth01, но проблема в том, что я не вижу хост на eth01 со стороны домашнего роутера. Когда приду домой, выложу конфигурацию, до которой дошёл… Думаю, нужно просто настроить это как station-pseudobridge. По сути, я пытаюсь сделать из этого Wi-Fi адаптер для устройства, которое работает только по проводному соединению. Подключаешь к eth01 ноутбук, включаешь, он подключается к Wi-Fi, и с других устройств в моей домашней сети я должен видеть этот ноутбук, как вижу все остальные устройства в сети. Из-за работы и семьи времени на возню с этим почти нет. Наверняка надо ещё резать NAT/фаервол/маршруты, но не знаю, с чего начать, потому что, как только начинаю что-то менять, устройство зависает, и приходится всё делать заново… Кстати, можно ли как-то изменить файл конфигурации по умолчанию, который загружается при удерживании кнопки сброса?
    darkprocess
    11.10.2017 06:45:00
    Удалите все правила фаервола и NAT. Соедините eth0 и wlan0 в мост, вот и всё. Также уберите DHCP-сервер.
    rEVOLVEtech
    13.10.2017 14:13:00
    Пробовал, всё равно не работает. Для справки, роутер, к которому я подключаюсь по WiFi, — не MikroTik. Это роутер Verizon Fios Quantum. Как только я мажу соединения (wlan0 и eth0), полностью теряю возможность подключаться через winbox или веб-панель. Может, кто-то подкинет простой скрипт для настройки? Ещё, когда я настраиваю wlan0, он в режиме станции — правильно ли я его так использую?
    darkprocess
    13.10.2017 14:53:00
    Wi-Fi должен работать в режиме точки доступа (AP mode). Также подключите DHCP-клиент на мост, чтобы получать IP-адрес для Mikrotik.
    rEVOLVEtech
    13.10.2017 14:56:00
    Я пытаюсь подключить mapl к домашнему WiFi и передать соединение с домашней сетью и интернетом на устройство, подключенное к порту eth01.
    rEVOLVEtech
    13.10.2017 15:03:00
    Итак, вот как далеко я продвинулся... Bridge1 настроен как DHCP-клиент и включает в себя как eth0, так и wlan0. Wlan0 настроен в режиме станции и подключается к моему Wi-Fi. Но всё, что я подключаю к eth01, не подключается ни к чему и не получает DHCP от моего Wi-Fi роутера.
    rEVOLVEtech
    13.10.2017 15:07:00
    Также eth0 отлично работает, если сбросить настройки до заводских и подключиться к моему Wi-Fi роутеру… он получает адрес, а wlan0 выступает в роли точки доступа, и всё работает… Мне только нужно, чтобы всё работало наоборот, вот и всё. Давайте посмотрю, могу ли я просто взять скрипт конфигурации и поменять порты местами, добавив профиль безопасности WLAN для моего домашнего Wi-Fi и удостоверившись, что не будет никаких преднастроенных правил фаервола, которые блокируют трафик в любом из направлений.
    rEVOLVEtech
    13.10.2017 15:37:00
    Я уже готов заплатить кому-нибудь, потому что иначе просто брошу это дело.
    rEVOLVEtech
    14.10.2017 12:44:00
    Знаете, что действительно помогает с такими вещами? Рабочий Ethernet-порт на вашем ноутбуке. Вот эти мелочи, которые мы принимаем как должное…
