Как уже было сказано, мы понимаем ваш запрос, проблема в том, что вы не совсем понимаете, как работают базовые сетевые функции... Если вы хотите, чтобы все были в одной сети, сделайте следующее. В противном случае, лучше на главном роутере создать отдельную подсеть через VLAN.
/interface bridge
add ingress-filtering=no name=bridgecap vlan-filtering=no
/interface ethernet
set [ find default-name=ether2 ] name=OffBridge2
/interface list
add name=TRUSTED
add authentication-types=wpa2-psk disable-pmkid=yes eap-methods="" management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=guest_Security supplicant-identity=""
/interface wireless
set [ find default-name=wlan2 ] ampdu-priorities=0,1,2,3,4,5 band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40mhz-Ce country=canada disabled=no frequency=5220 guard-interval=long mode=ap-bridge name=homeWLan5 security-profile=home_Security skip-dfs-channels=all ssid=5GHz-connection wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=disabled
set [ find default-name=wlan1 ] ampdu-priorities=0,1,2,3,4,5 band=2ghz-g/n basic-rates-b="" country=canada frequency=2437 guard-interval=long mode=ap-bridge name=homeWLan2 rate-set=configured security-profile=media_Security skip-dfs-channels=all ssid=2GHZ-connection supported-rates-b=11Mbps wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=disabled
/interface bridge port
add bridge=bridgecap interface=homeWLan2
add bridge=bridgecap interface=homeWLan5
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=TRUSTED
/ip settings
set max-neighbor-entries=8192
/ipv6 settings
set disable-ipv6=yes max-neighbor-entries=819
/interface detect-internet
set detect-interface-list=NONE
/interface list member
add interface=bridgecap list=TRUSTED
add interface=OffBridge2 list=TRUSTED
/ip address
add address=X.X.10.185/24 interface=bridgecap network=X.X.10.0
add address=192.168.55.1/30 interface=OffBridge2 network=192.168.55.0
/ip dns
set servers=X.X.10.1
/ip route
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=X.X.10.1 routing-table=main
/tool mac-server
set allowed-interface-list=none
/tool mac-server mac-winbox
set allowed-interface-list=TRUSTED
Используйте ether2, то что я называю Offbridge-доступом — прямой доступ без привязки к мосту, может быть, не так критично, поскольку VLAN не используется, но всё равно рекомендуется. Просто подключите ноутбук к ether2 и смените настройки IPv4 на 192.168.55.2 — и вы получите доступ. Если capac легко доступен — легко подключить временный кабель. Если нет, хотя бы протяните второй Ethernet-кабель туда, где будет удобно подключить ноутбук...
