    [Запрос функции]: «удалить после следующего запуска»
    [Запрос функции]: «удалить после следующего запуска», RouterOS
    Moustafa
    04.12.2024 02:13:00
    Отличная функция, которая избавит от бессмысленных планировщиков. Я знаю, что этого можно избежать, написав команду в конце, но так будет лучше.
    jlgonzalez
    17.01.2025 13:19:00
    Да, это бы очень пригодилось, чтобы упростить логику. +1
    Amm0
    17.01.2025 19:05:00
    Хорошая идея. Это позволяет просто «поставить на очередь» какое-то действие… Теперь у тебя всегда есть возможность, чтобы последнее действие расписанного скрипта удаляло само себя. Но тут есть загвоздка… нет переменной «this», которая бы показывала, в каком скрипте ты находишься (/system/scheduler/remove [find name=“$name”] не сработает)… поэтому нужно заранее сохранить имя запланированного скрипта внутри скрипта (например, /system/scheduler/remove [find name=“XXXX”]).
    Moustafa
    31.05.2025 04:02:00
    Я считаю, что простое решение, например, добавить чекбокс или опцию внутри поля интервала, значительно упростит этот процесс и улучшит удобство для пользователя. Я знаю, что можно добавить финальную строку, которая удалит расписание, но что если имя расписания потом изменится до выполнения? Пожалуйста, не будьте негативными. Если вам нравится эта тема/сообщение, оставьте комментарий u [/u].
    optio
    31.05.2025 11:43:00
    В данном случае комментарий может использоваться для идентификации такого планировщика или просто для корректировки кода в планировщике при его переименовании. При внесении изменений нужно понимать, на что именно влияет эта правка.
    jaclaz
    31.05.2025 12:09:00
    Ненавижу это чувство дежавю, которое у меня сейчас… Хотя нет: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=213043 Повторение — мать учения… https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latin_phrases_®
    optio
    31.05.2025 13:17:00
    И это может быть связано с этим http://forum.mikrotik.com/t/feature-request-run-after-reboot/183965/1
    Amm0
    31.05.2025 13:35:00
    Последнее, что помогает делу автора, — это кросспостинг, который на форуме запрещён. Я бы посоветовал оформить это как заявку на новую функцию на help.mikrotik.com — там, скорее всего, ответят что-то вроде: «Спасибо... если поступит больше запросов, возможно, рассмотрим». Но кто знает. Точно никакие «+1» комментарии, разбросанные по ДВУМ постам, никому не помогут.
    holvoetn
    08.06.2025 20:04:00
    (темы объединены)
