    Winbox на arm64
    Winbox на arm64
    Winbox на arm64, RouterOS
    atropos89
    10.12.2024 06:58:00
    Всем привет @mikrotik, хотел бы спросить, есть ли возможность получить чистую arm64-версию Winbox для Raspberry Pi 4 и 5. Спасибо!
    gartox
    28.12.2024 10:31:00
    Привет! Winbox 3.xx сейчас довольно хорошо работает на arm64. Я не особо продвинутый пользователь Winbox, но, по моему опыту, все основные функции работают отлично. Чтобы всё запустить, нужна серьёзная комбинация эмуляторов! Нужно использовать box64, чтобы запустить wine-x64 на arm64, а уже через wine-x64 — сам Winbox. Посмотри сюда: https://github.com/ptitSeb/box64/blob/main/docs/X64WINE.md. Что касается Mac, мне кажется, что нужно дать специальные права wine, чтобы он мог работать с базовыми сетевыми функциями, которые доступны только для root.
    gartox
    28.12.2024 10:37:00
    Вот скриншот
    gartox
    28.12.2024 10:56:00
    Теперь, когда вышел Winbox 4, который изначально для Linux, мы должны были бы запускать Winbox 4 напрямую через Box64 (который эмулирует x64 инструкции на arm64), тем самым избавившись от слоя wine64 (который эмулирует Windows на Linux). Но я застрял! При запуске были ошибки, связанные с обёртками функций в box64, и мне удалось их убрать благодаря поддержке разработчика box64 (спасибо ему!). Сейчас Winbox 4 для Linux запускается без ошибок, но графический интерфейс не появляется.
    Процесс висит, пока я его не убью, при этом кажется, что программа работает, но никакого GUI, ни логов, ни сообщений об ошибках нет… Возможно, стоит активировать отладочные логи в box64 и в winbox, чтобы копнуть глубже. Если у кого-то есть идеи — просьба поделиться. Было бы жуть как обидно продолжать запускать Winbox 4 для Windows на arm64 через полный стек эмуляции, когда есть нативное Linux-приложение. Посмотрим.
    bmatic
    31.01.2025 14:05:00
    Проблема решена, и теперь всё работает! https://github.com/haakonnessjoen/MAC-Telnet
    t3rm
    07.02.2025 14:56:00
    Это не сработало на Neoverse Ampere Altra ) с ARM64.
