    Как использовать PI-Hole с сетью Mikrotik?
    Как использовать PI-Hole с сетью Mikrotik?, RouterOS
    David1234
    11.07.2021 15:18:00
    Привет! У меня есть роутер, который я использую как WiFi-маршрутизатор — mikrotik (10.0.0.253) -----> Fortigate (10.0.0.254) ------ интернет (0.0.0.0/0). В mikrotik у меня настроен DHCP для WiFi-пользователей (172.16.45.0/24 — это WiFi-сеть, 10.0.0.254 — шлюз роутера). Что нужно сделать, чтобы начать использовать PI-Hole? (адрес 10.0.0.150). Нужно ли что-то менять в настройках роутера или DHCP? Или достаточно просто поменять DNS на 10.0.0.150? Спасибо!
    Jarek9008
    19.01.2022 22:27:00
    Привет, Дэвид! Конечно, если ты используешь этот скрипт, твой DNS меняется в IP/DHCP-SERVER/NETWORK/DNS-SERVERS?
    Jarek9008
    24.01.2022 18:29:00
    Привет, как я могу принудительно разорвать существующие соединения? Есть какой-нибудь скрипт?
    woland
    24.01.2022 19:20:00
    Привет! Вместо того чтобы полагаться на DHCP, можно просто сделать destination nat:
    - задать в DHCP DNS-сервером IP Mikrotik (дефолтный шлюз)
    - настроить DNS-сервер на MT (на всякий случай)
    - сделать destination nat для DNS-запросов на ваш PIHole
    - использовать Tools/Netwatch и скрипт для мониторинга доступности PIHole и отключения правила DNAT
    Вот так я и делаю. К сожалению, сейчас у меня нет под рукой этого скрипта, но я когда-то нашёл свой где-то на этих форумах.
    Woland
    Jarek9008
    29.01.2022 21:12:00
    Привет, спасибо, но не мог бы ты объяснить, как должна выглядеть правило destination NAT?
    anav
    30.01.2022 00:14:00
    @erkexzcx Как применить это в MT, docker контейнере??
    holvoetn
    30.01.2022 12:34:00
    Кратко: Убейте все текущие DHCP аренды. Они снова придут за новой арендой, при этом будет создана новая запись DHCP.
    Jarek9008
    30.01.2022 17:10:00
    Привет, а как это сделать?
    holvoetn
    30.01.2022 17:21:00
    Вкладка "Аренда" в разделе DHCP-сервера Winbox IP
    Jarek9008
    31.01.2022 14:56:00
    Привет, я понимаю это, но как сделать это через какой-нибудь скрипт? Извините, если вопрос простой, но я только начинаю работать с MT в ROS.
    holvoetn
    31.01.2022 15:04:00
    Почему через скрипт? Как только вы настроите свой pi-hole, его всегда следует использовать в качестве DNS-сервера. Это однократное действие при запуске.
    Jarek9008
    31.01.2022 17:20:00
    Только в экстренной ситуации, когда Pi Hole выйдет из строя и у меня не будет возможности вручную сбросить аренду — чтобы защитить свою семью от «НЕТ ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТУ».
