    Как подключиться к серверу PureVPN IKEV2 на роутере Mikrotik?
    Как подключиться к серверу PureVPN IKEV2 на роутере Mikrotik?, RouterOS
    itd
    21.07.2021 04:38:00
    Я подписался на purevpn и обнаружил, что для IP из Индии больше нет PPTP и L2TP (а мне это нужно). Такая же ситуация у большинства других VPN-провайдеров — постепенно отказываются от этих протоколов. Так как же мне подключиться к серверу IKEv2, IPsec, TCP или UDP на роутере Mikrotik? Я последние несколько лет пользовался L2TP и был настолько глуп, что не подготовился к этому заранее.
    TheCat12
    09.06.2024 16:42:00
    В их руководстве забыли упомянуть, что нужно открыть порты 500 UDP, 4500 UDP и IPsec-ESP:
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input protocol=udp dst-port=500,4500
    add action=accept chain=input protocol=ipsec-esp
    Поскольку я предполагаю, что это не единственная проблема, не могли бы вы любезно выложить вашу конфигурацию здесь, а также какой-нибудь лог IPsec, который создастся во время попытки подключения после выполнения следующего:
    /system logging add action=memory topics=ipsec,!debug
    bax2
    10.07.2024 18:51:00
    У меня была такая же проблема, я попробовал твои советы по открытию портов… безуспешно. В логах ошибок пишет: resent phase1 packet 192.168.100.2[500]<=>172.111.252.165[500] 7fbc0f11c9a17fc3:0000000000000000 resent phase1 packet 192.168.100.2[500]<=>172.111.252.165[500] 7fbc0f11c9a17fc3:0000000000000000 resent phase1 packet 192.168.100.2[500]<=>172.111.252.165[500] ec606490f878c844:0000000000000000 phase1 negotiation failed due to time up 192.168.100.2[500]<=>172.111.252.165[500] 5b7b5c81ae4aa92a:0000000000000000
    TheCat12
    10.07.2024 20:39:00
    Судя по ошибке, вариантов, что могло пойти не так, целая куча — неверные IP-адреса для фазы 1, неправильно настроенный NAT, неправильное использование параметра local-address…
    bax2
    12.07.2024 15:33:00
    Да, похоже, что не хватает NAT… Хм, я точно следовал их руководству, как там и написано: https://support.purevpn.com/en_US/router/how-to-setup-purevpn-on-mikrotik-router. После этого я сбросил роутер и настроил только базовую конфигурацию с NAT… Всё работало нормально, пока я не закончил это руководство… И что получилось? Торренты работают, а интернет-браузинг — нет. Есть идеи, как сделать NAT? Я не вижу никаких новых соединений. Когда отключаю IPsec, всё снова начинает работать. Я только что прочитал туториал по NordVPN, там советуют: 9. Последний шаг — проверить, что при создании туннеля генерируется правильное правило source NAT командой: /IP firewall Nat print. Хм… PureVPN не создаёт новое правило source NAT?
    TheCat12
    12.07.2024 16:36:00
    Могли бы вы экспортировать свою конфигурацию и выложить её сюда, чтобы я мог взглянуть, что может быть не так? /export file=любое_имя_на_ваш_выбор (без конфиденциальной информации)
    bax2
    14.07.2024 11:20:00
    Ну, я думаю, единственная проблема в том, что я не использую Responder DNS, так что единственное отличие от основного туториала вот в этом:
    /ip ipsec mode-config
    add name=PureVPN responder=no src-address-list=local use-responder-dns=no
    Кстати, мой туториал можно посмотреть здесь: https://forum.videoteka.fun/viewtopic.php?f=123&t=15361&p=17125#p17125
    Ehman
    02.06.2024 07:09:00
    Всем привет! Очень хотелось бы, чтобы кто-то мне помог. Я пересматривал это руководство снова и снова, но у меня ничего не выходит, хотя в самом гайде всё вроде работает. https://support.purevpn.com/en_US/router/how-to-setup-purevpn-on-mikrotik-router Там даже есть файл сертификата в разделе «How to set up IKEv2 on Mikrotik router». Я уже реально выдохся и мне нужна помощь от профи здесь. Я купил двухгодичный аккаунт несколько месяцев назад и уже много лет пользуюсь этим провайдером, но теперь нужно перейти на IKEv2, потому что SSTP отключают, и сейчас осталось только пару серверов, да и те работают очень медленно. Я пытаюсь настроить IKEv2 уже много лет. Пожалуйста, помогите, ребята. Просто никак не хочет полностью подключаться, похоже, проблемы на фазе 2... Не знаю даже...
