    CAPsMAN замедляет мой WiFi
    CAPsMAN замедляет мой WiFi, RouterOS
    heidarren
    11.08.2019 08:26:00
    Я использую hAP ac2 и cAP ac с последним обновлением, всё работает отлично, я очень доволен производительностью. Мой Wi-Fi выдаёт примерно 450 Мбит/с при загрузке с hAP и cAP на мой iPhone XS Max, но опыт роуминга между ними действительно плохой, потеряно около 10 пингов и отключается перед получением нового подключения. Чипсет и настройки полностью идентичны в обоих устройствах, и я убедился, что когда сигнал меньше -70 дБм, другой сигнал будет около -55 дБм, контролируемая зона перекрытия, не понимаю, почему роуминг так болезненный. Поэтому я перешёл на CAPsMAN, настроил его, следуя предыдущей конфигурации, которую использовал для режима ap, теперь роуминг работает, потеряно около 1/2 пингов и нет проблем с отключениями, но скорость упала до 360 Мбит/с, в режиме ap с такой же конфигурацией можно получить 450 Мбит/с. Я мониторил движение пакетов в «интерфейсе» и загрузку CPU, ничего странного, но просто не получается достичь скорости, как в режиме ap. Я включил локальную маршрутизацию и отключил клиент-клиент, пытался переключить управляющий CAPsMAN с hAP на cAP, ничего не помогло. Я заметил, что в режиме CAPsMAN не могу установить пороги защиты от фрагментации, иммунитета или защиту управляющих фреймов. У кого-нибудь тоже есть проблемы с производительностью в CAPsMAN?
    bitomaxsp
    06.09.2019 09:06:00
    У меня такие же проблемы. CAPsMAN работает медленно, всего 140Mbps. Я попробую использовать его в режиме AP bridge и сообщу здесь.
    okw
    09.11.2019 13:47:00
    Привет! Можешь выложить "экспорт" своих настроек? У меня тоже проблемы с низкой пропускной способностью в CAPsMan.
    Mikuser17
    18.11.2019 23:26:00
    +1 максимальная скорость 140-160 Мбит/с при использовании Capsman. Намного больше без Capsman. Используем CAP AC и Hap AC, текущая версия ROS: 6.44.6 (пробовали и новые, и старые версии ROS). Нет локальной переадресации, нет проблем с ЦП (максимум около 20% на одном ядре). У нас около 200 точек доступа с настройкой capsman, но мы приостановили продажи, пока не найдём решение, так как некоторые клиенты с высокоскоростными соединениями начали замечать это. С уважением.
    mkx
    19.11.2019 17:19:00
    Похоже, что только 20 МГц… ты уверен, что CAPs настроены на 40 МГц (или шире)?
    heidarren
    19.11.2019 17:26:00
    Ты хочешь знать результат? Легко, просто возьми один из cAP AC или hAP AC2 и настроить их одинаково для обычного беспроводного подключения и CAPsMAN, тогда увидишь разницу. Если у тебя такой же результат, пожалуйста, выложи свою конфигурацию. Многие здесь (включая ребят из MikroTik) просят нас выложить нашу ПРОБЛЕМНУЮ конфигурацию, так почему бы тебе не выложить свою безпроблемную конфигурацию??? В разных местах может быть разный результат для беспроводного подключения из-за помех или перегруженности?? Чушь! Просто выкладывай и мы пробуем!
    Mikuser17
    19.11.2019 19:35:00
    Настройки канала находятся на значениях по умолчанию (не установлены), что, кажется, нормально... пример интерфейсов, управляемых CAPsMAN: управляется CAPsMAN канал: 2412/20-Ce/gn(30dBm), SSID: xxx2, пересылка CAPsMAN управляется CAPsMAN канал: 5785/20-eeCe/ac(27dBm), SSID: xxx5, пересылка CAPsMAN. Это должно соответствовать каналам 20/40 & 20/40/80 МГц KR.
    inteq
    20.11.2019 04:41:00
    Очевидно, что использование capsman значительно замедляет Wi-Fi. Независимо от конфигурации, capsman будет медленнее. Понятия не имею, почему так, и похоже, что Mikrotik тоже в неведении или просто не заботится/не знает. Если вам действительно нужна дополнительная скорость, откажитесь от capsman и в будущем от Mikrotik. Именно так я буду поступать с Wi-Fi для своих будущих проектов.
    joaohsenger
    20.11.2019 15:02:00
    У меня есть Mikrotik в разных отраслях, однако он испытывает крайнюю медлительность. При запуске загрузки скорость сначала высокая, но через несколько минут скорость передачи не достигает 1 Мбит/с. Я проверил содержание этого форума и ссылку https://mum.mikrotik.com/presentations/BR18/presentation_5950_1542920740.pdf, все настроено соответственно, ничего необычного.
    photosin
    14.11.2020 21:48:00
    Привет, ребята! Вы можете полностью избавиться от влияния capsman на производительность Wi-Fi, просто переключив ваши капсулы в режим L2, отключив DHCP-клиент на капсулах. При этом вы практически убиваете нагрузку на L3 в ваших капсулах. Недавние тесты показали НУЛЕВОЕ снижение скорости Wi-Fi как в режиме capsman, так и в режиме локальной передачи по сравнению со standalone AP. Будьте на высоте!
