Всем привет! Мы купили две RBGroove52HPn для дальнодействующей связи через открытое море в международных водах. Используем RBM11G вместе с R11e-2HPnD в роли точки доступа. RB11G настроен как точка доступа в США, и мы можем установить tx-power выше 27 dBm в расширённом интерфейсе беспроводной связи. Но установка выходной мощности на Groove 52 HPn на максимальные значения (например, 27 dBm), указанные в спецификации , не работает, как заявлено. Если попробовать выставить tx-power 27 dBm в режиме «all-rates-fixed» с кодом страны США, в таблице tx-power для каждого MCS в итоге получаем только 17 dBm, и связь на дальних расстояниях не работает. Мы ставили усиление антенны 0 dBm, тестировали другие коды стран и пробовали настраивать через командную строку, но всегда получаем 17 dBm в таблице tx-power. Нам кажется, что это баг, потому что похожая схема конфигурации на точке доступа работает как надо. Мы смогли воспроизвести такое поведение Groove как на стандартном RouterOS (6.x LTS), так и на последнем стабильном релизе (7.4.1), а также на самой свежей прошивке (ar9340_3.41.fwf). Очень надеемся, что кто-то сможет помочь с нашей проблемой: это известная проблема? У вас получается воспроизвести её? Есть идеи, как дальше копать по отладке? Большое спасибо!
RBGroove52HPn — мощность передачи в TX не может быть установлена выше 17 дБм.
RBGroove52HPn — мощность передачи в TX не может быть установлена выше 17 дБм., RouterOS
29.08.2022 16:41:00
22.09.2022 21:41:00
Что произойдет, если установить: Режим частоты — regulatory-domain, Страна — вводишь значение, а потом через командную строку задать: /interface wireless set antenna-gain=0?
22.09.2022 22:02:00
Всегда сначала проверяй команду /export, прежде чем помогать… внутри может быть какая-то ошибка…
