    Совместимость с транскодерами Ubiquiti SFP+ на свитче Mikrotik
    Совместимость с транскодерами Ubiquiti SFP+ на свитче Mikrotik, RouterOS
    unimk
    31.08.2022 17:41:00
    Мы покупаем оптический коммутатор Mikrotik, модель CRS326-24S+2Q+RM. И собираемся приобрести SFP+ транскодер, но на сегодняшний день (говорю про Бразилию) на рынке представлен только Ubiquiti — модель UACC-OM-SM-10G-S-2. У кого-нибудь есть опыт работы с такой «комбинацией»? Или, может, есть положительные (или отрицательные) отзывы о похожем тандеме — коммутатор Mikrotik и транскодер Ubiquiti?
    Bastianshipship
    18.07.2024 14:54:00
    Та же проблема
    aichino
    26.12.2024 14:36:00
    Привет, ты проверял эту комбинацию? AA
    FezzFest
    26.12.2024 14:54:00
    Работает отлично. В общем, коммутаторы MikroTik подходят почти к любому SFP-модулю, который вы им поставите.
    un9edsda
    27.12.2024 08:15:00
    Определённо неверно. Например, адаптер Ubiquiti UACC-CM-RJ45-1G SFP на RJ45 не работает с устройствами Mikrotik. Чтобы не ошибиться, смотрите раздел совместимости проводных интерфейсов MikroTik в документации. Что касается более дешёвой оптики и трансиверов, можно попробовать FS, но, например, Mikrotik S-RJ01 обычно стоит дешевле аналогичного FS. Учтите, что ваш опыт может отличаться.
    FezzFest
    27.12.2024 09:53:00
    У меня есть CRS326-24S+2Q+RM с модулем Ubiquiti UACC-OM-SM-10G-S-2, так что да, всё работает отлично. Если модуль не работает, это может быть связано с проблемами совместимости, но коммутаторы MikroTik ни в коем случае не пытаются помешать вам использовать модули SFP от конкурентов (что подтверждает, что утверждение «они поддерживают практически любой SFP-модуль» действительно верно).
    holvoetn
    27.12.2024 10:14:00
    Fezzfest: un9edsda действительно привёл пример модуля, который НЕ работает. Так что ваши утверждения не совсем точны. Правильный ответ всегда будет таким: если модуля нет на страницах совместимости, значит он не тестировался, и ответственность лежит на вас. Возможно, он заработает (а в некоторых случаях так и будет), а может и совсем не работать. Поэтому будьте осторожны, если модуль не проверен. Единственный способ заставить нерабочий модуль работать — обратиться в поддержку с просьбой добавить его, если это возможно. Если будет достаточно таких запросов (и это реально сделать), они могут это сделать.
    FezzFest
    27.12.2024 13:26:00
    Приведение одного примера модуля, который не работает, ни в коем случае не опровергает моё утверждение, что коммутаторы MikroTik в целом принимают практически любые SFP-модули. В отличие от других производителей, MikroTik не блокирует намеренно SFP-модули сторонних вендоров в своём оборудовании. Если SFP-модуль неправильно соответствует стандарту или стандарт слишком расплывчат, чтобы обеспечить однозначный результат, он может не работать (но в этом совсем не вина MikroTik). Шансы, что это случится с классическими SM/MM SFP-модулями (я даже пробовал с некоторыми Fiber Channel модулями), практически отсутствуют, обычно проблемы возникают с «особенными» модулями типа RJ45/медные, VDSL или GPON.
    mbovenka
    27.12.2024 13:35:00
    Согласен; я выяснил, что даже модули Cisco FET-10G работают и распознаются как есть: 10GBASE-SR с дальностью 100 метров по волокну OM-3. И при этом они вообще не работают в других коммутаторах Cisco (кроме тех, для которых предназначены — Nexus master и fabric extender).
    holvoetn
    27.12.2024 14:19:00
    Есть немало примеров, когда это не работает. Вот ещё несколько:
    10Gtek: ASF-10G2-T и ASF-10G-T, первый работает, второй нет
    http://forum.mikrotik.com/t/strange-issue-when-using-sfp-port-compared-to-ether1/179744/1
    FoxGate XPON SFP ONU 1001XP-SFP
    Работает на Hex POE, но не на L009
    http://forum.mikrotik.com/t/sfp-module-working-on-hex-poe-but-not-on-l009/180592/1
    Planet MFB-F20: не работает на CRS112
    http://forum.mikrotik.com/t/compatibility-with-fast-sfp-ports/180621/1
    ISP Altibox с SFP-BX-U31: не работает
    http://forum.mikrotik.com/t/rb5009-sfp-altibox-fiber/180382/1
    Этот комментарий примерно повторяет то, что я уже говорил:
    Если у вас работает — отлично. Но не думайте, что всё всегда пойдет гладко... всем стоит это иметь в виду.
    mbovenka
    27.12.2024 15:16:00
    Ну, единственное, что меня действительно немного удивляет — это то, что BiDi трансивер (SFP-BX-U31) не работает. Остальное — это всякая странная ерунда: медные трансиверы (в общем-то не особо странно, но почему-то всегда немного капризные), XPON, 100BASE-FX... Я использовал множество разных BiDi 1G SFP, 10GBASE-SR (как оригинальные Cisco, так и сторонние с кодировкой Cisco, и просто сторонние), Cisco FET-10G — и все они работали у меня в CRS309, CRS305 и CCR-1036. Как кто-то уже выше сказал, думаю, если использовать «стандартную» оптику (SR, ER, LR, большинство BX), то, скорее всего, проблем не будет. А с более экзотическими штуками — пробуй и смотри, что получится.
