    Маршрутизация трафика с беспроводных клиентов через IPsec
    Маршрутизация трафика с беспроводных клиентов через IPsec, RouterOS
    Borkoje
    19.06.2021 12:37:00
    У меня настроена следующая схема: IPSec-соединение от MikroTik к Linux-серверу, EAP/PEAP беспроводная сеть (RADIUS-запросы по IPSec к Linux-серверу), DHCP-сервер (RADIUS-запросы по IPSec к Linux-серверу, возвращает Framed-IP-Address). Мои беспроводные клиенты успешно подключаются, получают IP-адрес и выход в интернет. Но я не могу настроить доступ беспроводных клиентов к Linux-серверу (10.0.0.3) по приватному адресу через IPSec. С MikroTik я могу пинговать Linux-сервер, а с беспроводных клиентов — нет. Адрес Linux-сервера 10.0.0.3, сеть MikroTik IPSec — 10.0.0.0/27 (адреса 10.0.0.3-10.0.0.30 выделены для беспроводных клиентов).
    Ниже мой конфиг MikroTik. Если кто-то может дать совет, буду признателен.
    /interface bridge
    add name="PROJECT Bridge"
    add admin-mac=48:8F:5A:AC:C1:53 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX disabled=no distance=indoors frequency=auto installation=outdoor mode=ap-bridge ssid=MikroTik-ACC154 wireless-protocol=802.11
    /interface list
    add comment=defconf name=WAN
    add comment=defconf name=LAN
    /interface lte apn
    add apn=mobile4g authentication=pap default-route-distance=1 user=XXXXX
    /interface lte
    set [ find ] apn-profiles=mobile4g mac-address=AC:FF:FF:00:00:00 name=mobile4g
    add authentication-types=wpa2-eap mode=dynamic-keys name=PROJECT radius-eap-accounting=yes supplicant-identity=PROJECT tls-mode=dont-verify-certificate
    /interface wireless
    add disabled=no mac-address=4A:8F:5A:AC:C1:54 master-interface=wlan1 name=PROJECT security-profile=PROJECT ssid=PROJECT wds-default-bridge=bridge wps-mode=disabled
    /ip dhcp-server
    add disabled=no interface="PROJECT Bridge" name="PROJECT DHCP" use-radius=yes
    /ip hotspot profile
    set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
    /ip ipsec mode-config
    add name=PROJECT responder=no
    /ip ipsec policy group
    add name=PROJECT
    /ip ipsec profile
    add dh-group=modp1024 enc-algorithm=aes-256 name=PROJECT
    /ip ipsec peer
    add address=1.1.1.1/32 exchange-mode=ike2 name=PROJECT profile=PROJECT
    /ip ipsec proposal
    add name=PROJECT pfs-group=none
    /ip pool
    add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
    /interface bridge port
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether1
    add bridge=bridge interface=wlan1
    add bridge="PROJECT Bridge" interface=PROJECT
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=LAN
    /interface list member
    add comment=defconf interface=bridge list=LAN
    add interface=mobile4g list=WAN
    add interface="PROJECT Bridge" list=LAN
    /ip address
    add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.88.0
    add address=10.0.1.1/27 comment="network /27 assigned to partner/location" interface="PROJECT Bridge" network=10.0.1.0
    /ip dhcp-server network
    add address=10.0.1.0/27 gateway=10.0.1.1
    add address=192.168.88.0/24 comment=defconf gateway=192.168.88.1
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes
    /ip dns static
    add address=192.168.88.1 comment=defconf name=router.lan
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
    /ip ipsec identity
    add auth-method=eap certificate="" eap-methods=eap-peap generate-policy=port-strict mode-config=PROJECT peer=PROJECT policy-template-group=PROJECT username=partner00001
    /ip ipsec policy
    add dst-address=0.0.0.0/0 group=PROJECT proposal=PROJECT src-address=0.0.0.0/0 template=yes
    /radius
    add address=10.0.0.3 service=wireless,dhcp
    /tool mac-server
    set allowed-interface-list=LAN
    /tool mac-server mac-winbox
    SiB
    03.07.2021 16:06:00
    Я не проверял твою конфигурацию тщательно, но вижу, что в /ip firewall nat у тебя только правило MASQ… Если я правильно понял твой трафик, тебе нужно сделать нормальное правило NAT для клиентов IPSec. Пожалуйста, создай какую-нибудь сетевую схему на draw.io или glify.com, или в mspaint и так далее.
    Borkoje
    03.07.2021 19:57:00
    Спасибо, SiB! Наверное. Я предполагаю, что где-то не хватает политики IPSec или правила NAT, но с MikroTik я не слишком знаком. Вот упрощённая схема (только частные сети, без WAN-адреса центрального сервера).
    SiB
    04.07.2021 14:33:00
    Для меня странно это: /ip ipsec policy add dst-address=0.0.0.0/0 group=PROJECT proposal=PROJECT src-address=0.0.0.0/0 template=yes. Кто сказал, что любой VPN-клиент из любой сети имеет доступ к любой сети? Я никогда не использую такое общее правило. Хмм, у тебя динамические пользователи, и они подключаются с любого Peer IP, но для твоего Encryption Domain нужно это регулировать. Все мои IPSec настроены для Site2Site, без каких-либо RoadWarriors пользователей.
    Если твоя IPSec Policy выглядит примерно так: Partner A) 10.0.1.1/27 <=> 10.0.0.3, тогда все пользователи должны получать IP из диапазона 10.0.1.2-30 и начинать общение, если твой файрвол не блокирует трафик. Весь NAT делается RouterOS, при условии, что политика на каждом сайте настроена корректно.
    С IPSec важно проверить:
    *) соединение в файрволе;
    *) попробуй пропинговать с клиента адрес 10.0.0.3;
    *) попробуй пропинговать с Mtk Part.A: /ping src-address=10.0.1.1 10.0.0.3;
    *) мониторинг трафика: /tools sniffer quick ip-address=10.0.0.3.
    Я пишу это на ходу, возможны ошибки в синтаксисе, но это способ диагностировать проблему.
    Borkoje
    05.07.2021 12:18:00
    Привет, SiB! Политика настроена правильно, насколько я понимаю, так как 10.0.0.0/16 — это приватный адрес с обеих сторон. Как думаешь, нужно ли мне задать конкретную сеть партнёра в SRC и DST > /ip ipsec policy > print?
    Flags: T - шаблон, X - отключено, D - динамическое, I - недействительно, A - активно, * - по умолчанию
    #     PEER     TUNNEL SRC-ADDRESS           DST-ADDRESS           PROTOCOL   ACTION  LEVEL    PH2-COUNT
    0 T *              ::/0                     ::/0                 all
    1 T                0.0.0.0/0                0.0.0.0/0            all
    2  DA  PROJECT yes  10.0.0.0/16              10.0.0.0/16          all       encrypt unique           1
    Пинг до 10.0.0.3 с клиентского устройства не проходит. Пинг с MikroTik работает:
    SEQ HOST       SIZE TTL TIME  STATUS
    0   10.0.0.3   56   64  30ms
    1   10.0.0.3   56   64  14ms
    2   10.0.0.3   56   64  27ms
    Отправлено=3, получено=3, потеря пакетов=0%, мин-респ=14ms, ср-респ=23ms, макс-респ=30ms
    Интересно смотреть на tool sniffer, вот полный лог с клиента — от подключения EAP до пинга 10.0.0.3:
    > /tool sniffer quick ip-address=10.0.0.3
    IN     TIME    NUM DI SRC-MAC           DST-MAC           VLAN   SRC-ADDRESS        DST-ADDRESS        PROTOCOL   SIZE CPU
    tm   31.722      8 <- 00:D1:E6:E6:E6:E6 AC:FF:FF:00:00:00  10.0.0.3:1812 (radius) 10.0.1.1:52179  ip:udp      191   0
    tm   31.756      9 <- 00:D1:E6:E6:E6:E6 AC:FF:FF:00:00:00  10.0.0.3:1812 (radius) 10.0.1.1:48780  ip:udp      143   0
    tm   31.791     10 <- 00:D1:E6:E6:E6:E6 AC:FF:FF:00:00:00  10.0.0.3:1812 (radius) 10.0.1.1:51324  ip:udp      242   0
    tm   31.865     11 <- 00:D1:E6:E6:E6:E6 AC:FF:FF:00:00:00  10.0.0.3:1813 (radius-acct) 10.0.1.1:46237 ip:udp       62   0
    tm   35.426     12 <- 00:D1:E6:E6:E6:E6 AC:FF:FF:00:00:00  10.0.0.3:1812 (radius) 10.0.1.1:40309  ip:udp       90   0
    tm   36.986     13 <- 00:D1:E6:E6:E6:E6 AC:FF:FF:00:00:00  10.0.0.3:1813 (radius-acct) 10.0.1.1:42579 ip:udp       62   0
    LO   54.375     14 <- E6:92:B3:D2:52:26 4A:8F:5A:AC:C1:54  10.0.1.3             10.0.0.3           ip:icmp      98   0
    LO   54.375     15 <- E6:92:B3:D2:52:26 4A:8F:5A:AC:C1:54  10.0.1.3             10.0.0.3           ip:icmp      98   0
    LO   55.377     16 <- E6:92:B3:D2:52:26 4A:8F:5A:AC:C1:54  10.0.1.3             10.0.0.3           ip:icmp      98   0
    LO   55.377     17 <- E6:92:B3:D2:52:26 4A:8F:5A:AC:C1:54  10.0.1.3             10.0.0.3           ip:icmp      98   0
    LO   56.389     18 <- E6:92:B3:D2:52:26 4A:8F:5A:AC:C1:54  10.0.1.3             10.0.0.3           ip:icmp      98   0
    LO   56.389     19 <- E6:92:D3:D2:52:26 4A:8F:5A:AC:C1:54  10.0.1.3             10.0.0.3           ip:icmp      98   0
    LO   57.376     20 <- E6:92:B3:D2:52:26 4A:8F:5A:AC:C1:54  10.0.1.3             10.0.0.3           ip:icmp      98   0
    LO   57.376     21 <- E6:92:B3:D2:52:26 4A:8F:5A:AC:C1:54  10.0.1.3             10.0.0.3           ip:icmp      98   0
    LO   58.377     22 <- E6:92:B3:D2:52:26 4A:8F:5A:AC:C1:54  10.0.1.3             10.0.0.3           ip:icmp      98   0
    LO   58.377     23 <- E6:92:B3:D2:52:26 4A:8F:5A:AC:C1:54  10.0.1.3             10.0.0.3           ip:icmp      98   0
    LO   59.371     24 <- E6:92:B3:D2:52:26 4A:8F:5A:AC:C1:54  10.0.1.3             10.0.0.3           ip:icmp      98   0
    LO   59.371     25 <- E6:92:B3:D2:52:26 4A:8F:5A:AC:C1:54  10.0.1.3             10.0.0.3           ip:icmp      98   0
    LO   60.376     26 <- E6:92:B3:D2:52:26 4A:8F:5A:AC:C1:54  10.0.1.3             10.0.0.3           ip:icmp      98   0
    LO   60.376     27 <- E6:92:B3:D2:52:26 4A:8F:5A:AC:C1:54  10.0.1.3             10.0.0.3           ip:icmp      98   0
    SiB
    05.07.2021 13:36:00
    Общее и главное правило в любом VPN — сайты, разные сайты… в ваших политиках сети одинаковые, и это меня просто ломает :). Я никогда так не делаю. Откуда вашему главному роутеру знать, что он должен идти к конкретному /27, если все три филиала используют одинаковую сеть 0.0.0.0/16? Когда у меня есть филиалы А, В, С и у всех одинаковая адресация, то первый устанавливает VPN, а остальные — это резервные входы, которые работают как FailOver. По-моему, ваша идея настроить весь трафик с одинаковыми подсетями на обеих сторонах — это первое, что нужно исправить. По поводу вашего IP Sniffer… вы же видите, что трафик идет в одном направлении… обратного пути нет! Вот ваш способ отслеживать это детальнее — через /ip firewall connections: откройте его в WinBox и используйте иконку фильтров. Дважды кликните по правилу и попробуйте проверить первые 4 IP-адреса. Помните, что сниффер можно запустить на обоих устройствах — чтобы один отправлял, а второй видел входящий трафик.
    Borkoje
    06.07.2021 07:04:00
    Да, ты прав! Правильная настройка сетей в политике IPSec решила эту проблему.
    > ip ipsec policy print
    0 TX*                  ::/0                                           ::/0                                           все
    1 TX                   0.0.0.0/0                                      0.0.0.0/0                                      все
    2  A  PROJECT   yes    10.0.1.0/27                                    10.0.0.0/16                                    все        encrypt require          1
    Теперь я могу пинговать с клиента и вижу входящий трафик на центральном сервере с частной сети. Спасибо!
    SiB
    06.07.2021 15:15:00
    Отметьте правильный ответ как «Решено», чтобы закрыть этот запрос. Пожалуйста.
