    Показываю график использования процессора на 100%
    Показываю график использования процессора на 100%, RouterOS
    p3rad0x
    24.06.2021 18:15:00
    Добрый день, у меня есть интересная проблема с CRS326-24S+2Q+, которая постоянно загружена на 100%. Профайлер показывает, что именно процесс graphing занимает всю нагрузку на процессор. При том что на устройстве вообще не настроен graphing. Перезагрузка решает проблему, но через пару недель она снова появляется. Отключение SNMP тоже не помогает. Все порты находятся в одном мосту и работают с аппаратным ускорением. Есть какие-нибудь идеи?
    christian178
    10.02.2023 06:23:00
    Привет, в моём CRS нет ограничения по памяти. В чём может быть причина проблемы? Мне нужна визуализация... но чтобы после некоторого времени не было 100% загрузки процессора... а перезагружать каждый вечер — не вариант. Кристиан
    p3rad0x
    10.02.2023 09:12:00
    Встроенный график в Mikrotik — просто ужас. Если он вам реально необходим, лучше настроить сервер с чем-то вроде LibreNMS и собирать статистику через SNMP.
    dynemix
    13.04.2023 11:29:00
    У меня такая же проблема, мой свитч использует 100% CPU, посмотрел профиль — почти 80% занимает graphing, хотя на свитче ни одного графика не настроено. Интересно, кто-нибудь из пользователей mikrotik CRS решил эту проблему?
    christian178
    19.05.2022 10:18:00
    Привет! У меня такая же проблема. Как это можно исправить? Отключить Graphing? Есть ли способ снизить нагрузку на процессор, которая уходит в 95% из-за graphing, без перезагрузки CRS? Все порты аппаратно разгружены, подключены только 3 порта. /tool profile показывает 96% CPU на graphing... но коммутатор работает. Просто графики не отображаются.
    [admin@ext-switch] > tool graphing resource
    [admin@ext-switch] /tool graphing resource> disable
    numbers: 0
    Script Error: действие отменено, время выполнения истекло — попробуйте снова, если ошибка повторится, свяжитесь с поддержкой MikroTik и отправьте supout файл (13)
    Christian
    christian178
    21.06.2022 15:44:00
    Привет, нет другого способа остановить построение графика в рабочем CRS? Есть ли способ закрыть процесс построения графика, не перезагружая CRS? Кристиан
    mktuser
    20.12.2022 11:41:00
    Привет! У нас была такая же проблема на CCR1036. Мы каждый день перезагружали устройство в 4:00 утра. После замены на CCR2116 проблема исчезла. Сейчас такая же проблема появилась снова на другом CCR2116. Кто-нибудь нашёл решение без перезагрузки?
    p3rad0x
    22.12.2022 09:37:00
    Ну для меня ответом было просто отключить графики на устройстве. Проблема решена.
    chechito
    22.12.2022 21:05:00
    Новые Routerboards имеют ограниченное пространство для хранения, так что если вы включите графики для слишком большого количества объектов, возникнут проблемы. Нужно забыть привычку включать графики для всех интерфейсов, особенно если интерфейсов много, например, в роутере pppoe bras с большим числом пользователей. Та же история касается и графиков для очередей.
