    Платы PSE-8 и PSE-24
    Платы PSE-8 и PSE-24, RouterOS
    stereomind
    25.06.2021 14:43:00
    Привет, ребята! Можно ли отдельно купить платы PSE-8 или PSE-24 для PoE-коммутаторов? У нас есть несколько коммутаторов с различными проблемами по питанию на случайных портах из-за скачков напряжения и прочего. Мне удалось починить пару, заменив платы PSE с донорских коммутаторов, но хотелось бы просто купить новые. Заранее спасибо!
    stereomind
    14.06.2022 16:00:00
    PSE-8 предназначен для 8-портового коммутатора, как вы и сказали, CRS112-8P-4S. У него два разъёма постоянного тока, которые совпадают с расположением на задней панели корпуса. PSE-24 — для 24-портового CRS328-24P-4S, без разъёмов постоянного тока, но с внутренним 4-контактным разъёмом. 24-портовый коммутатор использует три такие платы. Я почти уверен, что другие коммутаторы тоже используют платы PSE-24, но в разных количествах.
    blinkstar88
    14.06.2022 16:18:00
    PSE-8 означает, что плата имеет 8-канальный PoE, а код PSE-24 означает, что PoE имеет двойной выход — 24 В и 48 В.
    stereomind
    14.06.2022 16:20:00
    Все эти платы восьмиканальные, и у всех напряжение 24/48 В. Вот почему у PSE-8 есть два разъема для питания постоянным током.
    rextended
    14.06.2022 16:34:00
    Хватит использовать бессмысленные цитаты, просто нажимай кнопку "Ответить" или у тебя будет полный беспорядок…
    chechito
    14.06.2022 18:20:00
    Я считаю, что цитирование полезно для того, чтобы дать контекст ответу. Я вижу в этом форму ответа, как в любой современной социальной сети сейчас.
    rextended
    14.06.2022 18:36:00
    Это совершенно бесполезно, когда ты отвечаешь на пост прямо выше, а если заходишь на сайт с телефона, получается цитата, которая цитирует цитату чего-то уже упомянутого — и всё это зря.
    plsports
    20.10.2021 15:52:00
    Ты как-нибудь выяснил, возможно ли это? Спасибо!
    stereomind
    12.11.2021 17:02:00
    Менеджеры по продажам Mikrotik сказали мне, что они не продают эти платы поштучно.
    pcunite
    31.12.2021 20:31:00
    Уф, нужен PSE-8 для CRS112. Как-то обидно. Только восьмой порт неправильно выдаёт PoE.
    ultiman
    26.01.2022 15:00:00
    Привет, члены совета! У меня тот же вопрос по PSE-24: кто-нибудь может подтвердить, что мы не можем достать запасные части от Mikrotik? И, с другой стороны, кто-нибудь уже ремонтировал такой? Если да, поделитесь, пожалуйста, где именно! Если нет, кто заинтересован в ремонте? Я собираюсь протестировать ремонтную мастерскую по микроэлектронике, чтобы проверить, возможен ли ремонт. С уважением, Ульти из Северной Германии.
    rextended
    27.01.2022 17:01:00
    Всего осталось прочитать всего 4 поста…
    Daniil93
    18.05.2022 20:48:00
    Также нужен PSE-24
    blinkstar88
    14.06.2022 09:05:00
    Я пытаюсь починить эту плату. Моя плата от netpower 16P, проблема только с одним портом (port5), которая возникла из-за удара молнией. В Winbox появляется сообщение о перенапряжении на этом порту. Я обнаружил короткое замыкание в диоде и сгорел резистор на верхней стороне платы, а на нижней стороне сгорела микросхема. Немного покопавшись, выяснил, что это микросхема Texas Instruments TLV9002 (маркировка 1GNX). Заменил диод и резистор, а микросхему снял. Не стал ставить новую, так как не нашёл замену этой детали. Попытался включить, но сообщение о перенапряжении всё равно осталось.
    rextended
    14.06.2022 10:55:00
    Перемести работающий интегрированный компонент на это место, и если всё работает на порте 5, значит не хватает только этого компонента.
    stereomind
    14.06.2022 14:41:00
    Интересно, попробую так с несколькими своими повреждёнными платами. К тому же, насколько я понял, везде используют одни и те же платы — единственное отличие в силовых разъёмах. По крайней мере, PSE-8 и PSE-24 почти полностью одинаковы.
    blinkstar88
    14.06.2022 15:40:00
    Я сравнил все контакты для всех активных компонентов (диоды, транзисторы и микросхемы). Значения одинаковые в режиме диода. Хотелось бы отключить датчик тока и напряжения для этого порта, но без схемы это будет сложно.
    blinkstar88
    14.06.2022 15:51:00
    На плате указан код маркировки PSE-8, я думаю, что 8 означает 8 портов. А наклейка PSE-24 означает, что PoE выдает 24 В для кода 2 и 48 В для кода 4.
