    Маршрут по умолчанию препятствует использованию дополнительного LTE-подключения в режиме passthrough WAN.
    Маршрут по умолчанию препятствует использованию дополнительного LTE-подключения в режиме passthrough WAN., RouterOS
    Ferrograph
    27.06.2021 02:10:00
    У меня есть два WAN-подключения. Одно — оптоволокно через PPPoE (ether1), другое — DHCP (ether7) от Mikrotik LTE-тарелки, настроенной в режиме passthrough. Они настроены с add-default-route=yes и с приоритетами distance 1 и 2 соответственно для резервирования, и это работает. Также у меня есть несколько PPTP VPN-подключений, которые служат как «иностранные» WAN для тестирования и стриминга, а ещё настроены mangle и маршрутизационные правила, чтобы направлять трафик отдельных устройств через эти подключения — и всё отлично работает.
    Однако если я пытаюсь направить трафик через LTE-соединение с правилами, похожими на те, что работают для VPN, ничего не получается. Если пытаюсь выполнить /tool ping, выбрав интерфейс LTE (ether7), получаю таймаут и «host unreachable». Только когда я удаляю дефолтный маршрут для PPPoE-подключения, LTE начинает что-то отвечать, но это уже бесполезно.
    Хочу иметь возможность тестировать и стримить через LTE, как через VPN, при этом сохраняя его как резервное подключение. Я пробовал разные комбинации маршрутов и пометок, но пока не смог заставить LTE одновременно работать с PPPoE.
    Что может мешать использованию LTE-соединения?
    Ferrograph
    16.07.2021 01:51:00
    Итак, я снова возвращаюсь к этому вопросу. Мне удалось настроить скрипты DHCP, которые вставляют текущие шлюзы в помеченные маршруты, а также метки подключений и маршрутизации для входящих соединений — и всё это работает. Основной LTE1 выдает реальный WAN IP, поэтому я могу получить доступ к системе через него, а вот провайдер LTE2 выдает NAT-адрес, поэтому входящие соединения не работают, но это нормально. У меня есть исходящий VPN PPTP к домашней сети, и через него я получаю доступ к LAN.
    Проблема, из-за которой я пытаюсь это сделать, — я хочу заставить исходящий PPTP VPN использовать соединение LTE2, чтобы если LTE1 пропадёт, я не потерял доступ. На самом деле мне это нужно, чтобы Mikrotik мог отлаживать устройство LTE1. У меня есть правила mangle, которые определяют трафик GRE и 1723 к моему домашнему IP (статическому) и ставят метку для маршрутизации через LTE2. Но это не работает. В таблице соединений фаервола я вижу, что соединение идет с адреса LTE1. Хотя странно, что в поле Reply Dst Address указан адрес LTE2, а Src Address — LTE1.
    /ip firewall mangle
    add action=mark-routing chain=output comment="Mark VPN Packets for routing over backup LTE2" dst-address=homeip dst-port=1723 new-routing-mark=to-WAN2 passthrough=no protocol=tcp
    add action=mark-routing chain=output comment="Mark VPN Packets for routing over backup LTE2" dst-address=homeip new-routing-mark=to-WAN2 passthrough=no protocol=gre
    Если я запускаю ping с разными метками маршрутизации, то получаю отклики с задержками, соответствующими двум разным LTE-соединениям (одна вышка значительно дальше). Но PPTP-соединение всегда уходит через LTE1. Значит, либо помеченные маршруты не работают, либо маркировка для VPN неверна.
    Читал много обсуждений на форумах про dual WAN, балансировку нагрузки и даже смотрел несколько видео MUM по этой теме. Честно говоря, не понимаю, где я ошибаюсь. Складывается ощущение, что перенаправлять исходящий трафик с самого роутера — это не так просто, как делать это для клиентов LAN.
    Zacharias
    18.07.2021 18:19:00
    В первом наборе правил у тебя должно быть passthrough=yes. К тому же, все, что приходит через первый WAN, должно уходить через первый WAN-интерфейс, а все, что приходит через второй WAN — через второй. Ты отмечаешь эти подключения в цепочке output? Например:
    add chain=output connection-mark=ISP1_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ISP1
    add chain=output connection-mark=ISP2_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ISP2
    Источник: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC
    Еще посмотри здесь: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Packet+Flow+in+RouterOS#PacketFlowinRouterOS-Output
    Если ты неправильно укажешь цепочку output, то подключение (или ответ на него) уйдёт через основную таблицу маршрутизации...
    Ferrograph
    18.07.2021 22:20:00
    Спасибо, у меня настроена маркировка входящих и исходящих WAN-соединений следующим образом, и всё работает.
    add action=mark-connection chain=input comment="Маркировать входящие соединения WAN1" connection-mark=no-mark in-interface-list=WAN1 new-connection-mark=WAN1->ROS passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=input comment="Маркировать входящие соединения WAN2" connection-mark=no-mark in-interface-list=WAN2 new-connection-mark=WAN2->ROS passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output comment="Маркировать соединения WAN1->ROS для возвращающегося роутинга" connection-mark=WAN1->ROS new-routing-mark=to-WAN1 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output comment="Маркировать соединения WAN2->ROS для возвращающегося роутинга" connection-mark=WAN2->ROS new-routing-mark=to-WAN2 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output comment="Маркировать VPN-пакеты для маршрутизации через резервный LTE2" dst-address=homeip dst-port=1723 log=yes log-prefix=PPTP-Mark new-routing-mark=to-WAN2 passthrough=yes protocol=tcp
    add action=mark-routing chain=output comment="Маркировать VPN-пакеты для маршрутизации через резервный LTE2" dst-address=homeip log-prefix=GRE-Mark new-routing-mark=to-WAN2 passthrough=no protocol=gre
    Также мои помеченные маршруты:
    add distance=1 gateway=10.213.xx.17 pref-src=10.213.xx.18 routing-mark=to-WAN2
    add distance=1 gateway=10.177.xx.6 pref-src=92.40.xx.126 routing-mark=to-WAN1
    И итоговая таблица маршрутизации:
    #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
    0 A S     0.0.0.0/0          10.213.xx.18    10.213.xx.17              1
    1 A S     0.0.0.0/0          92.40.xx.126    10.177.xx.6                1
    2 ADS   0.0.0.0/0                                   10.177.xx.6                1
    3   DS   0.0.0.0/0                                   10.213.xx.17              2
    4 ADC  10.177.xx.6/32      92.40.xx.126    vlan-lte-wan1             0
    5 ADC  10.213.xx.16/30    10.213.xx.18    vlan-lte-wan2             0
    6 ADC  192.168.25.0/24    192.168.25.1    bridge                    0
    rextended
    19.07.2021 02:56:00
    Лучше делать маршрутизацию на маршрутизаторе, а не на фаерволе… Используйте маршруты и правила вместо маркировки маршрутов, когда это возможно. Знаете как? Например, /ip route rule
    add action=lookup-only-in-table src-address=<WAN1-IP> table=to-WAN1
    add action=lookup-only-in-table dst-address=<WAN1-IP> table=to-WAN1
    add action=lookup-only-in-table src-address=<WAN2-IP> table=to-WAN2
    add action=lookup-only-in-table dst-address=<WAN2-IP> table=to-WAN2
    add action=lookup-only-in-table src-address=<LAN-POOL-IP-TO-WAN1> table=to-WAN1
    add action=lookup-only-in-table dst-address=<LAN-POOL-IP-TO-WAN1> table=to-WAN1
    add action=lookup-only-in-table src-address=<LAN-POOL-IP-TO-WAN2> table=to-WAN2
    add action=lookup-only-in-table dst-address=<LAN-POOL-IP-TO-WAN2> table=to-WAN2
    Ferrograph
    19.07.2021 14:14:00
    Спасибо, @rextended. Я видел, что ты упоминал это раньше, но я не понимаю, как это поможет мне заставить роутер направлять PPTP-подключения, исходящие с роутера, через конкретный IP из определённого WAN? Можешь объяснить подробнее? На других форумах люди неоднократно говорили, что использование правил /route вызывает проблемы. Не мог бы ты объяснить построчно, как работает конфигурация, которую ты выложил, и как я мог бы применить её под свою конкретную задачу? Я использовал mangle и route-mark, так как, судя по всему, это единственный способ идентифицировать исходящий PPTP с роутера. Кстати, моя текущая настройка отлично работает для клиентов LAN — я могу переключать отдельных клиентов LAN на любой WAN, просто включая или отключая правила Mangle.
