    Разделение/анализ переменных данных
    Разделение/анализ переменных данных, RouterOS
    upnort
    20.08.2019 16:43:00
    Какой командой можно заменить bash awk или cut? Я нашел функцию “:parse”, но не смог с ней справиться. Когда я выполняю следующую команду: :put [/system resource get version], я вижу что-то вроде: 6.44.5 (долгосрочная). Я хочу получить только номер версии. То есть, использовать пробел в качестве разделителя. Спасибо!
    rextended
    08.11.2023 14:12:00
    { :local test “081234567890|Западная Ява|Джон Дью” :put [:pick $test ( -1 + 1) [:find $test “|” -1] ] :put [:pick $test ( [:find $test “|” -1] + 1) [:find $test “|” [:find $test “|” -1]] ] :put [:pick $test ( [:find $test “|” [:find $test “|” -1]] + 1) [:len $test ] ] }
    diamuxin
    08.11.2023 23:00:00
    Привет, Рекс. Можешь объяснить эту часть скрипта? (Я вижу, что она нужна для получения второго символа “|”, но я не понимаю, как это работает. [:find $test "|" [:find $test "|" -1]] Спасибо.
    rextended
    08.11.2023 23:35:00
    Пробелы не были расставлены случайно… Если [:find $test “|” -1] определяет позицию первого “|” ([:find $test “|” -1] + 1) это следующий символ после |, так что если вы начнете следующий :find с ([:find $test “|” -1] + 1), вы получите следующий “|” и так далее… { :local test “081234567890|West Java|John Due” :put [:pick $test (-1 + 1) [:find $test “|” -1] ] :put [:pick $test ([:find $test “|” -1] + 1) [:find $test “|” [:find $test “|” -1]] ] :put [:pick $test ([:find $test “|” [:find $test “|” -1]] + 1) [:len $test ] ] } так что, если вы добавите еще один элемент: { :local test "081234567890|West Java|John Due|another one" :local s "|" ; # разделитель :put [:pick $test ( -1 + 1) [:find $test $s -1] ] :put [:pick $test ([:find $test $s -1] + 1) [:find $test $s [:find $test $s -1]] ] :put [:pick $test ([:find $test $s [:find $test $s -1]] + 1) [:find $test $s [:find $test $s [:find $test $s -1]]] ] :put [:pick $test ([:find $test $s [:find $test $s [:find $test $s -1]]] + 1) [:len $test ] ] }
    diamuxin
    08.11.2023 23:51:00
    Немного сложно, но с твоим отличным объяснением я понимаю. Спасибо, магистр!
    rextended
    08.11.2023 23:54:00
    Это всего лишь пример для немного сложной строки, если полей больше, то цикл будет лучше...
    diamuxin
    17.11.2023 13:30:00
    Как сделать это без pick? Я пробовал использовать массив, но только "запятая" работает в качестве разделителя между значениями. Вертикальная черта не работает. {
    :local test [:toarray "081234567890|West Java|John Due|Another one|Second item"]
    :put ($test->0)
    :put ($test->1)
    :put ($test->2)
    :put ($test->3)
    :put ($test->4)
    } простите мою неосведомленность. С уважением.
    Amm0
    17.11.2023 14:20:00
    Использование :toarray "трюка" для разбора делимитированной строки не учитывает | как разделитель. Под "циклом" подразумевается цикл :for с :pick и :find внутри... поскольку :toarray на самом деле не является парсером, он просто удобно использует запятую в синтаксисе для определения элементов.
    rextended
    17.11.2023 14:44:00
    Я могу (бесполезно) написать метод, чтобы не использовать pick для разделения строки, но если pick существует, почему бы его не использовать? Чтобы преобразовать x|y|z в массив из 3 элементов, два способа проще: сначала заменить все | внутри строки на запятую, и использовать :toarray или использовать "while", пока не обработаешь строку от начала до конца и не создашь новую строку в массиве для каждого | и последнюю в конце строки.
    pe1chl
    17.11.2023 14:48:00
    Обычно причиной использования разделителя является то, что известно, что этот разделитель не может встречаться в данных. Я часто использую , но в данном случае, судя по всему, был выбран |. Я не хотел бы заменять все | на , а затем использовать :toarray, потому что вполне возможно, что некоторые поля между | могут содержать , в значении, и это приведет к хаосу. Нам действительно нужны функции скриптов, которые могут преобразовать строку в массив, используя пользовательский разделитель или, лучше, регулярные выражения с захватом. В свое время нам обещали библиотеку скриптов с такими полезными функциями…
    Amm0
    17.11.2023 15:05:00
    Я подал запрос на добавление функции в v7.13beta для :serialize и :deserialize, чтобы добавить поддержку "разделенных файлов" (CSV/TSV и т.д.). Хотя новые команды добавляют JSON в бета-версии, они поддерживают from= и to=... Но я согласен, команда :regexp (с захватом/группировкой), которая была бы похожа на sed, была бы полезной и решила бы проблему парсинга строк более универсально.
    rextended
    17.11.2023 16:30:00
    Не просто замени запятую “,” на (например) $$$comma$$$, а когда массив будет создан, верни назад $$$comma$$$ на “,” для каждого элемента.
    diamuxin
    17.11.2023 17:28:00
    Спасибо всем за ваши советы. С уважением.
    diamuxin
    17.11.2023 17:54:00
    Что-то вроде этого, да? {
    :local string "081234567890|Западная Ява|Джон Дью|Еще один|Второй элемент"
    :local reEncoded
    :for i from=0 to=([:len $string] - 1) do={
       :local char [:pick $string $i]
       :if ($char = "|") do={:set $char ","}
       :set reEncoded ($reEncoded . $char)
    :local test [:toarray $reEncoded]
    :put ($test->0)
    :put ($test->1)
    :put ($test->2)
    :put ($test->3)
    :put ($test->4)
    Вывод:
    081234567890
    Западная Ява
    Джон Дью
    Еще один
    Второй элемент. Я адаптировал эту функцию, которую нашел на форуме по скриптам, и она подходит для моих нужд, поэтому делюсь ей. :global strEncode do={
       :local string $1
       :local reEncoded
       :local char
       :if (([:typeof $string] != "str") or ($string = "")) do={
           :return ""
       } else={
           :for i from=0 to=([:len $string] -1) do={
               :set char [:pick $string $i]
               :if ($char = "!") do={:set $char ","}
           :return $reEncoded
    Используйте:
    :put [$strEncode "081234567890|Западная Ява|Джон Дью|Еще один!Второй элемент"]
    Вывод:
    081234567890,Западная Ява,Джон Дью,Еще один,Второй элемент.
    pe1chl
    17.11.2023 20:33:00
    Помните, что это рецепт для "инъекционных атак", похожих на хорошо известные "SQL-инъекционные атаки", которые так часто используются для взлома веб-сайтов, интернет-магазинов и прочего, а также как использование eval() для быстрого парсинга JSON-данных в JavaScript. Это можно использовать только в том случае, если данные, которые нужно распарсить, полностью надежны, а не в тех случаях, когда есть хоть малейшая возможность того, что посторонний сможет изменить данные, например, через форму или другой способ ввода данных.
    diamuxin
    17.11.2023 22:08:00
    Данные, используемые, предназначены только для учебных целей.
    Raffa2023
    08.11.2023 00:38:00
    Привет всем, мне тоже нужен скрипт для парсинга данных из комментариев в секрете. Например: Комментарий секрет A: 081234567890|Западная Ява|Джон Дью Комментарий секрет B: 08123456789|Восточная Ява|Майкл Джексон Комментарий секрет C: 0812345678901|Центральная Ява|Клара Бернадетт И использовать “|” в качестве разделителя. Как мне извлечь данные о телефоне, адресе и имени, если данные случайные, как в приведенных примерах? Спасибо.
