    Блокировать VPN-подключение при отсутствии действительного предложения.
    Блокировать VPN-подключение при отсутствии действительного предложения., RouterOS
    KitMikro
    11.07.2017 06:54:00
    Всем привет! У меня работает VPN L2TP/IPSec, и я вижу в логах попытки подключения с разных IP-адресов. В логах такое сообщение:
    respond new phase 1 (Identity Protection): Mikrotik_IP[500]<=>x.x.x.x[12345]
    x.x.x.x не смог получить валидное предложение.
    x.x.x.x не смог обработать ph1 пакет (сторона: 1, статус 1).
    x.x.x.x отказано в переговорах phase1.
    У меня стоит правило фильтра, которое добавляет все IP, подключающиеся к портам 500 и 4500, в список, но вот эта попытка подключения в список не попадает:
    chain=input action=add-src-to-address-list protocol=udp src-address=!192.168.0.0/24 address-list=test address-list-timeout=0s src-port=500,1701,4500 log=no
    Единственное, что приходит в голову — парсить логи, искать там ошибку и блокировать по ней, но это, честно говоря, создаёт лишнюю нагрузку на роутер.
    Как можно добавить IP с неудачной попыткой подключения в блоклист, не парся лог каждую минуту?
    Rhoos
    30.07.2017 00:07:00
    KitMikro, тебе удалось улучшить фильтр файрвола, чтобы остановить такие атаки? У меня тоже такое происходит. Спасибо и всего доброго, Рикардо.
    KitMikro
    03.08.2017 09:59:00
    Похоже, они подключаются с диапазона IP-адресов типа 1.2.3.X, поэтому я добавил правило, которое блокирует все подключения на UDP-порты 500 и 4500 из подсети 1.2.3.0/24. Также добавил правило «стук в дверь». Работает это так: когда вы подключаетесь к публичному IP на определённый порт, например 12345, ваш IP добавляется в список адресов на 10 секунд. Если вы в течение этих 10 секунд подключаетесь снова, но уже на порт 54321, и ваш IP находится в первом списке, вас добавляют во второй список. Подключаться к портам 500 и 4500 могут только IP из второго списка.
    Rhoos
    03.08.2017 21:20:00
    Большое спасибо за ответ, KitMikro, попробую применить этот тип правила в своём роутере. С наилучшими пожеланиями, Рикардо!
    KitMikro
    04.08.2017 14:16:00
    Привет, Рикардо, пожалуйста! Если хочешь, можешь использовать уровень 7, чтобы добавить какой-нибудь пароль. Если у тебя Mac или другая ОС на базе Linux, можно отправить «стук в дверь» с помощью следующей команды: echo -n "SOME_TEXT_FOR_LAYER_7" >/dev/udp/YOUR_VPN_IP/YOUR_PORT_NUMBER. Обрати внимание, я отправляю запрос на UDP-порт, а не TCP. Также загляни сюда: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Port_Knocking
    Rhoos
    12.10.2017 14:04:00
    Большое спасибо, KitMikro, мы попробуем этот метод, который вы нам рекомендуете!
    StrataNet
    24.09.2018 03:05:00
    Спасибо за информацию, KitMikro; у меня тоже всё работает. Ниже привожу то, что использовал — будет полезно для тех, кто вообще не пользуется ipsec:
    /ip firewall filter add chain=input protocol=udp dst-port=500,4500 in-interface=WAN action=drop
    Довольно простой и прямой код, который просто блокирует всё, что пытается зайти на эти порты. За последние несколько минут вижу 9 заблокированных пакетов и никаких страшных красных ipsec-логов.
    Kamaz
    11.11.2019 19:32:00
    Вот решение нашей проблемы https://github.com/Onoro/Mikrotik
    Dartmaul
    12.12.2024 20:58:00
    Меня давно раздражала эта проблема. Недавно решил добавить правило /ip firewall filter add action=passthrough chain=input protocol=udp dst-port=500 log=yes (рядом с accept established, конечно) для расследования. Оказалось, что эти надоедливые IKE-запросы приходят с небольшим размером пакета, обычно меньше 400 байт, в то время как валидные — от 600 до 1000 байт. Исходя из этого наблюдения, теперь использую такое правило: /ip firewall filter add action=drop chain=input protocol=udp dst-port=500 packet-size=0-400 place-before=1. Конечно, эта политика фильтрации не на 100% эффективна и, более того, может блокировать валидные соединения, но что есть, то есть.
