    Huawei ME909s-120 не распознаётся
    Huawei ME909s-120 не распознаётся, RouterOS
    diegopiazza
    24.03.2016 06:50:00
    Привет, у меня есть 2 Huawei ME909s-120, и я пробовал оба с RB411U и RB912UAG, но модем не распознаётся ни в /ports, ни в /usb. С Huawei ME909u-521 всё работает без проблем. Версия ROS 6.28 и выше. Есть ли решение? Спасибо, Diego
    Shaeto
    06.08.2016 22:49:00
    Привет, извиняюсь, что не удалось сделать supout.rif, прикладываю скриншот со списком ресурсов. Me909s-120 (11.617.01.00.00) отлично работает под Win10, 912UAG-2PhD не распознаёт его как LTE-интерфейс, но, похоже, видит как USB-устройство. RouterOS версии 6.36, прошивка 3.24.
    Shaeto
    10.09.2016 16:39:00
    Все еще не работает на 6.37rc32, вижу устройство в USB, но в портах ничего нет. Могу предоставить удаленный доступ, если нужно, спасибо! Прошивка LTE-модуля 11.617.01.00.00, возможно, ваши два тестовых модуля работают на одной из предыдущих версий?
    servizioaudiovideo
    28.04.2016 14:09:00
    У меня та же проблема на RB912 с ROS версии 6.35.1. Интерфейс lte определяется, но USB-порта не видно. Если включить лог «async», то видно, что команда AT+CPIN? не получает ответа:
    15:28:16 lte,async lte1: отправлено AT+CFUN=1
    15:28:16 lte,async lte1: получено OK
    15:28:16 lte,async lte1: отправлено AT+CPIN?
    15:28:26 lte,async lte1: нет ответа
    15:28:26 lte,async lte1: отправлено AT+CFUN=0
    15:28:26 lte,async lte1: получено OK
    15:28:30 lte,async lte1: отправлено AT+CFUN=1
    15:28:30 lte,async lte1: получено OK
    15:28:30 lte,async lte1: отправлено AT+CPIN?
    15:28:40 lte,async lte1: нет ответа
    15:28:40 lte,async lte1: отправлено AT+CFUN=0
    15:28:41 lte,async lte1: получено OK
    /info /interface lte, статус PIN:
         functionality:
          manufacturer: Huawei Technologies Co., Ltd.
                 model: ME909s-120
              revision: 11.617.01.00.00
                  imei: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  imsi: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     subscriber-number: +CNUM: "My Number","xxxxxxxxxx",129
    Плата отлично работает с me909u. Есть идеи?
    buzzdee
    02.05.2016 19:43:00
    Я только что настроил 912UAG-2HPnD (Basebox 2) с RouterOS 6.35.1 и модемом me909s-120 (Firmware Revision 11.613.03.00.00), и всё работает. Сначала в Interface->LTE не появлялся интерфейс, но после переключения USB-режима, как описано здесь, я смог настроить APN (Interface->LTE->APN), добавил dhcp-клиент для LTE-интерфейса и вышел в интернет. После установки ROS 6.35.1 я также обновил прошивку Routerboard (System->Routerboard->Upgrade) — не уверен, помогло ли это.
    unterums
    14.05.2016 07:40:00
    Привет, у меня такая же проблема. Ты её решил? С уважением.
    onefx
    19.05.2016 14:02:00
    Наконец-то удалось заставить всё работать (без зацикливания сброса интерфейса LTE) и без перезагрузки питания USB при каждом запуске. Для меня рабочая конфигурация такая: ME909s-120, прошивка 11.617.01.00.00, USB-режим miniPCI.
    ROS 6.36rc13 — тут просто всё работает)
    ROS 6.35.1 (LTE вообще не работает, но если игнорировать direct-ip, PPP можно запустить)
    ROS 6.35.2 (кажется, здесь LTE работает, НО только если после загрузки подержать модем в сбросе питания 5 секунд. Если интерфейс LTE падает или сигнал резко ухудшается, система зависает на стадии конфигурации, и приходится перезагружать, а потом сбрасывать питание минимум на 5 секунд).
    buzzdee
    16.06.2016 10:21:00
    Через несколько недель работы один из Huawei 909s-120 отказал и перестал стабильно запускаться. Сначала обновил прошивку LTE-карты Huawei — результата нет. Потом обновил RouterOS до версии 6.38rc28. Теперь LTE-интерфейс запускается стабильно, но перестаёт работать после нескольких мегабайт трафика (~50 МБ), как и описано в теме RB912UAG с LTE-картой Huawei ME909s-120, которая перестаёт работать после 50 МБ трафика.
    sergeyklenov
    29.07.2016 06:13:00
    У меня тоже есть Huawei ME909s-120 и NetMetal 5. Так что это не сработало, даже с последним ПО. Я проверял на версиях 6.36r и 6.37rc5. Вижу только интерфейс lte1, который не подключён. После перезагрузки интерфейс lte1 пропадает, нужно полностью перезагружать устройство.
    kristaps
    29.07.2016 10:36:00
    @buzzdee и @ergeyklenov, пожалуйста, попробуйте финальную 6.36, добавьте dhcp-client к интерфейсу lte1 через терминал, добавьте /sy log с темами=lte и отправьте supout.rif. У нас локально есть 2 разные карты ME909, и мы не можем воспроизвести проблему.
    hedele
    12.09.2016 10:59:00
    У меня похожая проблема с ME909s-120 на моих RB912Gs — он зависает после короткого периода высокой нагрузки. Интерфейс lte1 остаётся активным, но данные дальше не идут. Помогает перезагрузка питания по USB. Проблема проявляется сильнее при использовании WLAN, что заставляет меня думать, что дело в каком-то потреблении энергии. Обычно я могу передавать огромные объёмы данных через Ethernet-порт, но WLAN быстро и стабильно блокирует LTE-интерфейс.
    newlord
    12.09.2016 14:47:00
    Какая версия прошивки в вашем модуле ME909s-120? У меня на ME909s-120 прошивка FW 11.617.01.00.00, и интерфейс lte1 вообще не появляется.
    hursta
    12.09.2016 14:50:00
    Та же проблема с HUAWEI ME909s-120 11.617.01.00.00 и платами RB922UAGS-5HPacD, RB953GW-5Hnt-RP — LTE-модем не определяется (direct-ip). Думаю, пора уже решить этот вопрос, ведь он открыт уже очень долго.
    hedele
    12.09.2016 14:55:00
    Тоже самое. ME909s-120 на 11.617.01.00.00. Routerboard RB912UAG-2HPnD, ROS 6.32.3, Firmware 3.24
    newlord
    12.09.2016 15:13:00
    Routerboard RB953GS-5HnT-RP + LTE HUAWEI ME909s-120 на версии 11.617.01.00.00. Моя тема http://forum.mikrotik.com/t/rb953gs-5hnt-rp-lte-huawei-me909s-120-not-recognized/101429/1. Если использовать PCIe MINI с переходником на USB для карты LTE HUAWEI ME909s-120, то всё работает. У меня прошивка 11.611.99.12.00. Я могу сделать даунгрейд на одном из своих роутеров, если кто-то даст текущую версию, чтобы можно было откатиться. Извините за мой английский, он не родной для меня.
    newlord
    12.09.2016 16:38:00
    Друг прислал мне прошивку 11.617.01.00.00. И, как обещал, я сделал даунгрейд прошивки до версии 11.611.99.12.00. Она тоже не работает. И даже через переходник PCIe MINI на USB карта не работает. Обновил прошивку обратно до версии 11.617.01.00.00. У кого эта плата вообще работает? Пришлите точную версию прошивки.
    kristaps
    13.09.2016 14:44:00
    Если у вас возникают проблемы с картой ME909s в RouterOS или на RouterBoard, пожалуйста, напишите нам на support@mikroptik.com. Также вы можете попробовать установить эту настройку: /system routerboard settings set init-delay=5
    Shaeto
    22.09.2016 17:52:00
    Вижу, что доступна версия 6.37rc42, me909s-120 наконец-то распознаётся и работает довольно хорошо на 912UAG (но с отключённым модулем беспроводной связи, похоже, me909s-120 требует больше мощности).
    vacool
    06.10.2016 07:50:00
    Кто-нибудь смог запустить стабильную работу Huawei ME909s-120 с RB411U или RB912UAG?
    Shaeto
    07.10.2016 19:46:00
    Да, оно действительно работает устойчиво и быстро на моём 912UAG, НО только при отключённом модуле беспроводной связи (Wi-Fi). Если я включаю его, то me909s-120 теряет каждый ХХ мегабайт LTE-трафика.
