    SNMP-запросы для таблицы соответствия MAC->порту
    SNMP-запросы для таблицы соответствия MAC->порту, RouterOS
    pe1chl
    03.07.2015 19:23:00
    Для генерации документации о том, «какое устройство подключено к какому порту», я в прошлом писал скрипты, которые используют SNMP для получения информации с роутеров и свитчей. Для свитчей этот скрипт выполняет snmpwalk по mib-2.17.4.3.1.2, чтобы получить «таблицу соответствия MAC-адрес — порт». На обычных свитчах это позволяет увидеть, какой MAC-адрес подключён к какому порту. Конечно, MikroTik RB2011 совмещает функции и роутера, и свитча. Когда свитчи отключены, а все ethernet-порты подключены к мостам или используются для маршрутизации, вышеупомянутый SNMP-идентификатор получает информацию по ethernet-интерфейсам роутера, похожую на ту, что можно получить по портам управляемого свитча. Однако в RB2011 есть ещё два свитч-чипа. Когда их включают (через настройку «master port» у некоторых ethernet-портов), этот же SNMP-запрос возвращает номер мастер-порта для всех устройств, подключённых через такое коммутируемое соединение. Я понимаю, что информация действительно получается на уровне ethernet-портов. Тем не менее, если посмотреть в административном интерфейсе, можно увидеть, к какому физическому порту действительно подключены MAC-адреса. Можно ли получить такую информацию через SNMP?
    pimmie
    01.09.2015 20:49:00
    Я тоже использовал oid mac-address / .1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.1 для мониторинга подключённых устройств на своих коммутаторах и столкнулся с той же проблемой, что и pe1chl описывает. Мне это кажется багом в системе. Как и говорит pe1chl, правильная информация на самом деле доступна в WinBox (Switch → Host), так почему её нет в snmp? Кто-нибудь из Mikrotik мог бы взглянуть на это и сказать, корректно ли такое поведение или нет?
    03.09.2015 10:35:00
    RouterOS вернёт все OID с помощью walk (bulkwalk для более быстрой работы).
    pimmie
    03.09.2015 12:32:00
    Извини, я скопировал неправильный oid. Должно быть .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2
    03.09.2015 13:22:00
    Мы проверяем, возможно ли это.
    marrold
    03.09.2015 13:27:00
    / interface bridge host print Показывает, какой MAC-адрес привязан к какому интерфейсу моста. Но, похоже, получить это через SNMP нельзя.
    [admin@#########] > / interface bridge host print
    Флаги: L - локальный, E - внешний-fdb
     BRIDGE        MAC-АДРЕС        НА ИНТЕРФЕЙСЕ        ВОЗРАСТ
    L Br-V129        D4:CA:6D:E7:58:73 Ограниченная LAN [01] 0с
     Br-V130        00:1B:67:14:C2:B0 Основная LAN [01] 0с
     Br-V130        28:92:4A:34:4B:66 Основная LAN [01] 1м
     Br-V130        A0:F3:C1:CE:3B:AC Основная LAN [01] 1с
     Br-V130        AC:CA:54:00:0E:26 Основная LAN [01] 1с
    pimmie
    05.09.2015 08:56:00
    Ответ, который я получил по электронной почте от поддержки Mikrotik: в RouterOS 6.x нельзя будет собрать всю эту информацию вместе. Придется ждать выхода RouterOS 7.x, чтобы увидеть, какие хосты доступны на каких портах.
    mp412
    28.06.2019 23:03:00
    Есть какие новости по просмотру mac-хоста на snmp? Или всё ещё придётся ждать версию 7?
    pe1chl
    29.06.2019 08:10:00
    Ну, эта тема была поднята очень давно, и на самом деле проблема решилась сама собой после перехода с «master-port» на «bridge» в некоторых версиях.
    Jotne
    29.06.2019 10:33:00
    Как тогда получить mac на интерфейсе с помощью SNMP? С CLI это работает: /interface bridge host print Но это ничего не выводит: /interface bridge host print oid И это тоже ничего не даёт snmpget -v 2c -c public myhost .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2
    pe1chl
    29.06.2019 11:45:00
    Используйте snmpwalk вместо snmpget! Вы получите список элементов, начиная с .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2, но с добавленными 6 дополнительными числами — это байты MAC-адреса в десятичном формате. Значение каждого элемента — это целое число, которое соответствует номеру интерфейса. Чтобы получить соответствие номера интерфейса и его имени, нужно просмотреть другие OID, например, .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 или .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.
    imadloo
    01.07.2020 18:35:00
    Я заметил проблему в версии 6.47. RouterOS 6.47 (stable) на RB2011iLS: сопоставленные порты из команды iso.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2 смещены на 7.
    Пример:
    # snmpwalk -v2c -c public x.x.x.x 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.240.77.162.90.140.137
    iso.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.240.77.162.90.140.137 = Hex-STRING: F0 4D A2 5A 8C 89
    # snmpwalk -v2c -c public x.x.x.x 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.240.77.162.90.140.137
    iso.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.240.77.162.90.140.137 = INTEGER: 9
    И на самом деле MAC-адрес принадлежит порту ether1, то есть 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.2 = STRING: "ether1".
    На других устройствах смещение другое:
    RouterOS 6.47 (stable) на RB750Gr3
    # snmpwalk -v2c -c public x.x.x.x .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.248.209.17.164.72.123
    iso.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.248.209.17.164.72.123 = Hex-STRING: F8 D1 11 A4 48 7B
    # snmpwalk -v2c -c public x.x.x.x .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.248.209.17.164.72.123
    iso.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.248.209.17.164.72.123 = INTEGER: 0
    # snmpwalk -v2c -c public x.x.x.x .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.2
    iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.2 = STRING: "ether2"
    И реально MAC-адрес соответствует порту ether2, то есть смещение здесь равно 2.
    pe1chl
    01.07.2020 18:53:00
    Ты прав, сейчас это уже работает неправильно…
    rururudy
    08.12.2022 22:15:00
    Старая версия (6.46.8 и ранее) при запросе .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2 через SNMP возвращала ‘interfaceIndex’. Сейчас (например, 6.49.5) запрос возвращает ‘bridgeIndex’. Чтобы преобразовать bridgeIndex в interfaceIndex, нужно использовать этот OID: .1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2
    ======================= Таблица MAC =======================
    SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.2.8.134.59.81.162.182 = INTEGER: 3
    SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.2.76.94.12.214.120.33 = INTEGER: 7
    SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.2.212.202.109.162.157.64 = INTEGER: 0
    ======================= Индексы интерфейсов =======================
    IF-MIB::ifName.1 = STRING: sfp-unused
    IF-MIB::ifName.2 = STRING: 01g-uplink
    IF-MIB::ifName.3 = STRING: 02g
    IF-MIB::ifName.4 = STRING: 03g
    IF-MIB::ifName.5 = STRING: 04g
    IF-MIB::ifName.6 = STRING: 05g
    IF-MIB::ifName.7 = STRING: 06f
    IF-MIB::ifName.8 = STRING: 07f
    IF-MIB::ifName.9 = STRING: 08f
    IF-MIB::ifName.10 = STRING: 09f
    IF-MIB::ifName.11 = STRING: 10f-POE
    IF-MIB::ifName.12 = STRING: bridge-local
    ======================= Соответствие моста портам =======================
    SNMPv2-SMI::mib-2.17.1.4.1.2.1 = INTEGER: 3
    SNMPv2-SMI::mib-2.17.1.4.1.2.2 = INTEGER: 4
    SNMPv2-SMI::mib-2.17.1.4.1.2.3 = INTEGER: 5
    SNMPv2-SMI::mib-2.17.1.4.1.2.4 = INTEGER: 6
    SNMPv2-SMI::mib-2.17.1.4.1.2.5 = INTEGER: 7
    SNMPv2-SMI::mib-2.17.1.4.1.2.6 = INTEGER: 1
    SNMPv2-SMI::mib-2.17.1.4.1.2.7 = INTEGER: 2
    SNMPv2-SMI::mib-2.17.1.4.1.2.8 = INTEGER: 8
    SNMPv2-SMI::mib-2.17.1.4.1.2.9 = INTEGER: 9
    SNMPv2-SMI::mib-2.17.1.4.1.2.10 = INTEGER: 10
    SNMPv2-SMI::mib-2.17.1.4.1.2.11 = INTEGER: 11
    Расшифровывая MAC-адреса и сопоставляя мост с индексом, можно определить следующее:
    .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.76.94.12.214.120.33 = 4c:5e:0c:d6:78:21 на мосту: 7, порт: 2
    .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.8.134.59.81.162.182 = 08:86:3b:51:a2:b6 на мосту: 3, порт: 5
    .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.212.202.109.162.157.64 = d4:ca:6d:a2:9d:40 на мосту: 0, порт: НЕ ОПРЕДЕЛЁН
    Примечания: Чтобы понять сопоставление OID, рассмотрим пример:
    Видите выделенные значения? Индекс моста 1 соответствует индексу интерфейса 3.
    rururudy
    08.12.2022 22:21:00
    Используйте этот скрипт, чтобы упростить себе задачу. Запуск: ./mikrotik-walk-test.sh IP_УСТРОЙСТВА. Измените COMM на имя вашего сообщества.
    # mikrotik-walk-test.sh — проход по этим OID!
    IP=$1
    COMM=YourSNMPcommunity
    echo "======================= Версия ОС $IP =======================";
    snmpwalk -v2c -c $COMM $IP .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.7.4.0
    echo "======================= Таблица MAC =======================";
    snmpwalk -v2c -c $COMM $IP .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2
    echo "======================= Индекс интерфейса =======================";
    snmpwalk -v2c -c $COMM $IP .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1
    echo "======================= Отображение моста на порт =======================";
    snmpwalk -v2c -c $COMM $IP .1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2
    # Обновлено следующими двумя запросами к этому посту 17 октября 2023!
    echo "======================= IP — физический адрес =======================";
    snmpwalk -v2c -c $COMM $IP IP-MIB::ipNetToMediaPhysAddress
    echo "======================= Описание физического адреса =======================";
    snmpwalk -v2c -c $COMM $IP IF-MIB::ifDescr
    rururudy
    08.12.2022 22:30:00
    Это возможно с версиями 6.x и 7.x. В зависимости от версии, вам нужны эти три OID:
    .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2 — таблица MAC
    .1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2 — отображение BridgePortIndex на InterfaceIndex
    .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1 — интерфейс
    rururudy
    18.10.2023 00:15:00
    Чтобы получить информацию о VLAN, нужно выполнить запрос snmpwalk -v2c -c $COMM $IP IP-MIB::ipNetToMediaPhysAddress
