    (ответил) Новый?! RBFTC11
    (ответил) Новый?! RBFTC11, RouterOS
    yuridee
    16.10.2014 01:14:00
    http://routerboard.com/RBFTC11 интересует характеристика: прозрачность, коммутатор, VLAN-тегирование и так далее. Всего хорошего, Y
    yuridee
    04.11.2014 02:56:00
    Привет, Normis! Извини за беспокойство, хотел бы точно узнать, может ли проходить VLAN-тегирование и когда это станет доступно? Спасибо, Юрий.
    adrcomms
    02.03.2015 18:22:00
    Команда MikroTik, будет ли разъём SFP поддерживать любое SFP-устройство? И если да, сможет ли он работать с Finisar GPON стиком? Это могло бы стать настоящим прорывом в том, как я развёртываю свою FTTH GPON-сеть. http://www.finisar.com/products/optical-modules/pon https://www.youtube.com/watch?v=3ELISum9mSI Адриан
    adrcomms
    03.03.2015 08:35:00
    Спасибо за ответ. Поскольку Finisar Gpon stick — это настоящий GPON в SFP Ethernet, то вы хотите сказать, что драйвер встроенный в систему должен сработать? Или этот SFP-модуль должен быть именно от MikroTik? Или можно поставить любой SFP-модуль в FTC, например Cisco, HP и т.д.? Адриан
    krisjanis
    03.03.2015 09:02:00
    Для SFP-модулей драйверы не нужны. В нашем устройстве нет блокировки по производителю SFP, поэтому можно использовать модули других производителей. Если модуль соответствует заявленным характеристикам, он должен работать в любом устройстве с SFP-интерфейсом, которое отвечает необходимым стандартам на стороне хоста модуля.
    adrcomms
    03.03.2015 12:07:00
    Отличные новости, значит даже в CRC36 это должно работать? Значит, Microtik совместим с Gpon, Adrian.
    mmv
    09.03.2015 12:54:00
    Это интересно. Но, насколько я знаю, PON требует настройки параметров абонента. Или достаточно только MAC-адреса, и временной интервал настраивается автоматически? Кто-нибудь пробовал эти модули?
    yuridee
    01.04.2015 00:14:00
    Наконец-то у меня появился свой, протестировал. Как говорил Нормис, с одной стороны оптика, с другой — RJ-45. Всё, что я проверял, работает так же, как при использовании прямого кабеля.
    taduikis
    26.04.2015 15:47:00
    Как насчёт этих Finisar G(E)PON SFP? Кто-нибудь пробовал их в FTC11?
    InoX
    02.03.2015 18:30:00
    Поддерживает 1.25G 1000Base-X оптоволокно для FE/GigE медной линии. Прочтите pdf.
