    hEX (RB750Gr3) Серийная консоль
    hEX (RB750Gr3) Серийная консоль, RouterOS
    TheFox21
    02.07.2019 12:11:00
    Привет, как мне включить последовательную консоль на моем hEX (RB 750G r3)? Поскольку у него нет последовательного порта, возможно ли это сделать через USB-порт? Я нашел этот пост на Reddit, но он не дал ясного ответа.
    gpmendive
    27.03.2022 13:35:00
    Спасибо, r00t! Всё сработало! Я подключил мост USB/TTL на основе CP2102 к USB-порту RB750g3r и другой подобный мост к своему ноутбуку. Нужно всего 3 провода для соединения мостов: GND, TX и RX. TX и RX надо перекрестно соединить. С консоли RealTerm на ноутбуке на скорости 9600 бод я смог аутентифицироваться и работать в обычном режиме. Вместо того чтобы угадывать скорость передачи, на всякий случай, вы можете выполнить команду “/port print” в терминале через Winbox, чтобы подтвердить текущее значение, наряду с другими настройками. После этого, чтобы изменить скорость передачи на 115200, сначала временно отключите консоль, [admin@MikroTik] > /system console disabled=yes. Затем просто введите [admin@MikroTik] > port set 0 baud-rate=115200. Если вы забудете сначала отключить консоль, вы получите сообщение об ошибке, указывающее, что порт занят. После успешного изменения вам нужно снова включить консоль, и вы сможете подключиться к ней на новой скорости. Надеюсь, эти детали будут полезны другим читателям. Ещё раз спасибо вам всем!
    kevinds
    02.04.2022 23:54:00
    Или... USB-Serial адаптер как для твоего ПК, так и для RouterBoard, а между ними - кабель нулевого модема... У моих компьютеров есть настоящие последовательные порты, но я использовал USB-Serial адаптер на своих RB750Gr3 и RB760iGS.
    ngrigoriev
    26.06.2022 17:38:00
    Я обнаружил, что настройка последовательной консоли на RB750gr3 - это полный кошмар. Я действительно хочу управлять своим маршрутизатором через последовательную консоль, поскольку это единственный надежный способ получить к нему доступ в некоторых ситуациях. Тут может все быстро стать запутанным. Я не использую Windows и прочее. Старая добрая последовательная консоль - лучший вариант. Это разочарование, что создатели этого замечательного устройства не подумали должным образом о консоли. У меня была пара модулей CP2102, и я попытался подключиться к маршрутизатору. Я тестировал их раньше, они прекрасно работали с компьютером на Linux, TX ↔ RX и GND подключены, я мог отправлять трафик в обе стороны. Когда я подключал этот модуль к маршрутизатору, он либо вылетал, либо не показывал консоль. Однажды я случайно увидел приглашение консоли, но потом маршрутизатор снова вылетел. В конце концов, я сдался и заменил сторону маршрутизатора этого сложного решения на модуль FTDI, который у меня был. Это, похоже, работает лучше, появился новый USB-порт. И маршрутизатор все равно вылетает, когда я подключаю USB-кабель, но, по крайней мере, теперь он кажется работающим после сбоя. Автоматическая настройка скорости тоже не работает на последней версии ОС 7.3.1.
    kevinds
    26.06.2022 20:04:00
    Да, похоже, что USB-Serial на v7 работает некорректно, судя по другим обсуждениям. Автоматическая настройка скорости, кстати, не предусмотрена... 115200,8n1
    martinpedros
    20.07.2024 21:14:00
    Привет, ребята! Я наткнулся на эту тему и только что протестировал USB-адаптер Manhattan с последовательным портом (который больше не поддерживается моим Windows 10, так как там чип PL2303) на моем RB750Gr3, и консоль работает идеально. Без какой-либо настройки, всё по умолчанию, я подключился на скорости 115200!!! Я собираюсь протестировать его на hEXs, который у меня просто валяется, но уверен, что всё будет работать и там. Прошивка, с которой я тестирую, — RouterOS 7.15. Для соединения последовательного порта ПК с последовательным портом RB750Gr3 используйте так называемый 0-ремонтный последовательный кабель, это всего лишь перекрестный кабель, который использовался для прямого соединения двух модемов. Спасибо за помощь!
