    как отправить AT-команды на LTE модем EC25 в LTAP Mini
    как отправить AT-команды на LTE модем EC25 в LTAP Mini, RouterOS
    kevinM
    12.07.2019 20:26:00
    Я пытаюсь запустить модем EC25 LTE в режиме LTE. По умолчанию он, похоже, работает в режиме PPP. Я прочитал на форуме ниже, что нужно отправить ему AT-команду для переключения в LTE, но там не уточняется, как это сделать, а я новичок в LTE. Может кто-то помочь? Я использую версию 6.44.3 с модемом EC25-V. https://wiki.mikrotik.com/wiki/Cellular_Quectel_modems_01
    SiB
    14.09.2020 23:09:00
    EC25-AFX работает с MBIM в ROS7.1beta2 начиная с R0 7 A0 3: модель: QUECTEL Mobile Broadband Modul, ревизия: EC25AFXGAR07A03M1G
    uberdome
    16.01.2020 04:08:00
    Я работаю с EC25 (конкретно с EC25-AF). Я пытался перевести этот модем в режим ECM, но безуспешно. Как и писал @kevinM, модем подключается только на канале 0 при попытке соединения через серийный терминал. Попытка подключиться на канале 2 приводит к ошибке: “failure: no such channel”. Я попробовал установить “port firmware set ignore-directip-modem=yes”, но после перезагрузки модем вообще не регистрируется в “/system resource usb print”… так что это не позволяет мне подключиться на канале 2. Есть ли еще какие-то детали или рекомендации по тому, как выдать нужную AT-команду для переключения в LTE режим?
    uberdome
    22.01.2020 23:02:00
    Вот к чему я пришёл: я купил адаптер USB miniPCIe и запустил AT-коды оттуда. Это всё работает стабильно, потом я установил EC25 в свой MikroTik (в данном случае LHGR), сбросил его на заводские настройки, и интерфейс LTE заработал. Адаптер USB miniPCIe я купил на Amazon за ~$9: https://www.amazon.com/dp/B00ZUE12TY/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_fdikEbXPPRNDB *Обратите внимание, что адаптер пока не работает с платами R11e-LTE-US, так что, возможно, есть более подходящий вариант для покупки. Мне понадобились драйвера от Quectel, и они предоставляют их через дистрибьюторов. Я нашёл файлы здесь: https://sixfab.com/product/quectel-ec25-mini-pcle-4glte-module/ Я очень доволен производительностью, но было бы намного удобнее, если бы MikroTik отображал информацию по PCI и диапазонам в интерфейсе. Кроме того, блокировка диапазонов и PCI выполняется через AT-команды, что неудобно. У меня также есть трудности с четким определением доступных подключений, но я всё ещё работаю над этим.
    WeWiNet
    27.01.2020 16:21:00
    Я бы хотел также использовать EC25 в LTAP-Mini. Раньше он вообще не распознавался, и я бросил это дело. Теперь я наткнулся на сообщение на форуме, и у меня появилась новая надежда... Как вы физически подключили модуль? Вам пришлось заклеить какие-то контакты? Если кто-то из вас мог бы поделиться настройками, был бы очень признателен (включая команды настройки).
    tenedos
    29.08.2020 15:33:00
    Возобновляю старую тему. Много полезной информации, спасибо. Я пытаюсь сделать нечто подобное, добавляя EC25-AF в качестве второго модема к LTaP LTE6. Не могу заставить работать PPP-интерфейс и не удается переключиться на LTE-интерфейс. Более подробная информация ниже: [admin@MikroTik] > port print Flags: I - неактивен DEVICE NAME CHANNELS USED-BY BAUD-RATE 0 serial0 1 Serial Console auto 1 gps 1 115200 2 1-2 usb3 1 PPP auto [admin@MikroTik] > И я вижу модем: [admin@MikroTik] > system resource usb print DEVICE VENDOR NAME SPEED 0 1-0 Linux 3.3.5 xhci-hcd xHCI Host Controller 480 1 2-0 Linux 3.3.5 xhci-hcd xHCI Host Controller 5000 2 1-2 Quectel EC25-AF 480 3 1-1 MikroTik R11e-LTE6 480 [admin@MikroTik] > Проблема, как я думаю, с каналами: не могу сделать так, чтобы работал хоть один канал, кроме 0, и он не принимает команды AT: [admin@MikroTik] > interface ppp-client print Flags: X - отключен, R - работает 0 R name=“ppp-out1” max-mtu=1500 max-mru=1500 mrru=disabled port=usb3 data-channel=0 info-channel=0 apn=“ fast.t-mobile.com ” pin=“” user=“” password=“” profile=default phone=“” dial-command=“ATDT” modem-init=“” null-modem=no dial-on-demand=yes add-default-route=yes default-route-distance=1 use-peer-dns=yes keepalive-timeout=30 allow=pap,chap,mschap1,mschap2 [admin@MikroTik] > И когда я захожу в последовательный терминал для канала 0, ничего не происходит, и я не могу ввести никаких команд AT: [admin@MikroTik] > system serial-terminal port=usb3 channel=2 failure: no such channel [admin@MikroTik] > system serial-terminal port=usb3 channel=3 failure: no such channel [admin@MikroTik] > system serial-terminal port=usb3 channel=1 failure: no such channel [admin@MikroTik] > system serial-terminal port=usb3 channel=4 failure: no such channel [admin@MikroTik] > system serial-terminal port=usb3 channel=0 failure: port’s channel is already in use [admin@MikroTik] > interface disable ppp-out1 [admin@MikroTik] > system serial-terminal port=usb3 channel=0 [Ctrl-A is the prefix key] [Q - quit connection] > [A - send Ctrl-A prefix] [R - autoconfigure rate] Добро пожаловать обратно! [admin@MikroTik] > Что-нибудь подскажете?
    uberdome
    01.09.2020 01:02:00
    Если у вас есть USB-адаптер для миниPCIe LTE-карты, попробуйте подключить её напрямую к компьютеру, чтобы сменить режимы. В противном случае я бы попробовал вынуть модем LTE6 и сбросить настройки до заводских. Посмотрите, появится ли что-то с подключённым только EC25.
    tenedos
    02.09.2020 19:05:00
    Решил проблему, обновившись до версии 7.1beta2, не знаю почему, но это не важно.
