    Соединение RDP прерывается
    Соединение RDP прерывается, RouterOS
    shaunmccloud
    08.09.2021 20:51:00
    На моём RB4001 с RouterOS 7 соединение RDP с Jumpbox постоянно прерывается. Когда стояла версия 6.48.x, соединение было стабильным. Есть идеи, в чём может быть причина или на что посмотреть?
    Mysterio
    15.12.2021 06:25:00
    Привет! После замены 4011 на 5009 проблема осталась та же. При подключении через RDP к WS2012R2 соединение прерывается примерно каждые 30-40 секунд и восстанавливается через 5 секунд. В трекере соединений состояние TCP-соединения сначала в положении «established», затем меняется на «close», после чего через 5 секунд оно исчезает, и сразу открывается новое с другими NAT-портами. Не знаю, как решить эту проблему.
    sychra
    20.12.2021 22:10:00
    У меня такая же проблема с RDP на Windows Server 2012 R2. Мне удалось остановить циклические отключения, уменьшив MTU с 1500 до 1492. Я сообщил о проблеме с версией 7.x и RDP в техподдержку. Кажется, они мне не верят, что эта проблема существует. Напишите им тоже, если нас будет больше — возможно, поверят.
    SimeTom
    28.12.2021 15:55:00
    У меня такая же проблема после обновления с RouterOS 6.49 до 7.1.1. Подключение по RDP долго устанавливается и прерывается через 5-20 секунд. RouterOS 7 установлен у меня, с него я подключаюсь к разным серверам. Большинство серверов работают нормально, но некоторые — нет.
    poirus
    30.12.2021 12:45:00
    То же самое у меня. Разные устройства (4011, 3011, 1009, 2004), и никак не могу понять, в чём проблема после обновления до ROS7. Единственное решение — отключить UDP для RDP-клиента. Win 2012R2, Win 2016 и Win 2019 — все отключаются через 20-60 секунд. Как и у тебя, на ROS6 всё было норм, но мы же живём в 2021 году, а OVPN по TCP слишком медленный.
    SiB
    03.01.2022 10:05:00
    Хм, я обновляю всё больше RB до 7.1.1 и у меня нет проблем с RDP, но многие тут жалуются. Может, дело в том, что у меня DNAT просто принимается как ip firewall/filter/add connection-nat-state=dstnat action=accept comment=“DNAT Accept” и ниже стоит один большой DENY. В этой конфигурации ошибок не вижу. Пожалуйста, пишите в официальную поддержку. @ВСЕМ возьмите ваш supout.rif и отправьте в поддержку с темой «RDP не работает». Каналы поддержки — на help.mikrotik.com.
    admin360
    08.12.2021 14:25:00
    Та же проблема. Сегодня обновил роутер до версии 7.1. При подключении по RDP к серверу с Windows Server 2012 происходит разрыв соединения на 1 секунду. Откатил прошивку до 6.49.2 — проблем не заметил.
    nescafe2002
    24.09.2021 20:06:00
    Я изучил логи и трассировки, но так и не смог найти причину этой проблемы. К сожалению, RDP очень чувствителен и сразу же отправляет TCP RST, как только что-то идёт не так. Разрывы соединения происходят через 5-15 секунд, при этом в журнале появляются бесполезные события (Просмотр событий/Журналы приложений и служб/Microsoft/Windows/TerminalServices-LocalSessionManager/Operational): Session 5 has been disconnected, reason code 0.
    Это происходит на нескольких серверах, через IPsec, с одного и того же клиента. После понижения версии роутера с v7.1rc4 до v6.49rc1 подключения по RDP стали стабильными, как камень.
    shaunmccloud
    24.09.2021 20:15:00
    Моё решение было обновиться до Server 2019. Но не у всех есть такая возможность.
