    Программный зонд RIPE Atlas, работающий на версии v7.1rc3 [разработка]
    Программный зонд RIPE Atlas, работающий на версии v7.1rc3 [разработка], RouterOS
    CTassisF
    11.09.2021 00:17:00
    Теперь, когда RouterOS v7.1rc3 поддерживает запуск контейнеров, я выделил время и создал Docker-образ для запуска RIPE Atlas Software Probe на моем роутере MikroTik. Образ основан на официальном коде от RIPE NCC, с небольшими доработками для работы под Alpine Linux. Alpine основан на musl, а не на glibc, из-за чего образ получается намного компактнее и быстрее в контейнерах. Сейчас я запускаю его на своем hAP ac³ — работает отлично.
    Использовать этот образ очень просто:
    # Создать интерфейс veth
    /interface/veth/add address=172.16.0.1/24 gateway=172.16.0.254 name=veth1
    # Создать мостовой интерфейс
    /interface/bridge/add admin-mac=00:53:FF:1A:2B:3C auto-mac=no mtu=1500 name=bridge-docker
    # Добавить IPv4 на мост
    /ip/address/add address=172.16.0.254/24 interface=bridge-docker
    # Добавить veth к мосту
    /interface/bridge/port/add bridge=bridge-docker ingress-filtering=no interface=veth1
    # Добавить мост в LAN (чтобы обеспечить NAT)
    /interface/list/member/add interface=bridge-docker list=LAN
    # Создать монтирования для /var/atlas-probe/etc и /var/atlas-probe/status
    /container/mounts/add dst=/var/atlas-probe/etc name=atlas-probe-etc src=atlas-probe-etc
    /container/mounts/add dst=/var/atlas-probe/status name=atlas-probe-status src=atlas-probe-status
    # Создать контейнер
    /container/add dns=172.16.0.254 hostname=ripe-atlas interface=veth1 mounts=atlas-probe-etc,atlas-probe-status root-dir=ripe-atlas start-on-boot=yes remote-image=ctassisf/ripe-atlas-alpine:latest
    # Запустить контейнер
    /container/start number=0
    # Проверить, что контейнер в статусе running
    /container/print
    Используйте публичный SSH-ключ probe_key.pub, сохранённый в памяти роутера, чтобы зарегистрировать свой probe здесь: https://atlas.ripe.net/apply/swprobe/
    И потом дайте знать, получилось ли у вас.
    Это пока ещё проект в разработке. Возможно, где-то есть шероховатости. Меня также интересует настройка IPv6 — либо нативно, либо через NAT, но пока не удалось заставить это работать.
    Вы можете посмотреть мою probe в работе здесь.
    Также прикладываю скриншоты, показывающие, как мой hAP ac³ справляется с нагрузкой (она вообще не чувствуется, хех).
    Проект доступен на GitHub и Docker Hub.
    Больше информации — в документации MikroTik.
    vovailchenko
    01.12.2022 16:58:00
    Привет, CTassisF! Спасибо за руководство. Я попробовал, и всё работает отлично — пока не перезагрузишь систему. После перезагрузки контейнер не запускается. webfig, winbox, cli — ничего не работает, вообще никаких реакций, никаких сообщений. Контейнер так и остаётся остановленным. В логах нет никаких сообщений (логирование включено и на контейнере, и в /system/logging). Образ в tar-файле и точки монтирования я храню на внешнем USB-накопителе (файловая система ext4). Использую hap ac^2. Ты когда-нибудь сталкивался с таким? Я видел похожие сообщения на форуме, но эти баги вроде пофиксили в 7.5betax — я сейчас на стабильной 7.6.
    Maggiore81
    26.02.2023 17:24:00
    Есть новости на эту тему?
    CTassisF
    27.02.2023 01:33:00
    Эти образы по-прежнему отлично работают с моими устройствами MikroTik (RB5009 (arm64) и hAP ac³ (arm)). Кстати, недавно обновил инструкции выше, чтобы отразить новые образы, доступные в Docker Hub. Дайте знать, если у вас все ещё возникают проблемы с ctassisf/ripe-atlas-alpine.
    Mitar
    06.05.2023 21:49:00
    Отлично работает на Hap AX2, НО я заметил, что на диск пишется очень много данных, и это из-за того, что atlas probe постоянно записывает временные данные в \var\atlasdata. Думаю, лучше было бы смонтировать \var\atlasdata как tmpfs на 32 МБ, чтобы внутренний флеш-накопитель не вышел из строя слишком быстро. Я измерял — без tmpfs происходит 300 000 записей секторов в ДЕНЬ, так что можно с уверенностью сказать, что флешка Mikrotik умрет всего за пару месяцев, то же касается и менее качественных флешек. Временное решение, которое я нашёл — сделать ramdisk на самом Mikrotik, потому что сделать это внутри контейнера оказалось сложнее, чем я думал, если не запускать контейнер от root. Создаём 32MB ramdisk на Mikrotik: /disk add type=tmpfs tmpfs-max-size=33554432 slot=atlasdata Монтируем этот ramdisk в контейнер: /container/mounts/add dst=/var/atlasdata name=atlasdata src=atlasdata
    GreDi
    21.01.2024 21:33:00
    model: RB4011iGS+ текущая прошивка: 7.13.2 Твой пробник сейчас онлайн! Спасибо, @CTassisF
    baragoon
    22.01.2024 07:29:00
    Хорошая работа, попробую в свободное время. Мои Altas-зонды работают на RPIs, может, пора уже мигрировать. Кстати, не знаешь ли ты рабочее решение контейнера «looking glass» для устройств Tik?
    mbrad
    03.02.2025 04:55:00
    Спасибо за пост, CTassisF, мне очень интересен этот проект, чтобы запустить программный зонд на своём роутере, и этот пакет кажется именно тем, что мне нужно. Я настроил veth, мост и подключил всё с точки зрения сети. Затем добавил контейнер и скачал ваш образ из docker registry:
    /container/config/set registry-url=https://registry-1.docker.io tmpdir=disk1/pull
    /container/add remote-image=ctassisf/ripe-atlas-alpine:latest interface=veth1 root-dir=disk1/ripeatlas
    Выглядит так, что всё работает, я могу запустить контейнер и видеть, что он запущен. Немного не понимаю, как контейнер получает уникальный ключ и как сделать так, чтобы этот ключ сохранялся. Похоже, ключ создаётся случайным образом при первом запуске контейнера. Что происходит, если выходит новая версия программного зонда и я загружаю новый образ из docker hub? Потеряется ли мой ключ, и придётся ли регистрировать новый?
    И ещё, судя по всему, образ на docker hub содержит Alpine 3.20.3, а не последнюю версию 3.21.2. Это нормально?
    CTassisF
    03.02.2025 11:53:00
    Вы правы, ключ генерируется случайным образом при первом запуске контейнера. Ключ хранится в директории внутри контейнера, поэтому нужно использовать монтирование (volumes), чтобы сохранить ключ при обновлениях версий, которые требуют пересоздания контейнера. Недавно изменился способ создания этих монтирований. Вот правильные инструкции:
    /container/mounts/add dst=/probe/etc/ripe-atlas name=etc-ripe-atlas src=/usb1-part1/etc-ripe-atlas
    /container/mounts/add dst=/probe/var/run/ripe-atlas/status name=var-run-ripe-atlas-status src=/usb1-part1/var-run-ripe-atlas-status
    /container/mounts/add dst=/probe/var/spool/ripe-atlas/data name=var-spool-ripe-atlas-data src=/tmpfs/var-spool-ripe-atlas-data
    /interface/veth/add address=172.16.0.1/24,fd00::172:16:0:1/64 gateway=172.16.0.254 gateway6=fd00::172:16:0:254 name=ripe-atlas
    /container/add hostname=ripe-atlas interface=ripe-atlas mounts=etc-ripe-atlas,var-run-ripe-atlas-status,var-spool-ripe-atlas-data root-dir=usb1-part1/ripe-atlas-root start-on-boot=yes remote-image=ctassisf/ripe-atlas-alpine:latest
    В /probe/etc/ripe-atlas хранится ключ и прочие конфигурационные данные. В /probe/var/run/ripe-atlas/status — текущие выполняющиеся тесты. Объём /probe/var/spool/ripe-atlas/data необязателен, но рекомендован; это директория с многочисленными операциями записи, так что лучше разместить её в tmpfs, чтобы не убить USB-накопитель. Пожалуйста, протестируйте с этими монтированиями/объёмами и скажите, как получится.
    Что касается Alpine 3.20… Я жду pull request, чтобы исправить исходный ripe-atlas-software-probe и собрать его под Alpine Linux 3.21.
    CTassisF
    02.04.2025 14:37:00
    После сегодняшнего выпуска версии 5110 от RIPE я обновил образы Docker Hub, чтобы использовать Alpine 3.21.
