    Ошибка скрипта
    Ошибка скрипта
    Ошибка скрипта, RouterOS
    Pigsfoot
    16.09.2021 08:07:00
    Привет! У нас есть простой скрипт, который проверяет подключение к интернету через интерфейс LTE, но, похоже, при работе интерфейса LTE возникает ошибка. Не уверен, может, просто неправильно указал имя интерфейса. Не мог бы кто-нибудь взглянуть и дать обратную связь, пожалуйста?
    Скрипт:
    if ([/ping 8.8.8.8 count=10] = 0) do={
    :log error "** LTE DOWN **";
    /interface disable lte
    /delay 5s
    /interface enable lte
    } else={
    :log info "** LTE ONLINE **";
    Список интерфейсов
    Flags: D - динамический, X - отключён, R - работает, S - ведомый
    #     NAME                                TYPE       ACTUAL-MTU L2MTU  MAX-L2MTU
    0  R  ether1                              ether            1500  1596       2026
    1     ether2                              ether            1500  1596       2026
    2     ether3                              ether            1500  1596       2026
    3  R  lte1                                lte              1480
    Большое спасибо!
    Pigsfoot
    06.10.2021 15:04:00
    @rextended Извиняюсь, что воскресаю эту тему, но хотел задать вопрос, если можно. Есть ли способ изменить этот скрипт так, чтобы при трёх неудачных попытках пинга он перезагружал роутер, а не отключал/включал LTE-интерфейс? Я несколько раз сталкивался с этой проблемой и думаю, что LTE-интерфейс зависает из-за множества ошибок «not registered», но не уверен, означает ли это, что LTE-интерфейс отсутствует, ведь скрипт это проверяет. Приведённый пример случился после автоматической перезагрузки роутера, которая происходит каждый день в 23:00. Спасибо!
    CZFan
    06.10.2021 15:17:00
    Я бы предпочёл перезагрузить «модем», а не роутер, так лог сохранятся и всё такое. Вот исправленный скрипт от @rextended:
    :global ltestatus
    :if ([:typeof $ltestatus] = "nothing") do={:set ltestatus "offline"}
    /interface lte
    :if ([:len [find]] > 0) do={
       :if ([:ping 8.8.8.8 count=10] = 0) do={
           :if ($ltestatus = "online") do={:log warning "*** LTE НЕ РАБОТАЕТ ***"}
            # disable [find]
            # :delay 5s
            # enable [find]
            /system routerboard usb power-reset duration=10
       } else={
           :if ($ltestatus = "offline") do={:log info "*** LTE В СЕТИ ***"}
           :set ltestatus "online"
    } else={
      :log error "*** LTE ПРОПАЛ ***"
      /system reboot
    rextended
    06.10.2021 15:46:00
    Да... :global ltestatus
    /interface lte
       :if ([:ping 8.8.8.8 count=10] < 8) do={
           :log error "*** LTE РАБОТАЕТ НЕПРАВИЛЬНО - ПЕРЕЗАГРУЗКА ***"
           /system reboot
       } else={
    } else={
      :log error "*** LTE ПРОПАЛО ***"
      /system reboot
    Pigsfoot
    06.10.2021 16:18:00
    Еще раз большое спасибо, @rextended. Предполагаю, что команда «< 8» — это счетчик? @CZFan, спасибо за помощь, все критические логи сохраняются на диск, так что перезагрузка роутера — лучший вариант для меня.
    rextended
    06.10.2021 16:23:00
    По крайней мере 3 провалились? 10 - 3 = 7 (по крайней мере 7 хороших) < 8 (хуже, чем 8, потому что 8 — хорошие, всего 2 проваленных).
    Pigsfoot
    06.10.2021 16:34:00
    А, теперь всё яснее. Спасибо за всю твою помощь в этом.
    CZFan
    06.10.2021 16:36:00
    @pigsfoot, мне кажется, тебе нужно примерно такое: [:ping 8.8.8.8 count=3] = 0 Это отправит 3 ping-запроса, если все три не пройдут — тогда делай то, что нужно. Если нет, придется подробнее объяснить, что именно ты хочешь.
    CZFan
    06.10.2021 16:49:00
    Согласен, но это то, что он попросил. Я бы хотел использовать этот скрипт, не мог бы ты изменить его так, чтобы он мониторил 2 устройства во внутренней сети, то есть пинговать одновременно 8.8.8.8 и 1.1.1.1, и если оба не отвечают, то предпринимать действия?
    CZFan
    06.10.2021 17:50:00
    Неважно, вроде вроде всё работает… :global ltestatus
    /interface lte
       :if (([:ping 8.8.8.8 count=5] = 0) && ([ping 1.1.1.1 count=5] = 0)) do={
               :log warning "*** LTE-соединение потеряно, перезагружаем модем... ***"
       } else={
           :if ($ltestatus = "offline") do={:log info "*** LTE в сети ***"}
    } else={
      :log error "*** Нет LTE-интерфейсов... ***"
      /system reboot
    Larsa
    06.10.2021 20:32:00
    Просто несколько предложений. Мы отказались от использования центральных DNS-адресов вроде 8.8.8.8 для всех наших LTE-соединений клиентов, потому что иногда сталкивались с глобальными ошибками маршрутизации, хотя местная линия при этом работала. Теперь мы используем только адреса внутри сетей самих провайдеров, чтобы проверять возможные ошибки связи. Также перед перезапуском LTE-линии мы делаем паузу в одну минуту, так как заметили, что многие ошибки связи восстанавливаются автоматически за это время. Обычно мы не перезагружаем устройство — просто выключаем и включаем интерфейс, и это работает так же эффективно. Кроме того, мы отправляем сообщения об ошибках, связанных с неполадками связи, по SMS. В сочетании с внешним мониторингом LTE-устройства это позволяет нам сопоставлять периоды простоя и выяснять, исходит ли проблема от оператора или же из локальной установки. В крайнем случае, когда IP-соединения отсутствуют, можно проверить статус или перезагрузить устройство, отправив соответствующую команду через входящее SMS. Это очень выручает и экономит множество часов ненужных поездок, ведь многие LTE-линии установлены в отдалённых филиалах — далеко в глубинке или на удалённых островах.
    rextended
    06.10.2021 16:42:00
    Слишком жестко, что-то может заблокировать соединение и перезагрузить устройство без причины…
