    Автоматический тест скорости для нескольких VPN одновременно
    Автоматический тест скорости для нескольких VPN одновременно, RouterOS
    jaxed8
    25.09.2021 10:15:00
    Всем привет! Ищу скрипт, который может проверять скорость и пинг у разных VPN-клиентов примерно раз в полчаса (может, с несколькими серверами speedtest), выбирать тот, у которого самая высокая скорость и минимальный пинг, и автоматически переключаться на него. Если такое вообще возможно, буду очень благодарен за любую помощь.
    holvoetn
    09.10.2021 13:52:00
    «Ищу — и найдёшь» http://forum.mikrotik.com/t/script-multi-wan-failover-with-multiple-host-checks/124608/1
    jaxed8
    27.10.2021 18:35:00
    PPTP - L2TP
    jaxed8
    27.10.2021 18:36:00
    Спасибо, как это можно изменить, чтобы использовать для VPN?
    holvoetn
    27.10.2021 20:36:00
    Пингуем другой конец VPN. Если ответ есть — туннели работают. Выбирайте самый быстрый отклик.
    jaxed8
    27.10.2021 21:58:00
    Да, это вариант, но мне нужно сравнение по скорости, то есть скорость скачивания и загрузки. Чтобы тестировал скорость загрузки и скачивания каждого VPN на сервер btest и показывал результат.
    holvoetn
    28.10.2021 05:45:00
    Не недооценивайте влияние постоянного тестирования этих туннелей каждые полчаса. Если у вас линия с ограниченным по объему трафиком, это съедает вашу доступную квоту! И имейте в виду, что во время переключения вы ОБЯЗАТЕЛЬНО потеряете соединение, независимо от того, что у вас запущено. На самом деле здесь не хватает информации: чего вы пытаетесь добиться и какая у вас текущая конфигурация (включая линии, используемые для выхода во внешний мир)?
    jaxed8
    28.10.2021 15:56:00
    Стабильность и скорость интернет-соединения при смене VPN-локаций здесь меняются очень быстро. Например, в 12 часов у меня был полный доступ к скорости через сервер в Лондоне, а в 14 часов — лишь четверть от этой скорости через тот же лондонский сервер, при этом в то же время скорость была максимальной через VPN-сервер во Франции. Моя конфигурация: Other router configurations (with static IP).txt (6.65 KB)
