    Лицензия CHR на реплицированной копии
    Лицензия CHR на реплицированной копии, RouterOS
    sipj
    27.09.2021 07:19:00
    У меня два сервера Proxmox — основной и резервный. На основном сервере установлен Mikrotik с лицензией P10, и весь диск реплицируется на резервный сервер. В случае сбоя основного сервера я запускаю Mikrotik с реплицированного диска (с актуальной конфигурацией) на резервном сервере, но, к сожалению, появляется бесплатная лицензия. Перезапустить лицензию нельзя без отключения трафика, так как он перегружен обычным трафиком. Есть ли какое-то решение, чтобы запустить новый экземпляр на другом сервере с правильной лицензией?
    Zetle
    15.03.2023 19:53:00
    У меня работает кластер PVE с множеством CHR, и миграция проходит безупречно. UUID при этом не меняется. Ещё один возможный вариант — использовать Proxmox Backup Server и сделать бэкап с последующим восстановлением. Это тоже сохраняет UUID виртуальной машины, а значит и лицензию.
    sipj
    12.10.2021 08:42:00
    Все вышесказанное понятно. НО проблема в том, что все эти операции займут x минут и их должен выполнять человек, который понимает mikrotik, лицензирование и так далее. Я говорю о быстром и простом способе сделать бэкап для любого по телефону, как это возможно в Proxmox одним кликом. Если бы не было проблем с переносом лицензии.
    TomjNorthIdaho
    22.10.2021 01:08:00
    Когда Mikrotik CHR (с лицензией) перемещается в другое место на гипервизоре или на другой гипервизор (вручную или автоматически), новый запущенный CHR больше не сохраняет исходную лицензию. Есть два возможных варианта обхода, чтобы сохранить лицензию при перемещении CHR.
    #1; Создайте виртуальный гипервизор на вашем основном гипервизоре. Установите CHR на этот виртуальный гипервизор. При использовании метода #1 вы перемещаете виртуальный гипервизор и запускаете его. Все виртуальные машины (CHR), работающие на этом виртуальном гипервизоре, останутся на месте. Минус в том, что всё будет работать медленнее.
    #2; Я не уверен, но, возможно, это сработает: вместо использования CHR попробуйте использовать виртуальный роутер x86 ROS. У роутера x86-ROS лицензирование устроено иначе, чем у CHR-ROS. Возможно, это позволит сохранить лицензию. Минус x86-ROS в том, что при установке он хочет быть 32-битной системой, а CHR-ROS требует 64-битную систему (оба почти идентичны).
    ПРОДОЛЖЕНИЕ – к тому же, мне кажется, что x86-ROS не поддерживает паравиртуальные сетевые карты (aka 10-Gig vmnic или подобное), из-за чего вас могут ограничить 1-гигабитной сетью E1000e.
    На мой взгляд — у меня в сети десятки CHR, и система лицензирования Mikrotik на этих CHR доставляет кучу проблем, если перед и после перемещения не проверить лицензию. Это очень неприятно, когда вы перемещаете CHR, который отдаёт более 8 гигабит в секунду, в другое место, а лицензия вдруг сбрасывается — и ваш новый CHR теперь может переработать максимум 1 мегабит.
    North Idaho Tom Jones
    karlisi
    22.10.2021 08:08:00
    Я недавно перенёс CHR с хоста Xenserver в пул xcp-ng (именно миграция, а не копирование), лицензия при этом сохранилась.
    Halfeez92
    04.11.2021 05:40:00
    Настройте автоматическое обновление каждые 60 дней, так как лицензия CHR предоставляет 60-дневный пробный период. Можно запланировать обновление на каждые 2 месяца или раз в месяц, чтобы при переключении на резервную виртуальную машину лицензия сбрасывалась. Если этого не делать, лицензия просто продолжит действовать и закончится через 60 дней. Вы же используете её для резервного копирования, верно? Вы не хотите, чтобы основная виртуальная машина была нерабочей 60 дней, правда?
    krafg
    27.02.2023 16:48:00
    Большое спасибо за эту информацию. Начну использовать EVE-NG для тестирования виртуальных лабораторий. Через пару месяцев куплю ещё одну лицензию P1 для другого экземпляра CHR. Редактирую: Купил!!! С уважением.
    volkswagner
    19.11.2023 14:44:00
    Это интересный сценарий. Я работаю над похожей схемой. Использовать миграцию стоит, если у вас есть общая память. В моём случае оба гипервизора в пуле используют локальное хранилище. План ещё в процессе, но я решил купить две лицензии P10 и установить CHR на оба гипервизора. Буду использовать схему «первичный > вторичный», при которой регулярно экспортирую конфигурацию первичного и сохраняю её на вторичном роутере. На вторичном роутере будет базовая конфигурация, позволяющая получить к нему доступ. Если первичный хост или роутер выйдут из строя, я запущу экспортный файл «liveConfig.rsc», чтобы вторичный роутер взял на себя работу. Конечно, я бы предпочёл настроить HA, но это уже для другой темы или запроса на новую функцию.
    abbio90
    20.05.2024 11:03:00
    Если я загружу одного и того же персонажа на разные серверы через резервную копию Proxmox, сохраняется ли лицензия?
