    Проблемы NTT DS-lite с IPv4 поверх IPv6
    Проблемы NTT DS-lite с IPv4 поверх IPv6, RouterOS
    totalvamp
    23.11.2021 18:31:00
    Привет! Сразу скажу, я не силён в сетях, никогда особо проблем с Mikrotik как свичем не было. Несколько месяцев назад подключился к 10G интернету от NTT CROSS (Япония), сначала всё было нормально, но роутер, который они дали — полный отстой. Постоянные случайные отваливания, проброс портов вообще не работает, да и интерфейс с настройками очень ограничены. Теперь хочу перенести функции роутера на Mikrotik (CRS309-1G-8S+) и избавиться от оборудования NTT. Перебрал кучу инструкций для других провайдеров, но ничего не сработало. Вот один из самых многообещающих гайдов: https://www.rb-ug.jp/blog/1282.html Но мой ISP утверждает, что конфигурация должна подтягиваться автоматически. Вот что примерно предлагает та страница (я изменил некоторые значения для сокрытия):
    /ipv6 dhcp-client
    add add-default-route=yes interface=sfp-sfpplus1 pool-name=NTT request=prefix
    /ipv6 address
    add address=2405:6584:7c80:305::/56 comment="default gateway ipv6" from-pool=NTT interface=sfp-sfpplus1
    /interface ipipv6
    add clamp-tcp-mss=yes comment=v6_plus local-address=::/56 mtu=1460 name=ipipv6-v6plus remote-address=2405:6584:7c80:300:fab7:97ff:fe7c:1ed4
    /ip address
    add address="в гайды советуют добавить IP от провайдера, у меня его нет" interface=ipipv6-v6plus
    /ipv6 address
    add address=::1 comment="default gateway ipv6" from-pool=NTT interface=bridge1
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="NAT ipipv6" out-interface=ipipv6-tunnel1
    /ip firewall mangle
    add action=change-mss chain=forward comment="Clamp MSS to PMTU" new-mss=clamp-to-pmtu passthrough=yes protocol=tcp tcp-flags=syn
    /ipv6 firewall mangle
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=bridge1 name=dhcp1
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.1.0/24 gateway=192.168.1.99
    /ip route
    add check-gateway=ping distance=1 gateway=dslite
    /ipv6 route
    add dst-address=::/0 gateway=sfp-sfpplus1 check-gateway=ping type=unicast distance=1 (тип unicast у меня не работает)
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes cache-size=50000KiB max-concurrent-queries=200 max-concurrent-tcp-sessions=40 servers=208.67.222.222,208.67.220.220,2001:a7ff:5f01::a,2001:a7ff:5f01:1::a
    Кто-нибудь может подсказать, как заставить это работать?
    dogmatix
    09.06.2022 12:13:00
    Удалось ли вам успешно настроить это? Если да, не могли бы вы поделиться своей конфигурацией?
    Omosa
    31.08.2022 08:50:00
    Есть новости?
    gonyotuya
    01.09.2022 08:22:00
    Возможно, мне кажется, что выбора нет – надо что-то делать с управлением скриптами. Когда я просил внедрить RA, его не установили сразу. MAP-E может так и не быть реализован.
    urban69
    01.09.2022 11:12:00
    У меня настроен работающий DS-Lite поверх PPPoE, вот пример. Нужно извлечь CGNAT-адрес из DHCP-пакетов (через зеркалирование портов) или с предыдущего роутера.
    /interface ipipv6
    add disabled=yes !keepalive local-address=:: name=ipipv6-tunnel1 remote-address=<CGNAT ADDRESS>
    /ipv6 dhcp-server
    add address-pool=isp disabled=yes interface=bridge name=isp
    /ipv6 settings
    set accept-router-advertisements=yes
    /ip address
    add address=192.0.0.2 interface=ipipv6-tunnel1 network=192.0.0.1
    /ip route
    add disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.0.0.1 routing-table=main suppress-hw-offload=no
    /ipv6 address
    add address=:: eui-64=yes from-pool=isp interface=bridge
    /ipv6 dhcp-client
    add add-default-route=yes default-route-distance=2 interface=<ISP INTERFACE> pool-name=isp pool-prefix-length=56 rapid-commit=no request=prefix use-peer-dns=no
    add interface=bridge request=address
    /ipv6 firewall filter
    add action=accept chain=forward
    add action=accept chain=input
    moojp
    01.09.2022 13:34:00
    Привет! Конфигурации, которые ты написал, подходят для «MAP-E». Найди пример для «DS-Lite». И адрес AFTR нужно узнать вручную, а не адрес BR. Если твой провайдер использует transix, информацию можно найти в интернете по запросу «transix AFTR». Если нет, может помочь следующая статья: https://gist.github.com/stkchp/4daea9158439c32d7a70a255d51e568b
