    /export hangs
    /export hangs
    /export hangs, RouterOS
    iulianv
    25.09.2019 07:52:00
    Всем привет! Время от времени (в основном на платах 1100x4) случается, что команда /export “зависает посередине” на наших устройствах MikroTik. В остальном роутер работает нормально, зависание можно отменить комбинацией Ctrl-C, и отдельные разделы конфигурации, которые должны выводиться после “точки зависания”, можно экспортировать без проблем — просто всю конфигурацию не удается показать за один раз. Роутер работает на последней версии 6.56.6, и проблема исчезает после перезагрузки, но через несколько дней появляется снова… Кто-нибудь с этим сталкивался? Есть ли какое-то долгосрочное решение, кроме netinstall (который, похоже, тоже не является окончательным)? Спасибо.
    holvoetn
    04.09.2023 06:35:00
    Попробуйте 7.11.2. Если проблема все еще сохраняется, свяжитесь с поддержкой, предоставив supout.rif вашего устройства.
    pe1chl
    04.09.2023 08:41:00
    Полезно взглянуть в другой маршрутизатор или на более старый экспорт, чтобы понять, что будет следующим элементом после последнего, который все еще отображается. Именно этот элемент и вызывает проблему. Я также заметил, что в последних версиях некоторые элементы могут занимать довольно много времени на экспорт, даже на быстрых устройствах. Например, у меня есть CCR2004, работающий на 7.11beta4, и экспорт “/interface bridge ports” занимает как минимум 10 секунд. Я импортировал ту же конфигурацию в CCR1009, и она работает нормально. В следующий раз я сброшу конфигурацию CCR2004 и импортирую ее снова, думаю, это решит проблему. Скорее всего, это связано с историей конфигурации данного устройства.
    sparkus
    06.09.2023 19:19:00
    В случае, если ваш маршрутизатор завис во время процесса экспорта, рекомендуется экспортировать отдельные секции. Если у вас возникли трудности с конкретной секцией во время экспорта, проверьте её содержимое и отключите все компоненты, которые можно отключить. После этого перезагрузите маршрутизатор и попробуйте экспорт снова.
    tyby
    06.03.2024 15:19:00
    pe1chl, ты разобрался с этой проблемой? У меня та же ситуация, тоже с CCR2004 (версией 7.13.3), на точно таком же шаге: /interface bridge - экспорт зависает примерно на 8 секунд. Маршрутизатор совершенно новый, я только что заметил это, когда настраивал его по частям и много экспортировал для сравнения со старым. Экспорт аналогичной конфигурации с CCR1009 проходит без проблем. В остальном, похоже, маршрутизатор работает нормально. Спасибо!
    pe1chl
    06.03.2024 15:24:00
    Нет, я еще не сбрасывал этот роутер и просто с этим живу. Когда такая же проблема возникает и на новом роутере, значит, я, вероятно, даже не буду это делать, спасибо. Ты можешь сообщить об этом в MikroTik.
    fsardi
    03.09.2023 22:31:00
    Я сегодня столкнулся с такой же проблемой на CCR1009-7G-1C с RouterOS 7.10.2 и на RB4011iGS. При экспорте конфигурации в терминал или файл, особенно маршрутизации, устройство зависает. Если я перезагружу его, экспорт снова сработает, но у меня настроен планировщик, который ежедневно экспортирует конфигурацию в файл и загружает его через FTP. Из-за того что оно зависает, я не получаю резервные копии маршрутизации/экспорта 2023-09-03 17:25:20 от RouterOS 7.10.2, id программного обеспечения = xxxxx-xxx модель = CCR1009-7G-1C серийный номер = xxxxxxx /routing bgp template set default as=xxxxxxx disabled=no output.filter-chain=BGP-out .network= bgp-networks router-id=10.55.255.1 /routing ospf instance add disabled=yes name=default-v2 router-id=10.55.255.1 add disabled=no name=default-v3 version=3 /routing ospf area add disabled=no instance=default-v2 name=backbone-v2 add disabled=yes instance=default-v3 name=backbone-v3 /routing table add fib name=PublicasSaltico #interrupted
