    Что же жрёт всю мою память?
    Что же жрёт всю мою память?, RouterOS
    lacibsd
    19.02.2022 01:47:00
    Интересно, есть ли способ проверить, что съедает мою память? Что-то вроде «ps aux» на Unix. В приложённых графиках видно, почему мне это хотелось бы знать. Когда произошёл спад, роутер реально завис и перезагрузился. Логи, к сожалению, особо не помогли.
    lacibsd
    12.03.2022 17:24:00
    Подтверждаю, как только я отключил openvpn клиент, использование памяти резко упало. Вопрос в том, как остановить openvpn клиент от такого жора памяти?
    lacibsd
    06.03.2022 02:40:00
    IPv6 отключён. Я проверял новые правила файрвола, у меня есть скрипт, который генерирует их динамически, но их не стало намного больше, может быть, всего на 10 правил дополнительно. В DNS есть 15 статических записей.
    sindy
    06.03.2022 07:22:00
    Какой будет вывод следующих команд, если запустить их сразу и, например, через 8 часов?
    :put [:len [/ip firewall address-list find]]
    :put [:len [/ip firewall connection find]]
    Вы пользуетесь DoH (DNS over HTTPS)?
    lacibsd
    08.03.2022 21:14:00
    :put [:len [/ip firewall address-list find]] 51 :put [:len [/ip firewall connection find]] 318 Я получу новые данные через несколько часов или завтра. Я использую DoH.
    TomjNorthIdaho
    08.03.2022 21:25:00
    Память или флеш? Если флеш — выключи графики, удали все резервные копии (а потом создай новую).
    lacibsd
    09.03.2022 22:27:00
    Обновление на сегодня > :put [:len [/ip firewall address-list find]]
    53
    425
    lacibsd
    09.03.2022 22:31:00
    память или флэш? → у меня заканчивается память, если ты это имел в виду. Сейчас нет резервных копий на диске. Если я отключу графики, как тогда проверить прогресс?
    sindy
    10.03.2022 05:34:00
    Смотрите http://forum.mikrotik.com/t/doh-memory-bug/148742/1. Количество элементов в адресном списке и отслеживаемых соединений настолько мало, что это не может быть связано с высоким использованием памяти.
    lacibsd
    11.03.2022 10:41:00
    Спасибо, я уже больше года пользуюсь OpenDNS с DoH и не замечал проблем. У меня на роутере есть клиент OpenVPN, и, похоже, именно он и съедает память. Я его только что отключил и теперь буду следить за графиками.
    404Network
    11.03.2022 11:38:00
    Что же у меня съедает память? Попробуй форум медиков, но, скорее всего, это обычные подозреваемые: алкоголь, наркотики или Альцгеймер. Сегодня пятница, по пятницам я становлюсь глупышкой!
    Jotne
    12.03.2022 20:25:00
    Какую версию RouterOS вы используете? Пробовали обновляться или откатываться на другую версию? Если вы пользуетесь DoH, попробуйте его отключить и посмотрите, что будет. У меня с одним провайдером DoH возникала зубчатая картина, ссылка на Sindy. Даже если память прыгала вверх-вниз, всё работало. Переход на другого провайдера DoH решил мою проблему.
    lacibsd
    13.03.2022 01:33:00
    routerOS: проверка обновлений системного пакета
               канал: stable
     установленная версия: 6.49.4
        последняя версия: 6.49.4
                статус: Система уже обновлена
    Я уже выяснил, что причина в клиенте/интерфейсе open-vpn — см. мой комментарий выше. Следующий шаг — понять, как помешать этому расходовать память.
