    [ROS7] Как получить публичный IP (типа того)
    [ROS7] Как получить публичный IP (типа того), RouterOS
    erkexzcx
    20.02.2022 08:03:00
    Кратко: Возьмите облачную виртуальную машину с публичным IP, запустите на ней WireGuard сервер, подключитесь к нему с Mikrotik роутера, пробросьте все порты с ВМ на Mikrotik через туннель WireGuard.
    Дополнительные заметки: Провайдер Linode предлагает самый дешевый инстанс за 5$/месяц с 4 ТБ исходящего трафика в месяц. Входящий трафик не считается (бесплатно). ip/cloud с назначенным DDNS больше не работает. Рекомендуется использовать свой собственный домен или бесплатный DDNS, например duckdns.org. При использовании описанного метода нельзя будет использовать порты 22/tcp и 51820/udp (но их можно изменить).
    Сценарий использования: Ваш провайдер (то есть любой, кто пользуется мобильным интернетом) не даёт публичный IP, и поэтому ничего нельзя хостить в домашней сети. В моём случае у меня был Homeassistant сервер дома, и я хотел, чтобы телефон отправлял туда своё местоположение, но без прямого подключения это было невозможно.
    Решение – мне нужно прямое подключение из интернета к роутеру, который пробрасывает порты на мой сервер.
    Инструкция: Зайдите на linode.com и закажите самый дешевый инстанс (shared CPU, 1 ядро, 1 ГБ RAM, 5$/месяц) с последним Rocky Linux. На момент написания я использовал Rocky Linux 8.
    Подключитесь к инстансу по SSH под root и выполните следующие команды, просто скопировав их в терминал:
    # Обновляем систему
    dnf update -y --refresh
    # Устанавливаем дополнительные репозитории
    dnf install -y elrepo-release epel-release
    # Устанавливаем инструменты wireguard
    dnf install -y kmod-wireguard wireguard-tools
    # Отключаем firewalld
    systemctl disable --now firewalld.service
    # Включаем IP форвардинг
    sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
    sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1
    sysctl -a | grep all.forwarding > /etc/sysctl.conf
    # Генерируем ключи wireguard
    cd /etc/wireguard && wg genkey | (umask 0077 && tee server.key) | wg pubkey > server.pub
    cd /etc/wireguard && wg genkey | (umask 0077 && tee client.key) | wg pubkey > client.pub
    # Создаем конфиг сервера wireguard /etc/wireguard/wg0.conf
    cat <<EOT > /etc/wireguard/wg0.conf
    [Interface]
    Address = 10.200.200.1/24
    ListenPort = 51820
    PrivateKey = $(</etc/wireguard/server.key)
    PostUp = iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 22 -j ACCEPT; iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 51820 -j ACCEPT; iptables -t nat -A PREROUTING -j DNAT --to-destination 10.200.200.2; iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
    PostDown = iptables -t nat -D PREROUTING -p tcp --dport 22 -j ACCEPT; iptables -t nat -D PREROUTING -p udp --dport 51820 -j ACCEPT; iptables -t nat -D PREROUTING -j DNAT --to-destination 10.200.200.2; iptables -t nat -D POSTROUTING -j MASQUERADE
    # Mikrotik router
    [Peer]
    PublicKey = $(</etc/wireguard/client.pub)
    AllowedIPs = 10.200.200.2/32
    EOT
    # Создаем список команд для Mikrotik, выполнив следующую команду:
    cat <<EOT > /etc/wireguard/mikrotik_commands.txt
    # Создаем интерфейс wireguard
    /interface wireguard add listen-port=13235 mtu=1420 name=wg99 private-key="$(</etc/wireguard/client.key)"
    # Подключаемся к wireguard серверу
    /interface wireguard peers add allowed-address=10.200.200.0/24 endpoint-address=$(curl -sL https://ipv4.wtfismyip.com/text) endpoint-port=51820 interface=wg99 persistent-keepalive=25s public-key="$(</etc/wireguard/server.pub)"
    # Назначаем IP интерфейсу wireguard
    /ip address add address=10.200.200.2/24 interface=wg99 network=10.200.200.0
    # Исключаем такой трафик из fasttrack/разрешаем в firewall
    /ip firewall filter add action=accept chain=forward in-interface=wg99 place-before=[find where action=fasttrack-connection]
    /ip firewall filter add action=accept chain=forward out-interface=wg99 place-before=[find where action=fasttrack-connection]
    EOT
    # Включаем wireguard сервер при загрузке
    systemctl enable wg-quick@wg0.service
    # Перезагружаем систему
    reboot
    Как видите, последняя команда перезагрузит инстанс. Подключитесь к нему снова и выведите содержимое файла /etc/wireguard/mikrotik_commands.txt:
    cat /etc/wireguard/mikrotik_commands.txt
    В этом файле находятся все сгенерированные команды, которые нужно скопировать и сразу вставить в терминал Mikrotik и выполнить. После этого у вас должно быть подключение с публичного IP инстанса Linode. Попробуйте пробросить порт в роутере Mikrotik и проверить порт на IP инстанса Linode – он должен возвращать то, что настроено на вашем роутере. Учтите, что трафик идет через интерфейс wg99 с IP 10.200.200.1, так что возможно придется подкорректировать правила проброса портов.
    anav
    06.03.2022 19:25:00
    Не все устройства имеют доступ к Zerotier.
    aliboy
    09.03.2022 07:06:00
    Спасибо. Это полезно. Я просто не знаю, как сделать последний шаг. Допустим, у меня стоит стандартная конфигурация на роутере Mikrotik (192.168.88.1 как адрес LAN), и я следовал инструкциям по настройке Wireguard и пирингов на Mikrotik. Если нужно сделать проброс портов на Mikrotik, нужно ли это делать через Firewall? В общем: chain = dstnat, Dst. Address =, Action: action = dst-nat, To Addresses = 192.168.88.1
    Hominidae
    09.03.2022 07:28:00
    Твое решение тоже не бесплатно. …год работы твоего Linode VPS стоит столько же, сколько мой VPS (год) плюс однократная лицензия P1 CHR… по крайней мере, согласно моей таблице, просто к слову.
    aliboy
    10.03.2022 22:19:00
    Как настроить проброс портов на маршрутизаторе Mikrotik? Порты больше не указываются, потому что проброс будет на все порты, так правильно? В общем: цепочка = dstnat Адрес назначения = Действие: action = dst-nat На адрес = 192.168.88.1
    Hominidae
    11.03.2022 15:32:00
    …в этой конфигурации нет необходимости в пробросе портов на маршрутизаторе MT. Маршрутизатор MT подключится к VPS через настройку wg endpoint в пирах VPS, тем самым обходя ограничение CGNAT на локальном WAN-интерфейсе MT. После установления туннеля соединение будет полностью двунаправленным, даже если открыть его только с одной стороны.
    Думаю, под «правилами переадресации» имелось в виду «настроить правила в цепочке forward», поскольку трафик через wg-интерфейс будет маршрутизироваться через сеть 10.200.200.0/24 и IP-адреса, прикреплённые к wg-интерфейсу.
    Если у вашего локального MT стандартная настройка фаервола, например, такая: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Building+Advanced+Firewall — просто добавьте wg-интерфейс в список интерфейсов LAN на MT:
    /interface list member add interface=wg99 list=LAN
    aliboy
    12.03.2022 22:25:00
    Спасибо, Hominidae! Мне удалось добавить интерфейс wg в список LAN (и WAN). Работает и тот, и другой вариант, я не до конца понимаю разницу, но пока что интерфейс в списке LAN. VPS показывает, что пир подключён. Пир — это мой роутер Mikrotik. Теперь я могу пинговать 10.200.200.2 с VPS и 10.200.200.1 с любого устройства в моей локальной сети. Мне удалось настроить проброс портов на Mikrotik, чтобы перенаправлять весь TCP и UDP трафик на локальный сервер с IP 192.168.88.50. Проброс работает, проверял. Я не эксперт в сетях, но, как я понимаю, схема теперь такая: любой публичный IP > публичный IP VPS > мой Mikrotik > локальный сервер. Локальный сервер всё ещё выходит в интернет, но использует публичный IP моей мобильной сети, которая находится в CGNAT. Я хотел бы, чтобы локальный сервер выходил в интернет через сеть 10.200.200.1, чтобы при проверке публичного IP показывался IP VPS. Это возможно или такая настройка ограничена в таком варианте? Пока что сделано следующее, но локальный сервер не выходит в интернет, хотя проброс портов работает:
    Таблица: Создал таблицу под названием «wg».
    Firewall > Mangle: создал маркёр с «Src Address List» = LocalServerName (IP указан в Address List), при этом стоит «Mark Routing» и используется таблица маршрутизации «wg».
    Route List: Gateway:10.200.200.1 и «Routing Table» = wg.
    Hominidae
    13.03.2022 00:03:00
    Хорошо, теперь я понял. Значит, входящий трафик с VPS в вашу локальную сеть работает. А вот не работает то, что локальная машина не использует VPS как шлюз. Вот как я это делаю (делаю так, чтобы моя VOIP-PBX использовала VPS как постоянный WAN IP/шлюз, независимо от реальных IP моих локальных и нескольких WAN-интерфейсов):
    - Создаю/заведу локальный IP на VPS (у меня VPS с MT CHR; я создал мост и добавил адрес/IP 192.168.255.254/32 к нему).
    - Убедитесь, что на VPS есть валидный маршрут по умолчанию и настроен исходящий NAT (если с локального интерфейса сделать ping на 192.168.255.254 на VPS, он использует собственный WAN-интерфейс, и исходящий интернет работает).
    - На локальном MT создаю маршрут до VPS-IP с шлюзом — это удалённый IP/VPS-сторона wg-интерфейса (так вы сможете пинговать IP VPS из локальной сети через wg-туннель).
    - На локальном MT создаю два списка адресов:
      1. Все IP локальных хостов, которые должны использовать VPS как WAN-шлюз.
      2. Все IP, которые не должны маршрутизироваться через VPS, то есть все ваши локальные сети.
    - На локальном MT создаю правило mangle в фаерволе: chain=prerouting, src-address-list = список №1, dst-address-list != список №2, action route, route-dst=192.168.255.254 (локальный IP VPS).
    P.S. Обратите внимание, что для dst-list нужно указать не «равно», а «не входит в» список №2.
    У меня так отлично работает!
    aliboy
    19.03.2022 08:09:00
    Привет, Hominidae! Мне удалось настроить Mikrotik CHR. Там стоит только стандартная конфигурация. Я понимаю это так: Mikrotik CHR (публичный IP) <------туннель wireguard------> мой локальный Mikrotik (CGNAT). При настройке wireguard на локальном Mikrotik я указал публичный IP Mikrotik CHR как endpoint peer. А что насчёт Mikrotik CHR, какой endpoint IP там нужно указать? Спасибо!
    aliboy
    20.03.2022 10:54:00
    Мне нужно покупать лицензию CHR или бесплатной версии достаточно?
    Hominidae
    20.03.2022 16:02:00
    …не нужно. Локальный MT будет использовать конфигурацию эндпоинта, чтобы инициировать туннель к CHR. Поскольку он находится за CGNAT, CHR всё равно не сможет до него добраться или подключиться. Как только туннель будет установлен, он будет двунаправленным. Следи за настройкой persistent keepalive в wg-peer — она должна быть меньше таймаута подключения в фаерволе, чтобы не дать conntrack сработать и удалить соединение из таблицы NAT/conntrack. Насколько помню, мой таймаут conntrack для UDP-соединений установлен на 2 минуты… у меня keepalive настроен примерно на 22–25 секунд. Для теста этого будет достаточно. Но бесплатная лицензия ограничена 1 Мбит/с. Насколько помню, при активации тестовой лицензии (P1 = 1Гбит) она действует 30 дней, а потом откатывается к бесплатной (1 Мбит). Так что у тебя есть время на тестирование и оценку. Лицензия CHR никогда не пропадает — она привязана только к одной инстанции одновременно. Можно удалить текущую установку, сделать новую, а потом перенести лицензию. И не забудь нормально защитить свой CHR!
    aliboy
    22.03.2022 19:01:00
    Привет, Hominidae! Я всё ещё стараюсь изо всех сил достичь своей цели, используя метод, который ты рекомендовал — с помощью CHR. У меня вопрос по поводу оригинального поста от «erkexzcx». Если его метод действительно работает, значит, я не ограничен скоростью всего в 1 Мбит/с, правильно? Спасибо!
    Hominidae
    22.03.2022 21:58:00
    Я не призываю использовать CHR, это просто то, что я сам применяю. Конечно, вы можете сделать то же самое на любом VPS с Linux, где установлены iptables и wireguard. Но если у вас уже есть MT и вы в нём разбираетесь, зачем тогда вводить ещё одну систему? Лицензия P1 стоит совсем недорого, правда? У меня есть пара таких, которые я покупал за 25–35 долларов за всё время… и, если честно, это того стоит.
    aliboy
    04.04.2022 03:15:00
    Думаю, я следовал рекомендованным настройкам, основанным на другом посте на форуме, но всё равно не работает. Как только я включаю правило маршрутизации, устройство перестаёт выходить в интернет. Моя цель — использовать wireguard в качестве шлюза, чтобы публичный IP-адрес устройства 192.168.88.253 стал 172.104.48.54. Пинг с VPS на 10.200.200.2 проходит успешно. Пинг роутера Mikrotik (и любых устройств, подключённых к Mikrotik) на 10.200.200.1 тоже успешен. Вот текущая конфигурация на VPS:
    [Interface]
    ListenPort = 51820
    PrivateKey = SPOZPusRrSlt+Tm3clLD164drtkcTtWRbZrI/E+oJFQ=
    Роутер Mikrotik:
    [Peer]
    PublicKey = H1ENrFj2o7A2+BZUgDee2+N0qQRvxpTUML2mQs9agjU=
    AllowedIPs = 10.200.200.2/32, 192.168.88.0/24
    export.rsc (8.27 KB)
    anav
    04.04.2022 12:12:00
    Это инструкция, как получить публичный IP. Если у вас проблема с Wireguard, создайте НОВУЮ ТЕМУ…
    Sob
    04.04.2022 14:09:00
    @aliboy: У тебя стоит allowed-address=10.200.200.0/24, значит пропускаться будет только этот диапазон. Если хочешь пропускать трафик из интернета, нужно указать 0.0.0.0/0.
