    Отправка SMS с символами GSM7
    Отправка SMS с символами GSM7, RouterOS
    dmke
    21.02.2022 13:00:00
    Привет! Я пытаюсь отправить SMS через RBSXTR (RouterOS v7.1.3) по API (с использованием библиотеки gopkg.in/routeros.v2 на Go). Большая часть работает, но при отправке текста «Hellö!» происходит ошибка — приходит просто «Hell!» (номер телефона я замаскировал по понятным причинам):
    // опускаю обработку ошибок для краткости
    client, _ := routeros.Dial("192.168.0.123", "api", "apipassword")
    client.Run("/tool/sms/send", "=port=lte1", "=phone-number=+4917611111111", "=message=Hellö!")
    В tcpdump я вижу, что запрос API содержит символ ö (0xC3B6 в UTF-8 кодировке):
    В логах встречаются такие записи:
    12:34:48 lte,async lte1: sent AT+CMGS=17\r
    12:34:48 lte,async lte1: sent 0021000D91947116111111F1001105C8329B1D02\0x1a
    12:34:49 lte,async,event lte1: +CMGS: 65
    12:34:49 lte,async lte1: rcvd +CMGS: 65
    12:34:49 lte,async lte1: rcvd OK
    12:34:50 lte,async,event lte1: +CDS: 27\r
    12:34:50 lte,async,event 079194710600400706410d91947116111111f12220122143354022201221­4345400000
    CMGS PDU 0021000D91947116111111F1001105C8329B1D02 уже содержит только сообщение «Hell!».
    Согласно GSM спецификации (3GPP TS 23.038, «Alphabets and language-specific information», § 6.2.1 GSM 7 bit Default Alphabet, стр. 20), символ ö должен кодироваться как 0x7C (до упаковки и полуоктального кодирования).
    В одном посте от 2012 года предлагается преобразовать строку сообщения в Windows-1252, но и это не сработало (ö = 0xF6).
    По моему мнению, команда /tool/sms/send производит очистку входных данных и вырезает этот символ. Есть ли способ обойти это?
    Я также пробовал напрямую отправлять низкоуровневую команду AT+CMGS через /interface/lte/at-chat, но не смог заставить маршрутизатор принять команду — не понял, как передать порт LTE в качестве аргумента.
    dmke
    08.03.2022 18:49:00
    По сути, в строковый тип ROS вставляешь одиночные 8-битные символы, используя экранирование "\" с последующим 8-битным шестнадцатеричным кодом, например, “\20\20\20” (три пробела). Спасибо за совет, попробую так сделать, если ещё доведётся отправлять SMS через SXT. Пока что я сменил настройку на RPi с дешёвым LTE/USB модемом Huawei. Не думаю, что это будет работать круглосуточно без сбоев, но мне нужно отправлять максимум 50 сообщений в день без жёстких временных ограничений. Зато у меня есть простой последовательный консольный порт, и я могу «просто» отправлять обычные AT-команды.
    Amm0
    08.03.2022 22:16:00
    LOL, «всего лишь»… Ну, если «всего лишь» открыть AT-канал на SXT через System>Port>Remote Access, И найти какой-то скрипт на Linux для отправки AT-команд для SMS, И подключить TCP-порт как /dev, чтобы связать удалённый TCP-порт с «последовательным портом». Тогда, наверное, RPi сможет через какой-то Linux-скрипт с AT-командами для SMS подключиться к SXT через TCP-to-serial AT. Вот что-то вроде этого открывает AT-порт (нужно подстроить канал, порт, tcp-порт и так далее), но это «всего лишь» лёгкая часть: /port remote-access add port=usb1 protocol=raw channel=1 tcp-port=9999 Удалённый TCP-сокет к последовательному AT-каналу не будет делать никакого кодирования — это ваш плюс. А вот именно Mikrotik’ов at-chat «очищает» команды. Но да, найти или написать Linux-скрипт с AT-командами для SMS — задача не из приятных.
    dmke
    09.03.2022 14:41:00
    Я никогда не говорил, что это просто. Большую часть сложности я могу вынести в библиотечный код (за последний месяц я нашёл и дополнил https://github.com/xlab/at), и в любом случае мне нужен прокси перед этим для авторизации, очередей сообщений и обратных вызовов уведомлений о доставке. С этого момента затраты по сложности и усилиям при работе с последовательным интерфейсом и API RouterOS примерно одинаковы. Я даже не знал, что это возможно.
    Amm0
    09.03.2022 15:30:00
    Настоящая кроличья нора. Но почему я упомянул «удалённый доступ» — в принципе можно запускать Go-код на RPi, а библиотека xlab/at будет использовать TCP-порт, который открывает AT-канал Mikrotik с помощью указанной выше команды. Я не знаю Go и эту библиотеку, но, кажется, можно преобразовать TCP-сокет в os.File, который использует xlab/at. Когда Mikrotik добавит поддержку контейнеров, ваш код теоретически сможет работать как Docker на Mikrotik (хотя, скорее всего, придётся всё равно использовать TCP-порт удалённого доступа, смотрите http://forum.mikrotik.com/t/v7-1rc3-adds-container-support/151712/251).
    Со стороны Mikrotik нужно убедиться, что есть AT-канал, который можно открыть через /port remote-access. Ещё есть /system/serial-terminal port=usb1 channel=1 — его можно использовать, чтобы проверить, работают ли вообще AT-команды. Опять же, поиграйтесь с port/channel, а команда /port print покажет количество каналов модема в SXT. Некоторые каналы — это AT, другие могут быть NMEA (GPS) или «Qualcomm Debug» — всё зависит от версии RouterOS, типа модема и режима работы. Названия портов иногда usb2 и так далее.
    Если использовать SXT только для SMS и работы с AT, то, возможно, можно переключить /interface/lte/settings/set mode=serial, это даст вам больше портов (но при этом потеряете LTE-интерфейс на Mikrotik). Я точно не вижу, как это может работать, но, в принципе, можно попытаться сделать «проксирование» модуля LTE-модема через последовательный порт в TCP. Насчёт скорости — не знаю.
    dmke
    09.03.2022 18:21:00
    Я учту это, спасибо за ваши замечания.
    Amm0
    13.03.2022 17:57:00
    @dmke, я видел одну недавнюю тему на этом форуме, не совсем такая же проблема, но вспомнил про твои сложности с SMS. Оказывается, кто-то написал логику парсинга PDU и i18n кодировок прямо в скрипте RouterOS — настоящий монстр: http://forum.mikrotik.com/t/script-for-sending-incoming-sms-to-mail-with-full-parsing/140125/1. У тебя на самом деле обратная ситуация, но, возможно, какой-то из этих помощников по кодировкам можно использовать, чтобы как-то сгенерировать правильную последовательность для «at-chat». Правда, я Go не знаю, но это всё равно кажется проще.
