    Отличия между RouterOS v6.x и v7.x
    Отличия между RouterOS v6.x и v7.x, RouterOS
    dke
    22.08.2022 11:15:00
    Привет, есть ли правильный способ отличить RouterOS v6.x от v7.x в конфигурационном скрипте? Я попробовал так:
    /system resource
    :global versionStr [get value-name=version]
    :if ([:pick $versionStr 0] < 7) do={
     /log info "Обнаружен RouterOS v6.x."
     /system ntp client
     set enabled=yes primary-ntp=192.168.144.210
    } else={
     /log info "Обнаружен RouterOS v7.x."
     /system ntp client
     set enabled=yes servers=192.168.144.210
     /system ntp server
     set enabled=yes
    Но RouterOS, похоже, парсит содержимое внутри фигурных скобок if, даже если туда не заходит, из-за чего вылетает ошибка, так как ключ primary-ntp больше не поддерживается:
    ожидался конец команды (строка 4, столбец 19)
    Спасибо, Даниэль
    dke
    08.09.2022 14:46:00
    Работает, большое спасибо! Полный, исправленный скрипт:
    :global versionStr [/system resource get version]
     :do {[:parse "/system ntp client set enabled=yes primary-ntp=192.168.144.210"]} on-error={}
    } else={
     :do {[:parse "/system ntp client set enabled=yes servers=192.168.144.210"]} on-error={}
     :do {[:parse "/system ntp server set enabled=yes"]} on-error={}
    Jotne
    08.09.2022 15:42:00
    Исходя из того, что я узнал от rextended, стоит избегать использования on-error. Выясни, что может пойти не так, и напиши скрипт, который не упадёт. Возможно, rextended поможет с этим.
    sid5632
    09.09.2022 00:16:00
    Похоже, вы вообще не прочитали или не поняли вопрос. Между V6 и V7 есть синтаксическая разница. НЕЛЬЗЯ сделать что-то, что не сломается, кроме случаев, о которых уже было сказано.
    rextended
    09.09.2022 01:03:00
    Проверять только версию RouterOS с помощью (s)NTP недостаточно… Это просто пример для проверки, а не для обхода проверки синтаксиса.
    /system resource
    :global rosVer [:tonum [:pick [get version] 0 1]]
    :if ($rosVer~"(6|7)") do={
       :if ($rosVer = 6) do={
           :put "Обнаружен RouterOS 6"
           /system package
           :if ([:len [find where name="ntp"]] = 1) do={
               :put "с установленным пакетом NTP"
           } else={
               :put "без установленного пакета NTP, используйте SNTP"
       :if ($rosVer = 7) do={
           :put "Обнаружен RouterOS 7"
           :put "пакет NTP всегда присутствует"
    } else={
       :put "Неизвестная версия RouterOS: >$rosVer<"
    rextended
    09.09.2022 01:13:00
    И это код без ресурса /system “onhorror-resume-next”
    :global priNTP 0.0.0.0
    :global secNTP 0.0.0.0
     :local setNTP ""
      /system package
       :set setNTP "/system ntp client set enabled=yes primary-ntp=$priNTP secondary-ntp=$secNTP; /system ntp server set enabled=yes"
      } else={
       :set setNTP "/system ntp client set enabled=yes primary-ntp=$priNTP secondary-ntp=$secNTP"
      :set setNTP "/system ntp client set enabled=yes servers=$priNTP,$secNTP; /system ntp server set enabled=yes"
     :execute "$setNTP"
    } else={
