    Cat6 LGH LTE ужасная производительность
    Cat6 LGH LTE ужасная производительность, RouterOS
    hgb
    05.02.2020 10:26:00
    Я, похоже, закончил эксперименты с Mikrotik LTE устройствами, их производительность хуже, чем можно себе представить. С Samsung S8 я получаю около 60 Мбит/с с 4G+, а сколько бы я ни пытался с LGH CAT 6, скорость загрузки никогда не превышала 18 Мбит/с, это при агрегации, когда подключены два канала по 20 МГц и 15 МГц к сотовой башне. Домашние устройства и LTE модемы давали бы гораздо лучшую производительность, если бы их разместить правильно. У кого-то еще такая же плохая производительность?
    SiB
    19.02.2020 14:29:00
    Да, но у него нет одной хорошей функции, КАРТЫ.
    uldise
    19.02.2020 12:41:00
    вы всегда можете установить приложение Cellmapper на свой Android телефон, чтобы увидеть всю информацию о LTE — не только о подключенной базовой станции, но и обо всех остальных.
    awesomefishguy
    28.02.2020 18:34:00
    Спасибо за отзыв. Я сменил этот интернет на Vodafone, и сервис стал гораздо лучше. Однако у меня есть еще один сайт, на котором днем мы получаем 60-70 Мбит/с на три, но вечером, похоже, скачет сигнал и пропадает CA. Есть какие-нибудь советы? Vodafone здесь дает всего около 10 Мбит/с…
    uldise
    29.02.2020 11:53:00
    Снова избегай использования B20 и полосы шириной 5 МГц.
    SiB
    01.03.2020 02:02:00
    Я могу писать, но ты не отвечаешь, что с этим сканированием, ты запустил "мониторинг ячеек"? Я сменил оператора на Vodafone, и сервис стал намного лучше. Извини. Я техник. Ты пишешь в маркетинг. Лучше — это значит результаты по параметрам: частотный диапазон/ширина канала/sinr/cqi и speedtest — это более точные параметры, чем просто "намного лучше". У меня есть другой сайт, где в течение дня мы получаем 60-70 Mbps на трех устройствах, но вечером скорость, похоже, падает из-за повышения частоты и CA. Лучше ответ будет. На BandX в ISP_X я получаю хорошую скорость. Когда я использую другие BTS и BandX, тогда... Когда у меня будут подробности, я смогу написать отзыв. Пока что я думаю, что тебе стоит записывать детали днем и ночью и сравнивать их, чтобы понять, что изменилось. Возможно, это только BTS и его политика FUP/FAP или ты меняешь диапазон и BTS в течение дня. Есть какие-то советы? Vodafone здесь выдает около 10 Mbps... Конечно. Я мониторю этот форум по ключевым словам “SiB” “lte”, чтобы дать советы, когда у меня будет возможность. Запоминай параметры из команды INFO. Помни, что B8/20 всегда медленные, и когда у тебя @5MHz, это тоже медленно. Быстро, когда ты используешь B3 или лучше B1, или вообще победитель B7 ++ все эти B3/1/7 должны работать с шириной @20MHz ++ CA работает с B3+B7 или B3/1/7+B8/20. Почитай о CellLock. У меня ситуация, когда мой B3 быстрый, а B8 медленный. Автоматически я подключаюсь к B8+B3 и в результате всегда имею медленный основной B8, поэтому я делаю CellLock на B3, чтобы установить его как основной диапазон и получать быструю скорость. Кроме того, B8 назначается как вторичный, который улучшает стабильность. Таким образом, CellLock решает мою проблему, но я провожу исследования и множество тестов, мониторинг ячейки и т.д., даже использую lte модем и проверяю, какой мой соседний BTS дает мне speedtest.net/run на каждом отдельном диапазоне — таким образом я знаю, какой BTS дает быстрый B3 24/7, а какой имеет ужасную политику FUP/FAP и днем выдает 1/3, а ночью 20/6. В предыдущем посте я написал много, чтобы дать тебе как можно больше подсказок. Надеюсь, ты сможешь воспользоваться ими правильно.
    Gigair
    07.03.2020 02:29:00
    Чувак, я думал, что я один такой. У меня те же проблемы. ВСЕ ТЕ ЖЕ. 1- Нестабильный сигнал. От полного сигнала до одной полоски... Весьма непредсказуемо, а я всего лишь в миле от места. 2- Независимо от того, какую SIM-карту я использую и какого оператора, он не показывает ничего, кроме "Evolved 3G", хотя, если вставить SIM в телефон, сразу появляется 4G LTE. За исключением 2-х диапазонов, остальные не поддерживаются. Поэтому Я ЗНАЮ, что он как минимум должен подключаться к этим диапазонам на 4G LTE. Я до сих пор не встретил никого с ответом. Как ты решил эту проблему?
    SiB
    08.03.2020 19:14:00
    Gigair Вам следует включить скрипты для мониторинга изменений eNB/CellID и т.д., чтобы выявить, что ваш сигнал изменяется слишком быстро. Я предполагаю, что произошло изменение диапазона, и разные диапазоны имеют разные уровни сигнала и, конечно, скорость как результат. У меня была аналогичная ситуация с использованием r11e-LTE6, где доступно только 2 диапазона: один медленный с хорошим сигналом, а второй быстрый с низким сигналом, и сам модем иногда предпочитает один, а иногда — противоположный. Всё это происходит в 4G-LTE Cat.6, который предоставляет нам подключение 2xBand. Основной диапазон показывает сигналы только на светодиодах. Я исправил это двумя способами: выбирал только диапазон, который даёт мне скорость с низким сигналом — таким образом я использую модем как устройство Cat.4 с одним активным диапазоном, использую Cell-Lock для конкретного диапазона/CellID, чтобы принудить использовать конкретный диапазон в качестве основного, и так мой предпочитаемый диапазон всегда используется, а сигналы на светодиодах всегда показывают одни и те же результаты. Конечно, второй диапазон используется автоматически. В моей ситуации устройство может зависать в оффлайне, и я использую собственный скрипт для проверки и исправления. Пожалуйста, проверьте и используйте этот скрипт для мониторинга изменения параметров LTE: http://forum.mikrotik.com/t/sxt-lte-4g-cat6/134468/1 Не имеет значения, какую SIM-карту я использую или какой оператор, ничего, кроме «Evolved 3G», не получится, даже несмотря на то, что при вставке SIM в телефон сразу возникает 4G LTE. Все, кроме 2 диапазонов, не поддерживаются. Поэтому я ЗНАЮ, что он должен по крайней мере подключаться к этим диапазонам на 4G LTE. Я пока не нашёл никого с ответом. Как вы решили проблему? Какую проблему? Evolved 3G (LTE) или Evolved 3G (LTE CA2) = Следующее поколение 3G = Новее 3G = 4G = LTE Я не понимаю вопроса.
    floaty
    10.03.2020 21:51:00
    Снова, избегайте использования B20 и частоты 5 МГц. … как? … и почему? . Этот B20 — один из самых медленных (по сравнению с B3 > B1 > B7, которые являются ТРЕМЯ КОРОЛЯМИ LTE в EMEA, а R11e-LTE6 поддерживает только 2CA: B3+B7 между ними). … откуда это знание? . Только что протестировал новый RBLtAP-2HnD&R11e-LTE6 … и пока вижу схожую производительность с моим huawei-pad. Нет смысла теряться в безумной радости, но так как мой старый teltonika достигал максимума в 5 Мбит/с на скачивание … пока все нормально. Думаю, нужно повторить тесты поздно ночью, когда народ успокоится, и трафик будет низким. Но снова … что не так с B20? . планшет: . . роутер: .
    floaty
    10.03.2020 22:09:00
    … похоже, это не так просто ?! … может, какие-то местные деликатесы ?! .
    floaty
    10.03.2020 23:02:00
    Извините, я не могу перевести этот текст.
    SiB
    11.03.2020 00:03:00
    Пожалуйста, прочитай этот пост: http://forum.mikrotik.com/t/sxt-lte6-carrier-aggregation-3uk/137455/1 С функцией CellLock на этом B1 в качестве основной полосы ты достигнешь лучшей скорости. Обрати внимание на часть о функции мониторинга ячеек! Ну и, конечно, правильная документация, которую стоит прочитать в первую очередь, здесь: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/LTE#Using_Cell_lock
    vortex
    11.03.2020 00:14:00
    LTE здесь просто медленный у всех операторов. Это не связано с оборудованием или какими-то проблемами. 3G попросту непригоден для использования. Сегодня я заметил сильные замедления на нескольких сайтах (по проводу). Я предположил, что это связано со всеми людьми, которые сейчас сидят дома.
    floaty
    10.03.2020 22:47:00
    Интересно было бы узнать, какая (и где) самая высокая скорость, когда-либо достигнутая в мобильной сети с использованием новейшего оборудования mt (R11e-LTE6) … gentlemen … заводите свои двигатели!
