    Facebook не загружает изображения и видео.
    Facebook не загружает изображения и видео., RouterOS
    Namtrooper
    23.08.2022 12:00:00
    Один из моих клиентов купил CCR1009-7G-1C-1S+ (Mikrotik Core router). Сейчас у него есть оптоволоконное подключение, при этом роутер провайдера настроен в режиме моста прямо перед роутером Mikrotik клиента. Подключение роутера провайдера идет к LAN-порту 1 устройства и функционирует как WAN-порт. Вроде бы всё работает как надо. Но проблема в том, что только Facebook не загружает изображения и видео. Стоит отметить, что раньше, при предыдущем провайдере, всё работало нормально, но клиент недавно сменил PPPoE-подключение на новое оптоволоконное.
    После смены провайдера я отключил PPPoE и напрямую прописал статические IP, предоставленные провайдером, в роутер Mikrotik для доступа в интернет. Сначала подумал, что, может, какое-то правило файрвола всё портит. Сделал резервную копию настроек, сбросил роутер полностью, заново прописал статические IP для интернета. Уже без правил файрвола проблема осталась та же.
    Мы сняли роутер провайдера с режима моста, обошли Mikrotik и подключили напрямую к сети клиента — Facebook работает отлично. Но нам нужен именно Mikrotik для site-to-site VPN и потому что пользователи на Mac подключаются удалённо через L2TP/IPsec VPN.
    Пробовал менять стандартные DNS с провайдера на Google и OpenDNS — эффекта нет. Читал, что дело может быть в MTU сетевых портов — менял их, без изменений. Ещё на одном форуме встречал мнение, что слишком много устройств, делающих NAT в цепочке, могут вызвать такие проблемы.
    Сейчас я в тупике. Общался с ребятами на Discord форуме MikrotikZA, они посоветовали отключить роутер провайдера совсем и подключить волокно напрямую к Mikrotik. Софт Mikrotik — последняя стабильная версия. DHCP и DNS ранее были на сервере клиента, я временно отключил их там и включил на Mikrotik — разницы нет.
    У меня много клиентов с оптикой через Mikrotik (обычно Hap lite или Hex S, включая моё собственное подключение), и это первый раз, когда я сталкиваюсь с такой проблемой.
    Если у кого-то есть идеи или советы, что ещё проверить — буду очень признателен.
    AidanAus
    07.09.2022 06:18:00
    Хочешь сделать для нас экспорт и выложить его здесь после того, как уберёшь конфиденциальную информацию? То, о чём ты сначала говорил, действительно похоже на MTU, но я бы не советовал просто так менять параметры наугад. Если у тебя один из хостов (предположу, что Windows), лучше открой командную строку и запусти ping в сеть. К команде ping нужно добавить параметр -f (чтобы пакеты не фрагментировались) и -l, за которым укажи размер пакета, который хочешь проверить. Например: ping 1.1.1.1 -f -l 1500.
    Если пакет слишком большой, появится ошибка, что пакет нужно фрагментировать. Обычно я начинаю с 1500 (максимум) и с глупо маленького значения уровня 1000, а потом делю разницу пополам, пока не найду подходящий размер.
    Когда узнаешь нужное значение MTU, нам точно понадобится твоя конфигурация, чтобы понять, где это применить. Если используется VPN-сервер, настройка должна быть сделана на сервере. Если у тебя PPPoE-клиент, то надо редактировать его. Если ограничение со стороны провайдера, может понадобиться правило mangle для clamp pmtu и так далее.
    anav
    08.09.2022 12:46:00
    На любом устройстве MT нет ничего, что просто блокировало бы трафик Facebook... Хотя блокировка всех соцсетей была бы самой продвинутой функцией любого роутера на сегодняшний день... Даже попытка настроить это на роутере через конфигурацию уровня 7 — задача не из простых, и похоже, у вас просто новый роутер с заводскими настройками. Сдается, тут больше дело в провайдере, чем в роутере.
    strudenilist
    06.10.2022 19:59:00
    Это проблема с Firefox и Facebook, которая длится уже почти 2 месяца. Могу подтвердить, что она возникает только на Facebook и только при использовании Firefox. С Edge или Chrome такого никогда не происходит. Мне пришлось использовать одновременно Firefox и Edge, чтобы избежать этой проблемы. Почему разработчики Firefox до сих пор не решили эту задачу?..
    Namtrooper
    26.10.2022 06:57:00
    В ответ на это хочу сказать, что в моём случае это происходит во всех браузерах.
    Namtrooper
    26.10.2022 07:01:00
    Извините, что так долго не отвечал. Был очень занят. Хотя клиент пользовался роутером около шести месяцев, он спросил у поставщика, можно ли вернуть его, и тот согласился. Я предложил взять роутер к себе, чтобы попытаться воспроизвести проблему и найти решение. Ведь если такое случилось у одного клиента, возможно, это повторится и у других. Но клиент даже не удосужился связаться со мной и сообщить о возврате роутера. В итоге, когда у меня появилось время, я сам связался с ними, и они подтвердили возврат. В общем… Так и не смог попробовать предложенные решения. Всем спасибо за помощь, если снова столкнусь с этой проблемой, теперь знаю, куда обращаться.
    k6ccc
    26.10.2022 17:49:00
    Звучит как огромное преимущество для Firefox
